Attelage BMW Z3 tout modèle sauf M
Si vous voulez monter un attelage sur votre BMW Z3 voici un site au Royaume-Uni qui en vend, ce n'est pas facile à trouver, j'avais monté le Westfalia sur mon Z
Si cela ne vous intéresse pas ou que vous trouvez cela idiot ou moche, n'en montez pas mais merci de ne pas polluer le post
Edit :
Avant de l'acheter vérifiez que vous pouvez tracter sur votre carte grise dans la rubrique F3 ensuite en faisant F3 moins F2 vous aurez la masse tractable, sur mon ex Z3M roadster ou le Z3 roadster 3 litres de Ploppy c'est 0 kilo on ne peut donc pas tracter ! Sur la carte grise de mon ex Roadster Z3M F3 n'indique rien !
Sur mes deux ex Z3 roadster 2,8 j'avais 2785 kilos à la rubrique F3 et 1510 à F2 F3 moins F2= 1275 kilos tractables !
Bon je vous déconseille de tracter 1275 kilos avec un Z3 châssis court et assez légère pour une BMW !
Voici le lien pour acheter un attelage :
https://www.euspares.co.uk/parts-catalo ... e17CJu7E6k
Voila ce que j'avais eu en occasion, très bon matériel, avec clés antivol, montage en 2 secondes
Visiblement il serait fourni en neuf avec ce cache pour le pare-chocs, moi je ne l'ai jamais eu.
Mon montage avec la découpe la plus précise possible et le morceau amovible car je n'avais pas le cache ci-dessus :
L'installation demande la dépose du pare-choc, pas difficile hormis ces @`#~de laison entre les ailes arrière et le pare-chocs 4 clips que l'on casse obligatoirement au démontage.
Voici l'auto en cours de montage On dépose les lourds supports de pare-chocs (sur roadster ils sont lourds sur coupé ils sont plus léger)
Les nouvelles fixations vont se glisser dans les longeron de pnancher et on perce et met les 2 vis (clé de 17 ou 16)
Edit :
Dernière modification par Gatouille le sam. 7 mai 2022, 20:52, modifié 1 fois.
Re: Attelage BMW Z3 tout modèle sauf M
Ensuite on monte l'attelage proprement dit qui servir de support aux deux pare-chocs, celui en aluminium et par dessus celui en plastique, on conseerve donc l'absorbeur de chocs ce que je trouve très bien, pour la sécurité et pour le maintien du pare-chocs en plastique.
J'ai choisi de fixer la prise sur le panier de roue de secours la partie métal et le cacher mais il y a un système prévu.
Mon système de ressort pour le cache de pare-chocs, des feuilles d'inox superposées font ressort
Le bouchon rouge permet d'éviter que la saleté se mette dans le système quand on a pas le crochet. Gatouille
Exemples d'usages
Exemples d'usages
- nicolas3334
Je ferais appel à toi le jour ou je voudrais transporter mes vélo sur mon Z3 ( que je n'ai pas et qui n'est pas prévu à ce jour )
- gber42
- Département : 42 Loire
Ha oui rien ne t'arrête, mais tellement pratique pour la roue de secours
- Département : Luxembourg
Absolument pas pour lancer un débat, surtout que techniquement je kifferais pouvoir y mettre le vélo...
Mais mon 3.0 roadster ne semble pas être homologué pour, d'après le certificat de conformité:
0kg à l'attelage "tiré" et 0kg kg en poids vertical statique.
Belle option, en tout cas, pour ceux qui en ont la possibilité.
( je disais surtout ca pour le "tout modèle sauf M")
C'est une remarque intéressante
Pourtant les coques sont les mêmes, hormis les M
Je ne suis pas offusqué par un montage d'un attelage discret sur un Z
- Herpol14
Décidément rien ne t'arrête, belle prestation pour le montage pas si facile que cela. Bravo et si pratique
Les M ne peuvnt pas tracter Z3M M3 E36, et je découvre que les 3 litres non plus.
Mon Z3 2,8 750 kilos de poids tractable, après c'est un châssis court il faut rester raisonnable pour tracter je ne dépassais pas 300 350 kilos remorque comprise.
Comme quoi la remarque était bonne en fait
- Herpol14
affirmatif Pierrot mais je e répondais pas à ton message mais adressé à Gatouille, désolé si j'ai embrouillé
- zive
super gatouille c'est pile ce que je cherche à avoir sur mon z
incapable de faire un tel boulot toutefois , et je lis de plus que c'est pas homologué sur un 3.0l
Regarde ta carte grise rubrique F3 si rien de marqué tu ne peux pas tracter ,mais tu dois quand même pouvoir monter un attelage et y fixer un porte vélo en revanche.
Ploppy j'ai édité mon premier post pour rajouter le 3 litres
Le boulot est assez facile hormis ces saloperies de clips de liaison pare-chocs / ailes arrière.
- zive
j'ai zero dans f3
