Où se trouvent les numéros de série, de coque et de moteur ?
Re: Où se trouvent les numéros de chassis et coque ?
Excuse moi, je voulais dire Z3 type M !
Pour ma part, je n'ai pas de numéro à cet endroit....
Est-ce que tu as un machin en feutrine noire molle sous le bandeau en métal sous les essuie-glaces ?
Dessous, y'a le numéro que tu cherches
Bon je vois ca ce WE. J'ai pourtant tout démonter aujourd'hui à cet emplacement et j'ai rien trouvé. Je prendrais des photos en plus, j'ai du passer à coter de quelque chose !
en tout cas MERCI.
en tout cas MERCI.
Il n'y a normalement rien à démonter. Juste soulever un petit truc en feutrine.
Là où tu vas en chier, c'est pour le numéro moteur.
pour le numéro de coque, c'est bon !!! Merci à tous !
POur le numéro de moteur et le type de moteur ( 8 caractères ), ca semble en effet tres compliqué...
suite de l'histoire ce WE !
Voici quelques infos pour trouver le numéro moteur des 1.8 et 1.9 ( je vais essayer d'ajouter des photos mais ça a l'air compliqué).
Les numéros sont gravés sur le bas moteur à la base du tuyau-guide de la jauge manuelle d'huile.
Ils ne sont pas visibles directement: le plus simple est de repérer la partie plate sur laquelle ils sont gravés puis de nettoyer au papier de verre et à l'éponge.
Ensuite il suffit de prendre une photo avec un téléphone portable
sur ma Z3 coupe 2.8l :
Pour trouver le numéro du moteur (demandé pour le certificat de conformité bmw) pas besoin de démonter quoi que ce soit. Il suffit d'un petit coup de chiffon au bon endroit, d'une lampe et d'un appareil photo (ou de bons yeux) :
Ensuite, il faut se placer au bon endroit sous la voiture au niveau de la roue avant gauche :
Pour le numéro de coque c'est très simple aussi, comme Jeff l'a indiqué sur son schéma, vous ouvrez le capots et vous tirez sur la protection noire à gauche du numéro de la voiture comme ça :
- Dan
- Département : 84 Vaucluse
- Coupetifs
localisation des n° de chassis et moteur.
Salut les Z'amis,
ou se trouve le n° de chassis frappés à froid et le n° du moteur sur le Z3 1.8 de 1997
Merci d'avance, j'ai regardé avant coup mais les noms pour la recherche me renvoi sur trop de posts qui n'ont rien avoir avec la localisation de ces 2 numéros.
Mon Z3: 1.8 115cv couleur Bleu foncé de 1997
- Coupetifs
Re: localisation des n° de chassis et moteur.
Merci monsieur le Président
Voila, comme d'hab je ne lis pas ce qui se trouve "juste un peu plus loin" tjrs trop pressé.... c'est vrai que 64 ans ça commence à sentir le sapin et on à plus trop le temps j'ai trouvé ttes mes infos je me répète mais c'est vraiment top comme forum
Par contre n° de moteur gravé sur une plaque de fer et toute rouillée donc pas de n° moteur
- Vdams
Pour le Z3 Coupé 2.8L simple vanos, pas besoin d'aller sous le véhicule.
C'est à droite du moteur au niveau de la jauge à huile:
Z3 coupé 2.8 Blanc/noir, Z3 M Cab, 328 Cia E46, i4 Rex et 2 roues
Pour compléter ce post, ce qu'a commencé à montrer Dan, je vous propose ces photos de divers endroits numérotés sur mon coupé Z3M S50 de 1998.
Sans doute ce sera interessant d'ajouter des éléments de ce post à la FAQ, par exemple pour une personne voulant savoir si son auto a été maquillée.
Quand on a démonté l'aile arrière gauche ou droite, il y a numéro ici :
Comme l'indique Dan, à gauche et à droite près de la serrure des portes, il y a un numéro.
Sur le tablier qui englobe le réservoir d'essence, en bas à gauche quand on regarde la trappe d'accès aux jauge et pompe à essence, il y a un numéro
En haut des montants à gauche comme à droite, il y a un numéro
- Vdams
Gatouille, tu as toujours les mêmes numéros ?
A t on une idée à quoi ils correspondent ?
Non pas les mêmes, on peut supposer une série de numéros associée à un numéro de série (zavez vu c'est l'inverse), Le constructeur doit avoir une base de donnée en cas de besoin.
Ce qui rend difficile le changement de coque non légal et non décelable.
