Problème serrure coffre
disfonctionnement serrure malle
Bonjour à tous il m est impossible de fermer la malle arrière de mon Z3 depuis quelques jours
Imppsible de la fermer ni de la verouiller même en claquant et actionnant la clé je sais pas si c est la serrure qui est morte avez vous été confronté à ce problème
Merci de vos conseils
Re: Problème serrure coffre
Bonjour à tous je n arrive pas à résoudre mon problème de serrure de malle impossible de fermer et verouiller la malle j ai démonté la serrure nettoyé mais sans succès je pense que la serrure est morte avez vous été confronté au même problème
Et où puis je trouver une serrure à prix responsable hormis chez BMW
fermeture impossible malle arrière
]Bonjour à tous j ai un petit problème avec ma malle arrière depuis quelque temps impossible de fermer ma malle même en la claquant et en action la clé j ai démonté la tringlerie et j ai rien vu de particulier je suis un peu novice en mécanique je pense peut être à un problème électrique
Si vous avez été confronté à ce problème
Sujets fusionnés.
Sujets fusionnés.
- regtoc19
Re: fermeture impossible malle arrière
Pas très claire ta demande
C'est la serrure elle-même qui ne fonctionne pas du tout, ou bien juste le verrouillage quand tu fermes à clé ??
D'aprés ce que je comprend , c'est un prob purement mecanique
Bonsoir oui effectivement je me suis mal exprimé mais c est pas facile d expliquer ma problématique.
En fait mon coffre ne se ferme plus même en le claquant ou en actionnant la clé. j ai tout démonté et inspecté, j ai testé le vérin électrique il fonctionne.
Je pense un problème de dysfonctionnement électrique de la centralisation des portes car un fusible grille à chaque fois que je le change
Ça dois alimenté le verrin électrique de la malle également
Sinon la tige rotulée peut se régler en dévissant les rotules ou les vissant, un ami qui roule avec mon ex Z3 roadster 2,8 a eu le souci.
Bonjour à tous une petite question : suite à un petit problème électrique de centralisation de mon Z3 que j ai résolu. Lors du remontage de la serrure de la malle j ai un problème de réglage impossible de verrouiller la malle en la claquant ou manuellement j ai essayé de régler sans succès si vous avez été confronté à ce petit problème, y a t il un réglage spécifique merci de votre aide
Le loquet est en position ouverte ou fermée ?
Appuie sur le bouton d'ouverture, puis re-claque.
Bonjour merci de vos conseils oui le petit loquet est en position ouvert je pense que s est un problème de réglage de positionnement de la serrure ou peut être une particularité spécifique
- regtoc19
Une piste comme une autre : les 2 butées, une de chaque côté de la serrure, ne seraient pas trop dévissées ?, ce qui ferait que le coffre ne descende pas suffisamment pour déclencher le verrouillage de la serrure
As-tu essayé de le fermer manuellement avec la tige d'un tournevis par exemple?
