Problème de joint entre la capote et la lunette arrière
Re: problème de joint entre la capote et la lunette arrière
Meme probleme pour ma nouvelle Z.. les anciens proprietaires très meticuleux pourtant!
on eu la mauvaise idée de conserver la capote un peu trop longtemps repliée dans son compartiment étant donné qu'il avaient le hard top.
Résultat au dépliage : poussière et moisissure sur toute la capote et biensur décollement du tissus au bord de la lunette sur environ 70% de la surface la colle d'origine ayant completement sechée
Je confirme pour la colle par contre la cyanolite et autre superglue c'est pas tellement recommandé ça risque de poser de gros problèmes au changement de la lunette arrière.
Outils: tourne vis plat, colle pattex 100% pas si mal finalement (faudra quand meme voir avec les années ) , et juste un peu de temps
Le principe de cette colle à sechage lent est qu'au cas où de la colle deborderais sur le tissus ou le joint, il suffit d'essuyer ça ne laisse pas de traces blanches et la colle reste souple contrairement aux colles de type cyanolite.
Pour faciliter la remise en place du tissus dans le joint il vaut mieux ouvrir la capote au tiers afin de liberer le tissus de toute tension
Premier aperçu de la capote après un premier nettoyage sa rénovation suivra
on applique la nouvelle colle sur l'ancienne en essayant de ne pas en mettre à coté.
on souleve le joint à l'aide d'un petit tourne vis plat, le tissus va naturellement se remettre dans son logement
Et on attend que ca sèche suffisament longtemps (apparement 24h) avant de recapoter.
Voilà, en fait ca reprend ce qui a déja été dit mais c'est toujours mieux avec des images
Reste plus qu' à lustrer la lunette, nettoyer la capote en profondeur pour lui appliquer du belgom capote noire pour la rendre comme neuve et surtout l'imperméabiliser
Z3 1.8, 2.2, et actuellement 3.0l sterlinggrau , vivement le M//!
- Département : 34 Hérault
impec
je dois le faire aussi, et j'envisageais de coller avec du mastic colle sika fc11.
car effectivement il faut une colle qui reste souple.
Didier
Didier
- AZUCAR
- Département : 21 Côte-d'Or
Bonjour DidierDidiermpl a écrit :impec
Didier
J’ai quelques problèmes avec ma lunette arrière mon hard top est resté monté quelques mois et surprise en le démontant la quasi-totalité du jonc ne tien plus la capote avez-vous essayé le fc 11 ????merci et bonne journée AZZUCAR
Ma PréZentation
Ma PréZentation
ben non malheureusement je n'ai pas eu trop le temps de m'en occuper.
en fait chaque fois que j'y pense c'est lorsque je lave le roadster, et comme c'est mouillé, ben je peux plus le faire
Didier
Didier
AZUCAR, ton probleme est le meme que le miens.
Suis mes conseils en debut de page au jour d'aujourd hui, aucun problemes elle est comme neuve.
j ai eu le meme probleme il y a plusieurs années lorsque j ai achete mon z3
je l ai rézsolu de la facon suivante
j ai utilisé de la colle sicaflex noire que j ai introduit proprement sous le tissu en contact avec la "vitre" au préalable j avais seché l endroit avec de l acetone pour que l adberence soit optimale j ai mis des adhesifs cache afin de ne pas deborder j avais ce decollement en haut a droite dans l angle sur environ 15 cm apres sechage (environ 24 h j ai retiré les adhesifs cache et depuis pas de probleme la réparation est pratiquement invisible et on peut dire que je l ai oubliée
l astuce consiste a utiliser cette colle sicaflex noire qui adhere tres bien sue le tissu capote et la lunette et reste souple( qu on trouve aisement chez castoi merlin )
- AZUCAR
jaldos a écrit :AZUCAR, ton probleme est le meme que le miens.
J’ai réparé ma capote par contre j’ai utilisé un mastic colle MS polymère translucide produit que je me serre fréquemment en menuiserie pour l’étanchéité
L’avantage de ce produit c’est qu’il reste souple et un démontage sera toujours possible
Produit quasiment inaltérable au uv et a l’eau
Si par hasard quelqu'un du Club dans ma région ou même d’ailleurs doit effectuer cette réparation qu’il passe à mon Ateliers je lui ferais ( gracieusement )
Ma PréZentation
Ma PréZentation
- quem25
Salut azucar.........très sympa ton offre !
à se croiser ds la région......autour d'un bon meursault......
- jmark26
- Département : 26 Drôme
Problème de capote toiquem25 a écrit :Salut azucar.........très sympa ton offre !
Même avec ta super housse (et tes tendeurs)
- quem25
non, non, tout va bien......
j'ai suivi les conseils donnés plus haut et tout est nickel...........
salut à toi le dromois.....tu vois tjrs christophe....?.....
- jmark26
Non
Pas vu depuis 1 an
Parti a Marseille
On avait parlé de toi, il croyait que je te connaissais a cause de motos
Pas vu depuis 1 an
Parti a Marseille
- AZUCAR
Ben garçon ce sera quand tu voudrasquem25 a écrit :Salut azucar.........très sympa ton offre !
c'est vrai qu'il ce passe pas grand chose par chez nous
Ma PréZentation
Ma PréZentation
- pyrgus
J'aitout fait comme le Monsieur a dit et çà tient nickel ! Merci bien
Pyr Gus
Une petite question: j'ai changé ma lunette arrière récemment et la procédure fournie par le vendeur indiquait le retrait du joint plastique, ce que j'ai fais.
Le truc c'est que désormais c'est pas tip top d'un point de vue visuel, ca fait un peu moche quoi.
Est-ce que quelqu'un a déjà enlevé puis remis ce fameux joint? Parce qu'honnêtement j'ai essayé de comprendre un peu mais ca m'a l'air d'être une grosse galère.
People believe in God, I believe in music... People pray, I turn up the radio...
