Problème de joint entre la capote et la lunette arrière
- AntoinE
- Département : 42 Loire
Re: Problème de joint entre la capote et la lunette arrière
Mon joint de lunette se décolle également sur la partie supérieure droite.
C'est léger, sur 5 à 10 cm, aussi je me demande si une simple colle néoprène ne serait pas préférable.
Les produits évoqués page précédente tiennent plus du mastic, parfait pour refaire le joint dans sa totalité.
- fanfre
- Département : 11 Aude
Celà fait bien 5 ans que j'ai recollé le joint du tour de lunette AR et pour le moment, ça tient toujours.
J'ai utilisé de la LOCTITE Super Glue 3 gel (enrichie en caoutchouc); on la trouve en grande surface.
L'avantage du gel, c'est que ça ne déborde pas.
En espérant que tu pourras recoller.
- pit38
J'ai eu le même problème, j'ai décollé la toile sur environ 15 à 20 cm. Ensuite, j'ai protégé le joint caoutchouc de la vitre et le bord de la capote décollé avec un papier cache de carrossier, puis j'ai utilisé un pistolet à mastic avec une cartouche de sika noir; l'embout a une sortie fine qui permet de faire un trait de mastic sous la toile décollée ( ne pas en mettre trop). Ensuite, à l'aide d'un petit tournevis, j'ai remis la capote en place sous le joint, pressé fortement la toile. Un tout petit peu de mastic est ressorti. Grâce au papier cache, le nettoyage est très facile.
Cela me semble être la meilleure solution si on veut rester réversible et pouvoir changer le vinyle un jour
Les colles cyanoacrylates risquent de poser un casse-tête ce jour là
- AntoinE
Exact, d'autant que leurs fort n'est pas exactement du côté des propriétés élastiques.Papamalou a écrit : Les colles cyanoacrylates risquent de poser un casse-tête ce jour là
Elles sont même d'ailleurs plutôt cassantes.
- fanfre
La SuperGlue3 enrichie en caoutchouc reste élastique et on peut décoller en chauffant la colle et en procédant délicatement.AntoinE a écrit :Exact, d'autant que leurs fort n'est pas exactement du côté des propriétés élastiques.
- Département : 27 Eure
Re: Toile de capote sort de la lunette arrière.
la colle type néoprène au topfanfre a écrit :La toile de la capote de mon Z est sortie de la lunette arrière. J'ai vu dans la FAQ qu'on pouvait recoller.
Quelqu'un pourrait-il me donner la marque de la colle à utiliser
Merci à tous
le baron rouge
Bonjour, je visite le forum de temps en temps pour voir les différents sujets ou quand j'ai un problème, et j'ai toujours été bien renseigné. Merci à vous. Mon problème actuel est que le joint de lunette arrière se coupe dans l'épaisseur au niveau du plis de la lèvre dans lequel se glisse le bord de la capote. Il me faut donc remplacer ce joint. Quelle colle utiliser pour la fixation du joint sur la lunette? la colle Sikaflex 11 FC+ est-elle la bonne colle à utiliser ou en avez vous une autre à me proposer? Merci pour vos conseils.
- Elcoco
bonjour, Pour refaire l'étanchéité du joint de capote ... SikaFlex 227 vous connaissez ? D'avance merci.
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/colle ... A10685.htm
mon film préféré "retour vers le Zukunft 3" sorti en 1998
Interessant comme produit
Et Mecatechnic à son depot sur la métropole lilloise
- Elcoco
Bonsoir
y-a-t-il moyen d'avoir une photo pour comparer avec la mienne ?Manu a écrit :Quelqu'un a-t-il ce problème avec son Z :
La capote sort de son joint de lunette en haut à droite. Apparemment c'est normal et on ne peut rien y faire, sinon le remettre à chaque fois au couteau ou au tournevis.
Une astuce ???
Tu peux aussi recoller délicatement la capote dans le joint avec de la colle Néoprène, afin que celle-ci ne soit pas visible.
- Elcoco
Pour être certain que l'on parle de la même chose (flèches rouges) et est-il possible de stopper l'usure (cercle rouge)avec la même technique.
- Elcoco
ok, merci je teste ça bien vite
