Problème Chauffage intérieur
J'écris pour un pote qui roule également en Z3 2.8 de 1999 (phase 2) qui a un souci assez original (je n'ai rien trouvé dans le forum la dessus...) : le chauffage est bloqué au maximum et il ne peut pas régler quoi que ce soit au niveau du bouton.
Le cable de réglage ou le bouton a du casser... le bouton est tout mou...
Quelqu'un aurait déja eu ce souci ou aurait une idée de l'origine et de comment on pourrait réparer ça en évitant la case BMW ?
Merci pour vos conseils!
Nico en Z3 1.8l 1996 Artic Silver
- Bman
Pour éviter la case BMW, il faut démonter l'autoradio pour accéder au bloc de chauffage. Ca permet un premier contrôle visuel.
Si ça ne suffit pas, il faut démonter la console et regarder si le bloc est déconnecté ou si le bouton est cassé.
Jean Ragnotti
Jean Ragnotti
- Flat-twin
- Département : Autre Pays
Re: Problème Chauffage intérieur
Salut tout le monde, depuis le dernier démontage du bloc chauffage pour vérifier les ampoules (dont une HS et l'autre avec un sale faux-contact) j'ai un phénomène étrange : le bouton de réglage est bloqué sur un minimum qui n'est pas LE minimum. Ça tourne toujours, ça fait toujours effet (sachant que de toute façon la plage de réglage est très limitée sur cette commande, on le sait tous) mais je ne peux plus tourner à fond vers le froid, ça reste bloqué comme sur la photo.
Je ne comprends pas pourquoi, ça arrive en butée comme si c'était normal (la butée est franche). J'ai essayé de forcer un peu (pas non plus comme une brute, pas envie de tout péter), de vérifier que vers le chaud ça n'allait pas plus loin (des fois que le bouton ait tourné) mais rien n'y fait, c'est comme si c'était la position extrême normale.
Je ne sais pas si quelqu'un a une idée du pourquoi ? En attendant quand j'aurai un peu de temps je démonterai à nouveau et je regarderai ça plus en détail (si en plus je pouvais réussir à sortir le bloc complet par le côté comme indiqué ici ce serait super car ça m'aiderait pour bricoler un truc avec les ampoules).
6 en ligne, que c'est bon !
Black Ice - Coupé 2.8
on dirait que ton bouton s'est décalé , si c'est le cas quand tu tournes à droite ça doit moins chauffer que d'hab ( vu que t'es pas à fond ) Faut que tu ailles voir derriere , pas de miracle ! C'est tjs un peu merdique ces commandes ...
Tu peux jetter un œil à ce topic
viewtopic.php?f=23&t=24605#p705913
- Flat-twin
A fond à droite ça chauffe bien (ça chauffe normalement) j'ai fait le test. Merci pour le lien Michel.
D'ailleurs piste intéressante de Rim en 2014 :
Rim a écrit :Bonjour,
Je ne sais pas si tu as eu ce pb du jour au lendemain ou bien comme moi suite au changement de l'ampoule du combiné chauffage.
Ce qui bloquait dans mon cas c'était simplement le bulbe de l'ampoule du bas qui était mal orienté, après l'avoir tourné dans un autre sens tout est rentré dans l'ordre.
En espérant que ce soit aussi simple pour toi
Dernière modification par Flat-twin le lun. 16 avr. 2018, 12:09, modifié 1 fois.
bon courage avec les machins en plastique ...
De toute façon tu n'as pas le choix, il faut démonter
C'est certainement un problème de patte cassé ou de serre câble qui merdouille
- Flat-twin
C'était bien l'ampoule mal mise, problème réglé pour moi.
Bonjour à tous !
Sur mon z3 2l8 de 1997 que je viens d'acheter, j'ai une curiosité de chauffage également.
En fait, il n'y a pas vraiment de réglage de chaud possible, soit c'est à fond (boiton tourné tout à droite) soit c'est légèrement chaud ou pas chaud (toutes les autres positions.
Une idée ?
Une idée ?
Z3 roadster 2l8 gris 1997 - 59 (croix)
Z3M bleu Estoril 1999 - 59 (croix)
Bienvenue dans le monde merveilleux du Z3
Tout est normal, ce bouton fonctionne à peu de choses près en mode ON/OFF !!
C'est une allemande, pas une suisse...
