Problème Chauffage intérieur
Re: Problème Chauffage intérieur
Ah...
Inutile de citer en réponse
au post précédent.
au post précédent.
Z3 roadster 2l8 gris 1997 - 59 (croix)
Z3M bleu Estoril 1999 - 59 (croix)
- regtoc19
Effectivement, ou tout froid, ou tout chaud, mais on s’y fait plutôt bien...
- atrebates100
fraichement inscrit mais voici avec un souci mal venu pour l'instant
J'ai également des problèmes de chauffage. celui-ci fonctionne par intermittence. sur les petits trajets je n'ai quasi plus de chauffage et sur autoroute plus souvent. heureusement que j'ai les sièges chauffants qui prennent le relais
avez vous une idée d'où cela pourrait provenir.
Merci à tous !
Merci à tous !
tu peux déja verifier tes commandes de chauffage au tdb .
- atrebates100
Malheureusement les commandes ont l'air de fonctionner correctement ... et bizarrement j'ai du chauffage par moment alors que je ne touche à rien.
serait ce un problème électrique ? un module en fin de vie à remplacer ?
merci
merci
Calorstat ?
Effectivement, si tu n'as pas de chauffage lorsque tu ne roules pas longtemps, ça sent le calorstat restant ouvert : l'aiguille de température d'eau est bien verticale ?
- atrebates100
c'est très aléatoire il n'y a pas de règle précise ... mais effectivement je ne demande pas de chauffage avant que la t° de la voiture soit à la verticale qu'elle ne dépasse jamais !
cette semaine j'ai eu plus de chance quasi du chauffage pendant 5 min réparti en 3x sur un trajet de 15 km
j'ai plus l'impression d'un faux contact ...
je n'y connais rien en mécanique donc je découvre ...
Il ne peux pas y avoir de faux contact car il n'y a rien d'électrique pour avoir du chauffage
Faux La Globule au moins sur les M il y a une électrovanne de chauffage
Voici un modèle d'E36 qui doit être le même. je ne l'ai plus (sur le coupé) ou pas encore (roadster pas arrivé) pour vérifier
- Département : 34 Hérault
Bonjour.
Je dois avoir un problème aussi avec cette electrovanne.
Lorsque je roule j'ai du chauffage, mais rien de vraiment très fort par rapport à avant.
Au ralenti ça devient froid dans les 20 secondes qui suivent.
J'ai d'abord pensé à un souci de thermostat car l'aiguille oscillait entre le bleu et le centre.
Je viens de le changer mais j'ai pas encore été teste le fonctionnement du thermomètre.
Par contre côté chauffage pas de changement. Au ralenti ça devient froid de suite.
Est elle bien utile cette electrovanne?
Didier
Didier
