[volant] Peindre et monter un insert volant chrome mat
J'avais envie de monter un insert chrome mat sur le volant de mon Z, mais le prix BMW est assez dissuasif (plus de 100 Eur). Après des recherches infructueuses sur internet, j'ai décidé de le démonter et le peindre moi même : un léger ponçage, une couche apprêt pour plastique et 2 couches de peinture gris métal en aérosol :
AVANT :
Photos non dispos... cause imageshack...
APRES :
Pour ceux qui, comme moi, ont des doutes sur leurs qualités de peintre, on trouve assez facilement cette pièce en noir mat sur eBay pour la repeindre (chercher "E46 STEERING WHEEL").
La procédure de démontage/remontage de l'insert et du module airbag est très simple et expliquée ici. Compter 15 min de démontage, il faut une clef de torx de 20, contrairement à ce qui est mentionné. Par précaution, j'ai débranché la batterie pendant l'opération :
http://www.forum-bmw.fr/demontage-inser ... t2323.html
Je trouve que ca s'assortie plutôt bien avec le chrome line intérieur en donnant une petite touche moderne
Prix de revient : env 20 Eur de peinture + papier abrasif à eau.
Attention à ne pas remettre la batterie AVANT de rebrancher l'airbag, sinon : le voyant restera allumé au tableau de bord.
Frédéric.
AVANT :
APRES :
Frédéric.
Dernière modification par fredericfz6 le mer. 29 oct. 2014, 14:12, modifié 4 fois.
Je viens de faire une première tentative, suivant le tuto présenté en lien.
J'avoue que ce n'est pas du tout évident de réussir à déclipser les épingles à nourrice du bloc air bag.
Je les ai même pas senties!
Bref échec complet....je compte réessayer ce soir.
J'aimerai si possible un feed back d'une personne ayant réussis l'opération.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
De mon coté, j'ai utilisé un tournevis plat de grande taille, il ne faut pas forcer mais "sentir" que l'on appuie sur le ressort. Tu as un PDF qui détaille davantage cette partie de la procédure (c'est le Step 2) :
http://www.4thforge.com/Shinobi/BMW/ste ... nstall.pdf
Il est indiqué :
Traduction approximative :
Il faut insérer le tournevis parallèlement au volant et perpendiculaire à la colonne. C'est le plus difficile : assurez-vous que la tête plate est toujours horizontale. Vous aurez ainsi une meilleure chance de pousser sur le mécanisme de ressort.
Hope this can help
Frédéric
Il est indiqué :
Code : Tout sélectionner
You will access the locking spring by inserting your screw driver
parallel to the wheel and perpendicular to the column. This is the trickiest part: Make sure the flat head is always horizontal. You'll have a better chance of pushing the spring mechanism.
Hope this can help
Frédéric
- Département : 68 Haut-Rhin
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Re: [volant] Peindre et monter un insert volant chrome mat
Est il possible de voir le résultat ? les liens ne fonctionnent plus
Z3 2.0 individual bleu estoril
