Un cuir auto, c'est toujours mat.Locmae a écrit :Le cuir du volant est bien noir, mais c'est un noir mat
refaire le cuir / changer de volant
Re: refaire le cuir du volant
pas nécéssairement, les fils sont couleur M sur les 323 ti de série par exempleOliv14 a écrit :Oups, je n'étais pas bien réveillé moi. Je parle du fait que le cuir soit perforé et pas lisse, les fils paraissent bien... Pour un M. Les non-M ont des fils noirs.Locmae a écrit :La couleur du fil Olivier?Oliv14 a écrit :Je ne suis pas trop fan des surpiqures, mais pour le reste, je trouve ça tip-top !
Et c'est faux pour les Z aussi, mon 3.0 Edition Sport avait un volant aux surpiqures colorées !Oliv14 a écrit :Je parlais des Z... Mais je ne savais pas pour la 323 !
Merci de l'info.ferny37 a écrit :Et c'est faux pour les Z aussi, mon 3.0 Edition Sport avait un volant aux surpiqures colorées !Oliv14 a écrit :Je parlais des Z... Mais je ne savais pas pour la 323 !
- Locmae
- Département : 30 Gard
Je suis en train d'opérer
Si je ne réapparais pas sur le fofo d'ici ce soir, c'est que je me suis fait péter le ballon dans la tronche!
- Locmae
Tout s'est bien déroulé, le volant est enfin monté
Il fait toujours plus clair mais c'est la photo qui le rend comme ça, la nuance est similaire à celle du revêtement en vinyle des panneaux de porte et sièges.
En plus d'après le sellier (qu'il est bon ce Jéjé ) : Cela dit, le cuir va se patiner au fur et à mesure, et s'assombrir (ca a été le cas dans ma lotus avec le même cuir)
Le remplacement a été simple sauf que...
J'ai omis de repérer la position du volant sur l'axe cannelé donc démontage, remontage, roulage...
Procédure:
- Débranchement de la batterie
- Démontage du cache sous la colonne de direction: 1 vis cruciforme à enlever et tirer sur celui-ci, il est clipsé sur le cache sup.
- 15 minutes après débranchement de la batterie, débrancher le connecteur airbag/klaxon (uniquement accessible après démontage du cache inf. )
- Démontage du module d'airbag/klaxon: 2 vis torx à retirer avec une clé de 30, il n'y a pas beaucoup d'espace entre le volant et le tableau de bord donc privilégier l'usage d'une petit clé à cliquet+douille
- Débrancher le connecteur au cul du module d'airbag/klaxon (pas celui côté volant car il ne viendra jamais, j'ai essayé )
- Dévisser la vis à tête hexagonale de blocage du volant avec un gros cliquet+rallonge+douille de 16
- Repérer le positionnement du volant sur la colonne de direction, une petite marque au feutre en face de la seule et unique encoche présente sur le moyeu http://img443.imageshack.us/img443/1138/image1mb.jpg
- 2/3 petits coups derrière le volant pour le dégager des cannelures
- Pour le remontage, y'a juste à faire l'inverse
Procédure:
- GABONNAIS
Ben tu vois : tu as réussi comme un grand !
- FS1880
Je suis sur le point de me lancer aussi.... Mon sellier m'annonce +-150€ pour refaire mon volant en cuir noir, et environ 180€ pour une version bicolore (bas du volant rouge pour aller avec la config de mon intérieur) ou cuir perforé.
Comme je ne suis pas manuel il se charge du démontage & remontage, ce qui implique 3 jours avec la batterie débranchée.... J'imagine que c'est comme lors d'un simple changement de batterie = remise à zéro de l'autoradio et de l'ODB mais pas d'incidence sur le reste de l'électronique de la voiture ?
Si quelqu'un peut juste me confirmer ça me rassurera , merci !!
Dernière modification par FS1880 le ven. 28 oct. 2011, 09:12, modifié 1 fois.
Z3 3.0 Roadster sterling grau :wub: et Ducati 998 jaune :woot:
- Locmae
Aucune incidence si cela peut te rassurer
Ne pas oublier de retirer les clefs du contact lorsque l'on rebranche la batterie!
Si la voiture se ferme à ce moment là...
- FS1880
Génial, merci Locmae !!..... ne me reste plus qu'à choisir le type de cuir et la couleurLocmae a écrit :Aucune incidence si cela peut te rassurer
J Suis témoin....IL les as toujours..... mais bon c est un volant " M"....donc c est normal...ferny37 a écrit :Et c'est faux pour les Z aussi, mon 3.0 Edition Sport avait un volant aux surpiqures colorées !Oliv14 a écrit :Je parlais des Z... Mais je ne savais pas pour la 323 !
EX roadster 3.0l black saphyre, sport édition limited individual...BLACK MAMBA Aujourd'hui..plus de Z,( pour l instant
Mercedes ML 320 cdi + mammie Mercedes 250 turbo de 90 et....célibataire....
- team-karl
Echange du volant sur Z3 1.9
bonjour, voila le volant de mon Z3 est un peut fatigué, c'est un trois branches comme celui-ci avec l'airbag, je vais remettre le meme en neuf.
une petite question après remontage comme l'airbag aura été déconecté faut il passé chez BM pour lui passé un coup de valise. Y a t'il une technique particulière ou des précaution a prendre pour le démontage.
merci pour vos réponses
BMW Z3 1.9 140cv 1996 / Austin Mini 1000 1987 / Citroën 2cv 1983 / Mini Cooper Clubman 2016
Team-Karl le forum sur l'automobiles des années 70 à 2000 http://www.team-karl.fr
Clin d'Œil le forum des photographes amateurs http://clindoeil.leforum.eu
- jmk13
Re: Echange du volant sur Z3 1.9
CORVETTE C6 Zo6 2008
