Pourtant, quand j'actionne le bouton, j'entends un claquement...
en regardant sous le siège(déjà on comprend comment ça marche), on voit qu'au contact le moteur semble s'enclencher mais que c'est la vis sans fin qui pourrait bloquer...
Qu'en pensez vous?
C'est le moteur ou la vis qui est coincée? Ce qui est bizarre: elle coince alors du jour au lendemain, sans période de mauvais fonctionnement.
Merci de votre aide.
______________________________________________________________________________________________________________________
EDIT Admin : il s'agit d'un problème de vis sans fin, facile à solutionner, tout est expliqué et détaillé plus loin.
Merci Nahoy pour le tuto détaillé
nahoy a écrit :N'ayant pas trouvé de procédure imagée, je vous propose celle-ci :
NIVEAU : débutant
SYMPTÔME : vous montez le siège à fond...et il ne redescend plus, bien que vous entendiez encore le moteur tenter de le faire
CAUSE : comme d'habitude, la vis sans fin (fleche jaune du 1er schéma ou partie coloriée en bleu sur le 2eme) qui a du mal à s'enclencher dans son pas de vis une fois qu'elle est arrivée en butée (siège tout en haut).
COUT chez BMW : 1000euros (ils changent les rails avec le mécanisme pour 700euros, et ajoutent 300euros de main d'œuvre)
TEMPS DE RÉPARATION SEUL : 2 heures tout doucement, Zéro frais
OUTILS : clef à pipe ou clef à cliquet de 16 pour les fixation arriere du siège et du 13 à l'avant, et une clef de 10 et 11 pour la vis avec son écrou (flèche bleue). et une lampe de poche pour regarder sous le siège
SCHÉMA (vous ne démontez pas l'assise bien entendu... )
Extrait du TIS - méthode de démontage du siège
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e36- ... al/2gZ7IVy
Procédure :
- démonter les 4 vis retenant le siège à la voiture - enlever (ou non) la vis tenant la ceinture au siège (je l'ai enlevée pour plus de liberté)
- ne pas débrancher la connectique du siège (cordon électrique assez long) - ou bien le démonter
mais débrancher le pôle négatif de la batterie. attention, l'accès aux 4 vis et écrous de fixation du siège nécessitent d'avancer et reculer le siège (besoin de la batterie)
- incliner le siège pour voir le dessous (toujours sans débrancher le gros cordon électrique)
voilà ce qu'on voit - retirer le boulon (vis+écrou) de la vis sans fin
(cercle rouge) - tourner la vis à la main
- descendre manuellement le siege en appuyant sur l'assise (ce qui permet de remettre le mecanisme en face de la grosse vis que vous venez de visser à la main)
- remettre le boulon (vis+écrou) de la vis sans fin pour fixer les 2 pièces (alu et acier noir)
- tout remonter !!
mot clés : siège sièges siege bloqué bloqués bloque haut haute position
