Siège bloqué en position haute : solution
- Coupetifs
Re: siège bloqué en position haute : solution
Salut les Z'amis, tu enlèves le siège et le mets sur une planche sur des tréteaux. tu enlèves le ou les moteurs, 2x3 vis allen
ensuite tu vas près de ta batterie et tu tests...
Franchement si tu es un peu bricoleur, quelques outils comme une pince grip, clés allen, du fils et une pince à dénuder, ce n'est pas compliqué, c'est plutôt méthodique. Il est préférable d'enlever le siège pour une question de facilité si c'est la vis sans fin bloquée... attention à débrancher la batterie dans le cas ou on débranche le siège.Sinon
Zistement.
Zistement.
Mon Z3: 1.8 115cv couleur Bleu foncé de 1997
Ah bah si oui j'ai une batterie
BMW Z3 1.9 2001 Noir / Mais ou vais-je coller mon drapeau de St Malo!
J'ai démonté le siège, déconnecté la batterie, déconnecté le siège, puis sorti du Z, enlevé l'écrou de 10 avec 2 clés de 10 ( écrous qui se situe au bout d'une pièce grise rectangulaire qui cache la vis sans fin et fait la liaison entre la vis sans fin et le mécanisme du siège)
Ce mécanisme me semblait bloqué (ou alors très dur à bougé??), je l'ai donc fait bouger en tapant dessus légèrement avec un marteau et des protections ( pas comme un bourrin je vous rassure) et celui-ci à bougé.
J'ai ensuite déconnecté le moteur et branché sur la batterie, la vis sans fin était rentré entièrement, une fois connecté dans un sens puis dans l'autre j'ai fait avancé puis reculé cette vis, reconnecté le tout et bingo ca marche!
Merci pour vos conseils ils m'ont été très utile!
Temps de réalisation: 45 min
J'ai testé de descendre au maximum le siège, en croisant les doigts pour que cela ne se rebloque pas, et ca n'a pas bloqué, j'espère que ca continuera.
- Coupetifs
Salut les Z'amis, ben voila le fait de le faire soi même, c'est que la prochaine fois que panne il y a et bien tu règleras cette panne plus rapidement
Merci pour les conseils!
Il y a t'il un moyen d'éviter que cela se reproduise?
- Coupetifs
Bonsoir les Z'amis, non ça a l'air d'un problème récurent je pense qu'en ne forçant pas sur le moteur, c'est à dire ne pas insister quand on arrive à fond dans n'importe quel sens on peut éviter ces problèmes.
- pit38
Salut à tous,
En nettoyant le Z que je viens d'acheter, je me suis aperçu d'une différence de fonctionnement entre les deux sièges. Le siège passager fonctionne parfaitement, par contre le siège conducteur fonctionne moins bien, le moteur qui commande l'avancée et le recul semble forcer plus et fait un bruit plus "rauque". Quelqu'un a il une idée de l'origine du problème et de la solution à apporter?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Patrick88
Nettoyage et graissage, peut-être
- Coupetifs
Salut, il faut savoir si c'est le moteur (peu probable car le moteur électrique ça va ou pas) quand au système de vis sans fin regarde le tuto. Ton siège doit allez de bas en haut et d'avant arrière d'une manière régulière sans bruit particulier.
Explique mieux la différence entre les deux sièges.Bmw Z3 occasion belgique
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- pit38
Mon siège conducteur fonctionne normalement,mais le moteur émet un bruit différent de celui du passager. Le bruit est plus fort, on a l'impression que le moteur force plus pour avancer ou reculer le siège que celui du passager.
- Coupetifs
Salut, regarde sous le siège pour voir si c'est le bruit du moteur, ce moteur se trouve sous le siège à l'avant, si ce n'est pas ça regarde si les boulons des rails ( un de chaque côté à l'arrière) ne sont pas un "peu" sorti et grince quand tu déplaces le siège? regarde aussi s'il n'y a pas quelque chose de coincé sous ton siège? si cela vient du moteur ça ne saurait être qu'un ballai qui est mal positionné. Il faudra démonter faisable mais un peu de chipote pour le remontage si ce sont le ou les boulons de fixation du siège à l'arrière et bien tu resserres et hop....
- aestefan
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Merci à tous pour ces précieuses indications (+ le tuto de première page !), qui m'ont permis de régler le problème (moyennant 1h à 2h de travail - en l'absence des photos, ca se fait un peu à tatons ).
Note; pour ce qui me concerne, une fois le bloc écrou démonté, il m'a fallu m'aider du moteur du siège (et donc re-brancher au préalable la batterie) pour que la vis sans fin daigne se désenquiller de son bout de course. Après quoi, tout est rentré dans l'ordre.
- Motardebase
- Département : 84 Vaucluse
Re: Siège bloqué en position haute : solution
Bonjour... Petit soucis pour moi...
Après avoir changer les cales de sieges, je remonte tout, et là... ZZZ ZZZZ.
Le moteur fait du bruit, mais ne veut pas AVANCER ni reculer. Je ne suis pas sur d'avoir le même soucis que celui de ce topic du coup?
Je suis un peu perdu, surtout que je ne m'y connais pas trop là dedans...
J'ai fais une vidéo, si ça peut vous aider, merci d'avance..
https://youtu.be/rhMrs1JOkUY
