Siège bloqué en position haute : solution
- chalouf67
Re: siège bloqué en position haute : solution
si tu avances le siège bien à fond et que tu mets une douille et rallonge assez longue mais pas trop pour ne pas perdre de force il n'y a pas de raison....
comme la voiture que j'ai essayé ce matin, presentait ces symptômes, je me posais la question suivante:
est ce qu'il y a des pièces communes pour les sieges avec d'autres BM ?
la vraie liberté, ce n'est pas de faire ce que l'on veut, mais de devenir ce que l'on est
Commun avec tous les Z3 !
Pas d'autre compatibilité.
- VA_Z3
C'est fait aussi
Ça faisait plus d'un an qu'il était bloqué.
Ai bien passé une bonne heure car pas d'image accessible, dont quelques minutes a comprendre.
En resume, vaut mieux retirer le siège au risque d'abîmer les plastiques du fait des glissières métalliques...
Pour la réparation, faut retirer l'écrou et sa vis (clef de 10 & 11), puis faire tourner le mécanisme dans son palier / logement. Bien graisser le pas de vis pour l'avenir et attention a ne pas taper dessus au marteau ... Ensuite faut aligner les trous pour replacer la vis : dans mon cas, j'ai du repositionner le siège pour le faire baisser en m'asseyant dessus et c'est à cet étape que j'ai perdu un peu de temps...
Z3 1,8 / 1,9 118CV
Opel Astra Tourer
VW Passat 110 CV Confort de 1998
Peugeot 307 110 CV Navteq de 2007 (presque 400 000 Km)
Opel Astra Tourer
- mat6494
Fait aussi ce week-end... J'avais déjà démonter mes sièges pour un remplacement des cales, donc moins de pertes de temps pour cette étape. Mais messieurs les novices ou les hésitants à se lancer, un conseil: Allez y sans hésiter, c'est vraiment très simple et ça vaut le coup (et le coût)!!!
Perso cela m'a pris environ 1h... Et encore un grand merci au forum pour ces multiples aides très utiles à nos Z!
MERCI à tous pour ce tuto très simple... siège démonté et vis sans fin débloquée en 30 mn..... et en plus j'ai retrouvé 2 € sous les rails du siège!!!
Bon décaler le siège dans un coupé est peut être moins évident que dans un roadster .... mais zy suis arrivé!
BMW M3 E30 je te hais (12 ans de combat)..... BMW Z3 coupe 2.8 (qui roule)
- Shiftwell
N'étant pas doué pour la mécanique, je suis content parce que mon siège est enfin réparé...
Chez BMW ils voulaient faire la totale, alors que le spécialiste BMW chez qui j'ai déposé mon Z m'a tout de suite diagnostiqué le problème en me disant : c'est connu, beaucoup de modèles BMW ont le problème!!
Bref, cette vis ne me gênera plus aujourd'hui
Quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend, on a raison de penser ce qu'on pense!
- beniusc
je viens enfin de prendre le temps de m'occuper du problème -> merci pour le tuto c'est parfait.
j'ai galéré pour débloquer la vis sans fin : j'ai mis un gros tournevis dans la fixation pour la faire tourner car rien ne venais...
je retrouve enfin un siège en position basse en 40 minutes !
a+
a+
dommage les 2 photos de la première page ne s'affichent pas (plus)
sinon j'ai bien noté les clefs de 11 pour le démontage, il y a aussi une solution qui peut marcher avec un marteau
c'est parti je me lance
je viens d'y passer 1 heure
démonté la vis et remonté la vis, mais pas de changement
sans les photos c'est quand même pas facile
Il y a pas moyen de remettre la main sur ces photos??
- aestefan
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
.... même requête (car même problème )
Avec les photos, ca serait topissime
pb reglage hauteur siege impossible: aucun bruit
Alors voila mon problème n'est pas tout a fait le même: mon siege ne se regle plus en hauteur, mais qd on actionne le bouton, il ne se passe strictement rien, pas un bruit rien du tout. La fonction avance recule du siége fonctionne parfaitement. j'ai démonté le bouton, et actionné le petit contacteur manuellement, rien ne se passe.
Auriez-vous des idées ?
BMW Z3 1.9 2001 Noir / Mais ou vais-je coller mon drapeau de St Malo!
Euh.....siège passager ou conducteur ?
Ah oui pardon pour ce manque de précision: Conducteur. je n'ai pas l'option sur le siège passager.
Un petit UP sur ce message, aucune piste, de test?
