Démontage tableau de bord
- Nico68
Bonjour, j'aurais aimé savoir si quelqu'un avait déjà démonté le tableau de bord entierement sur un Z3 coupé.
Je viens d'en acheter un nouveau car le cuir se decollait sur l'ancien et je n'arrive pas à retirer l'ancien
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- chalouf67
Re: Démontage tableau de bord
Salut, j'ai démonté tout mon intérieur de Z3 jusqu'au moquettes pour changer la couleur,
je devrai le refaire d'ici 2 semaines et prendrai des photos.
tu en as pour une demie journée tranquillement
Je pense qu'il y a 2 façons de le démonter,
soit tu sépares ton TDB de la barre qui traverse la voiture, soit tu démontes la barre de la voiture
moi je choisi de séparer le TDB de la barre:
Uploaded with ImageShack.us
de tête tu dois enlever les 3 vis (cercle vert)qui sont sous des capuchons
tu dois retirer une vis qui est visible sur chaque coté de ta voiture quand tu ouvres grands les portes
etenfin tu as les dernieres vis soit 2 ou 4 je ne me souviens plus au centre du TDB, tu dois sortir ton autoradio et ta buse d'air pour les voir, ce n'est pas évident de les voir car la tête des vis te tourne le dos.
J'avais démonté avant ça le plastique central avec cendrier etc, la boite à gants et les plastiques des enceintes et où tu mets les pieds. Tu as des vis facilement visible sous la boite à gants etc...
attention au airbags!!!! tu dois débrancher ta batterie si tu veux enlever le volant et airbag passager
- Nico68
Un grand merci à toi chalouf67, j'ai deja démonté la boite à gants, les plastiques sous le volant, la console centrale, l'airbag passager.
Il me reste plus qu'a démonter le volant et les fameuses vis qui me tournent le dos que je n'ai pas encore repéré...
- chalouf67
je démonte le TDB samedi, j'essaye de prendre des photos! rien de compliqué il faut juste trouver ces vis (derière l'autoradio ou la buse d'air au centre, me souvient plus exactement)
Remplacement tableau de bord
J ai actuellement un soucis de cuir rétracté au niveau de mon tableau de bord (casquette compteur et airbag passager)
Je souhaiterais savoir si les tableaux de bords de z3 sont tous identiques et pour aller plus loin je souhaiterais savoir si n importe quel tableau de bord peu se monter sur un z3 2.8 de 1998?
Pourquoi ?
Parce que je souhaiterais acheter un tableau de bord neuf tout noir classique sans le cuir étendu et le faire monter à la place du mien...
En espérant que quelqu un pourra me renseigner
Merci par avance
Pourquoi ?
Merci par avance
Re: Remplacement tableau de bord
A ma connaissance seuls les tableaux de bord ///M sont spécifiques donc à priori oui à ta question
Par contre, le boulot pour remplacer l'ensemble
Bon courage
Bon courage
- Dan
- Département : 84 Vaucluse
Toutes les planches de bord sont identiques. Il en existe cependant avec et sans airbag passager.
A contrario, les consoles centrales sont différentes concernant les garnitures supérieures porte instruments qui restent amovibles
Pour information. Je cherche une planche de bord rouge type M pour mon 1.8 l
Dernière modification par Dan le dim. 15 févr. 2015, 08:10, modifié 1 fois.
des idées là :
viewtopic.php?f=23&t=33354&hilit=tableau#p1041890
viewtopic.php?f=23&t=1068&hilit=tableau#p13253
et ici même
et ici même
- Dan
J'ai l'impression que toutes les barres de renfort des z sont rouillées. Il en est de même pour la mienne.
C'est bizarre, non?
C'est bizarre, non?
Merci Pym pour ta réponse!!
En rentrant de vacances j irai vérifier chez BMW l info et feu ce sera parti pour un nouveau tableau de bord tout neuf
Je vous tiendrait au courant du résultat!!!
Tableau bord Z3
J'envisage de changer mon TDB sur ma Z3, j'en ai trouvé un de phase 2, mais j'hésite car je souhaite être sur que le TDB de la phase 1 est le même que la phase 2 ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Re: Tableau bord Z3
Là, après une petite recherche :
viewtopic.php?f=23&t=29903&p=1097169&hi ... d#p1096228
Du coup, je fusionne.
