Réfection planche de bord cuir étendu
- Titoï
Re: Réfection planche de bord cuir étendu
On va suivre ton travail....le mien est décollé, pas encore moche, mais il va falloir faire gaffe
Z3 2.8 Roadster Topaze bleu
Z4 35i Noir
Z4 35i Noir
- gber42
- Département : 42 Loire
Pour la couleur, le sellier, qui a refait mon volant, a pu avoir une teinte sur mesure avec la couleur d'origine il est parti avec le volant chez son fournisseur à Lyon, qui a fait la teinte, qui a été appliquée sur le cuir, c'est nickelPapamalou a écrit : Il doit pouvoir te monter une teinte très proche de l'origine et aura le vieux cuir détendu comme base pour trouver la bonne couleur.
Je viens de les appeler (pour mon tableau de bord cuir étendu, ils sont super sympa et probable rendez-vous fin avril
Z ready for summer
Z ready for summer
La lumière voyageant plus vite que le son, certaines personnes paraissent brillantes jusqu´à ce qu´elles ouvrent la bouche!
- Behemetoujours
Petite expérience pour récupérer le cuir d'origine du couvercle d'air bag passager.
On peut voir sur photo le cuir qui se décolle et se rétracte.
Tout d'abord,j'avais nourri le cuir plusieurs fois en massant avec une crème entretien cuir, les mois précédents .
Dépose du couvercle( démonter la boite à gant pour avoir accès aux deux vis de fixation de la sangle de maintien du couvercle)
Décoller tout le cuir en laissant une bande de 1 cm sur le couvercle du coté des cales de bois (il faut que le cuir reste accroché au couvercle )
Poncer toute la surface du cuir pour enlever la colle noire; il doit être mis à nu pour gagner en souplesse et permettre à la colle d'adhérer.
Poncer également le couvercle.
Nourrir le cuir (jamais le dessous ) Pincer le bord du cuir entre les 2 taquet à l'aide des 2 serre joints (espacer les serre joints d'environ 21 cm, c'est utile pour l’appui du couvercle) .
Serrer dans l'étau le taquet du dessous avec l'ensemble.
Placer le couvercle en appui sur les 2 serre Joints au plus près du taquet de dessus.
Il ne reste plus qu'à lever le couvercle et placer les cales de bois en appui sur la vis de l'étau.(les cales seront choisie en fonction du bandage du cuir souhaité .
Une fois le cuir bien bandé, appuyer avec le doigt de place en place et sur toute la surface, en jouant sur l'élasticité (ferme mais sans passer le doigt au travers,au feeling).
Normalement, le cuir s'est détendu et on doit pouvoir glisser une cale supplémentaire.
Laisser sous tension plusieurs heures et recommencer ainsi de suite sur plusieurs jours.
Ne pas hésiter à déposer l'ensemble pour nourrir le cuir à nouveau et vérifier le gain obtenu.(réorienter si besoin la position du cuir dans les taquets pour obtenir l'allongement à l'endroit voulu)
Pour le collage :
L'idéal est de maintenir bloqué le couvercle (il faut les deux mains libres pour tirer sur le cuir au moment du collage.
J'ai entouré un petit fil de fer sur les vis noires puis serré d ans l'étau.
J'ai encollé en 3 fois pour pouvoir tirer sur le cuir sans toucher la colle.
Voila le résultat obtenu / A voir comment ça va vieillir
Pour le collage :
beau travail
- ChrisZ3bleudeLille
- pomponet
- Département : 38 Isère
J'attaque la réfection du cuir étendu, ...........un 1er Mai
Appel aux spécialistes : Est-il obligatoire ou préférable d'enlever les sièges et la console centrale pour la dépose du tableau de bord ? Si je pouvais éviter
♂♥ Zistement vôtre ♥♀
Ça te fera plus de place et c'est pas le plus compliqué à faire
- Behemetoujours
Moi qui commence à être un peu rouillé et bigleux dans les coins à cause des lunettes , je trouve bien plus pratique d'enlever les sièges (j'en ai profité pour changer les cales) car, ça permet de de s'allonger sur le dos. Position confortable et on voit ce que l'on fait.
La dépose de la console centrale est obligatoire pour pouvoir dégager le tableau de bord ensuite. Pour moi, sans la dépose d'un siège, ce n'est pas facile de déposer la console.
Et comme le dit viper 94 on circule plus facilement dans l'habitacle (nombreuses allées et venues)
Voila pour mon expérience.
A plus si besoin
A plus si besoin
- pomponet
Merci de vos conseils.
Chantier démarré
Chantier démarré
Tableau de bord changé grâce à la sellerie Marcheschi à Aubagne (d'après un post précédent). Et franchement je ne le regrette pas . Ce sont de vrais pros amoureux du métier, et avec un électricien qui a réalisé le démontage remontage du tableau de bord à la perfection. Je recommande vivement !
- colin1087
Je vais tout prochainement me lancer (... enfin lancer mon sellier) dans la réfection de ma planche de bord.
Celui-ci m'a vivement conseillé de partir sur un simili cuir de même teinte. D'après lui le simili bougera moins que du cuir véritable...
Que pensez-vous de cette solution ? Connaissez-vous qqun qui est parti sur du simili ? Le résultat est-il identique au cuir à l'oeil ?
Z3 roadster 2.8 gris arktiksilber / BMW 340ix touring
Le simili cuir c'est comme une poitrine siliconée. Ça fait plus ou moins illusion de loin mais quand tu touches pas de doutes !
