Siège n'avance plus / ne recule plus
chalouf67
Re: Siège n'avance plus / recule plus
Message par chalouf67 »
bonjour,
j'ai également un problème avec mon siège,
il n'avance plus et ne recule plus.
le moteur marche,
il avance légèrement et se met en travers,
je pense que j'ai une saleté dans la glissière droit,
celle ou il y a la crémaillère à l'air de vouloir avancer un peu, mais étant donné que la glissière droite bloque, impossoble d'avancer.
Et pourtant je voudrais démonter l'ensemble pour récuperer la moquette.....
il me reste ces 2 vis arrière à enlever.
J'ai essayer de pousser pour forcer le mouvement, sans succès.
quelqun à t'il eu le problème?
merci d'avance
Pierre1982
Département : 93 Seine-Saint-Denis
Message par Pierre1982 »
Je te mets la procédure pour l'avancer manuellement
de Pierre1982 » 20 Fév 2012, 18:01
Bon ca y est j'ai avancé sur le dossier.
Donc j'ai pu avancer le siège à la main. Pour ca il faut dévisser les 3 vis étoiles qui tiennent le moteur.
Ensuite on enlève le moteur.On débranche les 2 cardans, on enlève les 2 gaines pour pouvoir ensuite tourner les cardans à la main. On remet le moteur en place avec les 2 cardans mais sans les gaines et on tourne les 2 en même temps vers l'avant. ( solution de secours pour avancer le siège).
Ensuite j'ai déconnecté le moteur et débranché la prise coté conducteur.J'ai branché le moteur passager à la place pour voir si il fonctionnait. Verdict, il ne se passe rien. Le moteur doit donc être cramé.
Je recherche donc maintenant un moteur de siège electrique
En espérant que ca puisse t'aider...
Z3
chalouf67
merci pour ta réponse,
la panne était tellement évidente que je n'y ai pas pensé dans un premier temps
il me manquait un cardan tout simplement,
l'ancien propriétaire m'a dit que sa fille avait coincé un objet dans la glissière.
C'était tout simplement ça
zetube
Message par zetube »
Hello les zamis !
J'ai un soucis suite au changement des pièces pour régler le soucis du jeu dans la glissière.
Pour le siège conducteur no soucis mais pour le siège passager ça coince !
Le moteur force beaucoup pour avancer le siège, au point qu'il se bloque à mi parcours et que je ne puisse pas remettre les 2 vis de derrière, vous comprenez mon problème...
J'ai bien graissé la glissière, la vis sans fin, rien n'y fait ! Il y a un point dur dans la glissière mais je n'arrive pas à voir d'où ça vient, pourtant il n'y a rien de coincé dans le mécanisme 8O
Des idées pour me venir en aide ?
Merci :whistling:
chalouf67
Salut, ta vis sans fin est en bon état? tu n'as pas de tête de vis qui dépasse?
zetube
J'ai oublié de préciser que le siège avançait très bien avant changement des cales.
La vis sans fin est en bon état, je regarderai une nouvelle fois pour les têtes de vis, on ne sait jamais...
Merci :thumbup:
zetube
Problème résolu !
Il s'agissait des 2 petites vis torx qui vont dans le guide siège qui fait avancer ou reculer.
Elles étaient simplement trop serrées, et hop tout fonctionne à merveille :clap: :clap:
Pierre1982
Ce post va devenir une mine d'info :))
Z3
Coupetifs
Département : Belgique
Siège bloqué en position arrière
Message par Coupetifs »
Bonsoir les Z'amis, le siège passager est bloqué en position arrière, le bouton av/ar ne provoque aucuns déclics quant il est utilisé 8O ça du jour au lendemain :x par contre mon épouse à reculé son siège à "fond" pour libérer de l'espace pour notre chien :wub: maintenant je n'arrive plus à accéder au boulons arrière afin de démonter ce siège :cry: qq a t-il déja rencontré ce problème avant d'aller au garage :x
Merci de faire une recherche avant de créer un nouveau sujet.
Messages fusionnés.
Mon Z3: 1.8 115cv couleur Bleu foncé de 1997
Même si le mécanisme est bloqué, tu dois entendre les relais sous le siège quand tu actionnes le bouton :huh:
Si tu n'entends rien, regarde les fiZibles dans un premier temps ;-)
Coupetifs
Un grand merci pour la redirection, je ne vais probablement pas assez loin dans mes recherches :oops:
Quel forum les z'amis :clap:
Coupetifs
Salut les z'amis, le démontage du moteur av/ar, enlever les protections noir en plastique et remonter et tourner manuellement les tiges gauche droite du moteur fonctionne parfaitement :D Déblocage de la vis sans fin du système levé/descente du siège est faite( j'ai du démonter le système complet du module de la vis sans fin, pince le dessus avec une pince grip et pincer l'autre côté de la vis sans fin afin de pouvoir forcer pour décaler, forcer dans le bon sens bien sûr). :whistling:
Il me reste 2 problèmes à résoudre: :x
1) comment vérifier l'état du moteur? 2 cables, est-il possible de brancher un chargeur de batterie 12v pour voir s'il tourne?
2) est il possible de vérifier sur le câblage qui arrive au siège est bon (qu'un fil n'est pas abîmé etc...
Merci pour l'info.
Vu que les sièges fonctionnent malgré la clé de démarrage retirée, quel fils dois-je vérifier?. 8O
Coupetifs
salut les Z'amis, voila moteur testé et :cry: ou trouver un moteur à prix raisonnable? ;-) je viens de téléphoner au garage 208.22 € 8O alors qu'aux states c'est 87€ pour l'exportation (oui-oui pas en dollars mais en €)
Salut les Z'amis, j'ai lu un post sur le forum d'un adhérent qui à démonté le moteur électrique du siège, remis les charbons en place et redémarré le moteur :D mais je ne retrouve plus le post :cry: pfffff
Bonne journée à tous.
Coupetifs
Salut Bernard, Zalain avait raison et simple comme tout pour le démontage ;-) 4 ergots au dessus (près de la fiche), prendre un tournevis plat étroit et mince, soulever les 4 ergots un à un la tête du moteur vient toute seule et facilement, la il est possible de voir les 2 charbons, démonter l'autre côté de la même manière. un charbon était coincé et ne faisait plus contact avec le rotor. Déposez ensuite du "4wd" autour des 2 charbons et faire coulisser plusieurs fois. J'ai fait 2 lames pour repousser les charbons et les retenir dans leur logement (les 2 lames pour tenir les charbons enfoncés afin de rentrer la tête du rotor... (faut être 2) c'est une réglette graduée en centimètre en acier qu'on utilise en mécanique coupée en 2 sur le sens de la longueur sur 10 cm puis amincie pour être juste de la largeur des charbons) L'explication paraît tjrs compliquée mais franchement ça m'a pris plus de temps pour trouver l'astuce des lames que de réaliser tout le travail. Économie :D 208.22€ et la satisfaction d'avoir vu des charbons qui sont à peine entamés, ces moteurs ne sont pratiquement jamais sollicités.
Je précise que je ne suis vraiment pas ni dans la mécanique, ni dans l'électricité, ni rien qui touche de près ou de loin à l'automobile, ceci pour rassurer les "bricoleurs" que rien n'est impossible quand on ose. :woot:
Revenir à « Intérieur Z3 »
