Siège n'avance plus / ne recule plus
Re: Siège n'avance plus / recule plus
Bon alors je reviens de mon Z il y a donc 2 moteurs (je ne savais pas on en apprend tous les jours) l'un qui gere le reglage de hauteur , l'autre qui sert a avancer et à reculer donc ce n'est pas un seul moteur qui gere le tout.
Ce qui change toute la donne, effectivement il peut s'agir du moteur qui est HS c'est le premier placé en avant du siège.
Si le faisceau n'a pas de coupure, que les contacts sont nettoyés... il faudra peut etre envisager de le remplacer...
Donc si j'ai bien compris le moteur n'emet vraiment aucun son ou cliquetis quand tu le sollicite?
Avant le mieux serait de tester la tension à la connection du moteur pour écarter toute hypothèse d'un faisceau endommagé ou autre le cas echeant il faudra le remplacer je pense.
Si tu as besoin d'un moteur je pense pouvoir t'en trouver un j'ai un ami qui a pas mal de pieces de Z3 donc a voir, je vais lui demander.
Z3 1.8, 2.2, et actuellement 3.0l sterlinggrau , vivement le M//!
- Pierre1982
- Département : 93 Seine-Saint-Denis
Bon ca y est j'ai avancé sur le dossier.
Donc j'ai pu avancer le siège à la main. Pour ca il faut dévisser les 3 vis étoiles qui tiennent le moteur.
Ensuite on enlève le moteur.On débranche les 2 cardans, on enlève les 2 gaines pour pouvoir ensuite tourner les cardans à la main. On remet le moteur en place avec les 2 cardans mais sans les gaines et on tourne les 2 en même temps vers l'avant. ( solution de secours pour avancer le siège).
Ensuite j'ai déconnecté le moteur et débranché la prise coté conducteur.J'ai branché le moteur passager à la place pour voir si il fonctionnait. Verdict, il ne se passe rien. Le moteur doit donc être cramé.
Je recherche donc maintenant un moteur de siège electrique
Z3
- Pierre1982
Ca y est mon problème est résolu et il s'agissait bien du moteur.
Merci à "Aldos" de m'avoir trouvé la pièce en un temps record
Le nouveau moteur du siège électrique n'avait pas la même fiche de connection que sur mon modèle ( mais moteur identique) . Donc j'ai coupé la fiche de mon moteur cramé, couper celle du nouveau moteur et je les ai intervertie. Ensuite j'ai refixé le moteur et le siège passager a retrouvé toutes ces fonctions électriques )))))))))))))))))))))))))
Z3
La solidarité entre proprietaires de Z.... c'est tout ce qui compte!
Panne siege electrique z3
Bonjour , a tous j'ai une panne sur mon Z3 sur le siege electrique passager plus aucun mouvement possible ni haut bas,avant et arriere.Des que l on met un fusible il grille dessuite (court circuit au niveau de l'un des deux moteurs je pense) mais le plus gros probleme c est que le siege est bloque en position recule a fond donc les boulons de demontage du siege sont inaccessible.je me trouve bloque dans mon depannage , existe il une methode pour deverouiller manuellement ou faire avancer le siege ?
- Jeff
- Fondateur
Re: Panne siege electrique z3
Oui, en première page du présent sujet (j'y ai fusionné ton message)
Je t'invite à consulter la FAQ technique, via laquelle on trouve souvent la réponse à ce genre de problème. Tu trouveras la FAQ Technique en tête de chaque forum technique ainsi que dans le forum... FAQ.
Dans ton cas, c'est traité dans la section "Intérieur", puisque ça concerne les sièges, et non pas "électricité".
Bon courage.
Bon courage.
Encore merci pour ta réponse ,j'attaque le demontage des demain.
Bonjour aprės démontage il s agit du microrupteur de montee descente du siége (impossible á reparer ) á l'intérieur du boitier de commande de marque Cherry.Ma question est simple quelq'un as t'il deja eu le cas ? achat du microrupteur avec soudure sur le circuit imprime , achat du bouton de cde seul , tous ca dans le but d eviter l'achat d'un faiseau complet d'une valeur de 150€ (vu sur le forum ) ou peut etre une bonne âme avec un interupteur d'occasion.Voir photo du boitier prise sur le forum. http://img714.imageshack.us/img714/1092 ... upteur.jpg[/img]. http://img714.imageshack.us/img714/1092 ... upteur.jpg[/img] Merci pour vos réponses .
Oups ci-joint photos du boitier de marque Cherry. http://img145.imageshack.us/img145/298/72356522.jpg[/img] http://img697.imageshack.us/img697/1240/79815644.jpg[/img] http://img251.imageshack.us/img251/504/35323066.jpg[/img]
- voodoo
J'ai également l'agrafe du bouton du siège conducteur cassé (pièce permettant de fixer le bouton de commande sur les intérupteurs du siège, en commandant la référence le kit est-il complet (intérupteur + agrafe pour attacher le bouton de commande ?
Je vous remercie.
Bonne journée.
Frédéric
Je vous remercie.
Bonne journée.
Frédéric
Z3 Roadster 2001 2.2
- jmk13
petit déterrage
Mon siège conducteur bloque car un seul côté se déplace, alors en allant regarder sous le siège, je me suis rendu compte que je n'avais qu'un seul des petits cardans gainés de plastique noir, alors qu'il en faudrait deux (il me semble).
D'où ma question, où puis-je trouver cette pièce (bmw ou autres sites internet) pour la remettre là où elle devrait se trouver ?
merci d'avance pour votre aide
CORVETTE C6 Zo6 2008
Ca coute environ 35 euros la paire apparement chez bmw.
- jmk13
ok merci beucoup pour ta réponse, ça va bien m'aider je pense !
- voodoo
Un bouton de commande coûte 6 € chez BWM, pour la commande il faut compter 126 €.
Frédéric
Frédéric
