Bonjour à tous
Est il possible d'inverser les sièges du z3. En effet mon siège conducteur s'abîme sûr le côté après presque 20 ans et je voudrais le préserver.
Merci de vos reponses.
Inversion sièges
- cooperbreak
Re: Inversion sièges
Le siège en lui même se sépare des rails, donc on doit pouvoir les inverser (en théorie )
Il faut "juste" inverser aussi les guides ceinture, ce qui fera donc des trous aux cotés opposés......
- cooperbreak
Yes, et puis il y a le tapis sensitif sur l'assise du passager que l'on ne retrouve pas coté conducteur.
Ca peut se régler avec un "leurre" électronique à brancher sur le faisceau.
Par ailleurs, une partie du mécanisme de réglage de l'inclinaison du dossier se trouve sur le siège, tu ne pourras plus l'utiliser.
C'est dommage car l'idée est bonne.
L'inclinaison doit pouvoir se conserver ; elle est manoeuvrée par un câble qui se commande par la partie plastique qui vient de fixer sur le pourtour de l'assise.
