siège passager débranché...
Dernière modification par kinetic2022 le sam. 14 sept. 2019, 23:33, modifié 2 fois.
Re: siège passager débranché...
Dernière modification par kinetic2022 le sam. 14 sept. 2019, 23:34, modifié 1 fois.
- OlivieZ
- Département : 38 Isère
Les prises ne sont pas au niveau de l'interrupteur mais sous le siège.
Est ce que tes 2 moteurs ont bien leur prise? Il faut que tu démontes le siège pour savoir ce qu'il reste de cet infâme bricolage.
Oui, faut démonter au moins un des sièges pour jeter un œil de près, c'est des branchements simples là dessous.
Par contre, pas certain que les 4 boulons du siège soient accessibles : il me semble que 2 sont masqués par les rails, il faut que tu trouves un moyen d'alimenter le moteur qui permet d'avancer/reculer pour accéder aux boulons : typiquement avec une batterie, un fusible et 2 fils.
J'ai vu que tu viens d'acheter le Z3 à un garage : là on est en plein dans un bon gros cas de vice caché.
Si le gars est à la masse ou qu'il n'est pas au courant, j'en serais scotché
Dernière modification par kinetic2022 le sam. 14 sept. 2019, 23:34, modifié 2 fois.
- OlivieZ
Oui, il y a bien des connecteurs mais avec les photos on ne peut pas savoir où les câbles ont été sectionnés: si c'est entre les connecteurs et les moteurs ou entre les connecteurs et l’interrupteur.
Si tu regardes ici. Il te manque au moins l'inter défini par le no 2 et la piece 3:
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=61_0165
Tu peux alimenter les moteurs avec une alimentation de 12V sans problème. Si tu veux avancer ou reculer le siége c'est le moteur le plus en avant qu'il faut alimenter.
Olivier
Olivier
Dernière modification par kinetic2022 le sam. 14 sept. 2019, 23:35, modifié 1 fois.
As tu essayé d'aider le moteur à tourner avec ta main pour le "décoincer" ?
C'est ce que j'avais du faire sur mon premier Z
Dernière modification par kinetic2022 le sam. 14 sept. 2019, 23:49, modifié 1 fois.
Dernière modification par kinetic2022 le sam. 14 sept. 2019, 23:48, modifié 1 fois.
- OlivieZ
Normalement c'est ça. En revanche, les prises que l'on voit sur les photos ne me semble pas les bonnes
As-tu comparé avec l'autre siège?
Sinon, tu as quoi comme alim (courant max)? Elle est probablement insuffisante pour déplacer l'ensemble.
Olivier
Olivier
