Pipions de portes
Pipions de portes
Je souhaiterais remplacer les tirants de portes de mon Z3 mais cela fait deux jours que j’essaye à mains nues et ensuite à la pince et rien y fait, ils ne bougent pas d’un poil!
Ces tirants ne sont ils pas tout simplement vissés?
Merci pour votre aide!
Dernière modification par Tomasz76 le dim. 7 oct. 2018, 10:27, modifié 2 fois.
Re: Tirant de porte
C'est quoi les tirants de portes
Re: Tirant de porte
Les pipions qui rentrent et qui sortent si la voiture est fermée ou ouverte
Si c'est ça, je crois qu'ils sont vissés
Re: Tirant de porte
C'est du Molière ça!La Globule a écrit :Les pipions
C'est très joli en tout les cas et s'est bien de cette pièce là dont je parle
Re: Tirant de porte
Si tu parles des pipions qui rentrent et qui sortent si la voiture est fermée ou ouverte, comme dit Mimi ce ne sont absolument pas des tirants de portes !
Un tirant de porte, c'est ça
Comme son nom l'indique, ça tire mécaniquement la porte
Re: Tirant de porte
Merci Bersou et la Globule!
Je vous avais promis qui j'étais nul en mécanique, voilà qui confirme mon niveau d'incompétence
Et donc pour toi Bersou, tu confirmes que les pipions sont vissés sur une longue tige?
Re: Tirant de porte
Ne force pas comme un âne pour les dévisser !
Si ça ne vient pas, laisse tomber, tu vas faire pire que mieux
Re: Tirant de porte
J'avais donc raiZon
Re: Tirant de porte
As tu une astuce? Du WD40?bersou a écrit :Ne force pas comme un âne pour les dévisser !
Re: Pipions de portes
Du WD40 ne servirait à rien…
Re: Tirant de porte
Pas pour les "pipions" . Moi je parlerai de boutons de tringle de commande d'ouverture de porte . Pipion, pipionLa Globule a écrit :J'avais donc raiZon
Pour le démontage, faut dévisser dans le bon sens (sens inverse des aiguilles de montre). Je dis ça puisque tu as dit que toi et la mécanique....... .
Re: Tirant de porte
Bon je viens encore d’essayer mais ça ne bouge pas d’un poil...
Dernière modification par Tomasz76 le dim. 7 oct. 2018, 16:32, modifié 1 fois.
Ca tombait pourtant sous le sens…
Non je dévissais bien (dans le sens inverse des aiguilles d’une montre), j’ai repondu trop vite...
