[résolu] Coffre bloqué position ouverte (loquet fermé)
Messagede araignee » Ven 2 Nov 2018, 20:43
Bonsoir à toutes et à tous,
Petit souci rencontré ce soir sur mon Z3 roadster 3.0. J'ai voulu recharger la batterie (dans le coffre). Pour éviter de laisser la loupiote allumée pendant la recharge, le coffre ouvert, j'ai cherché à l'éteindre et j'ai malencontreusement appuyé sur le loquet (voir photo ci-dessous). Je ne parviens plus à l'ouvrir. Il reste en position fermée.
Impossible de l'ouvrir en appuyant sur le contact de la clef, en fermant toute la voiture et en réouvrant, y compris en mettant la clef dans la serrure.
Connaissez-vous une astuce pour régler ce problème ? Car là, je ne peux plus fermer le coffre (et j'ai trouvé comment éteindre la loupiote depuis ... :? )
En vous remerciant par avance,
Cordialement,
Yannick
araignee
Véhicule: Z3 Roadster 3.0i
Re: Coffre bloqué position ouverte (loquet fermé)
Messagede philbbp » Ven 2 Nov 2018, 21:00
as-tu essayé de forcer (doucement) l'ouverture avec un tournevis ? ;-)
zen... mais pas toujours !
Le temps passe mais les oeufs durs
Département: 41 Loir-et-Cher
Messagede araignee » Ven 2 Nov 2018, 21:02
Oui mais je n'ose pas trop forcer.
Quand j'ai appuyé dessus, j'ai entendu un mécanisme fonctionner ...
araignee
Messagede wireliner » Sam 3 Nov 2018, 07:54
Yannick, normalement ça se fait sans forcer.
D'un autre côté aucune raison qu'il soit bloqué, comme écrit plus haut tu devrais pouvoir le faire basculer à l'aide d'un tournevis. ;-)
Sinon il faudra le démonter pour voir si il n'y a pas un autre problème.
wireliner
Département: 25 Doubs
Messagede MADFRE59 » Sam 3 Nov 2018, 08:24
Il y a toujours la solution d’une Grosse Masse pour degommer la serrure et fermer le coffre ensuite avec une corde ...
:D :D :D
Ok je sors :frusty:
MADFRE59
Localisation: Lille - Délégué Régional Nord / Pas de Calais/ Picardie
Département: 59 Nord
Messagede Wan186 » Sam 3 Nov 2018, 11:32
Sur certaines voitures, elle reconnaissent si le coffre est déjà ouvert ou pas et n'enclenchent pas le mécanisme pour rien.
Dans ce cas il faut lui faire croire que tu ferme le coffre en appuyant sur l'interrupteur utilisé pour çà.
En gros : tu ouvre la voiture, et au moment où tu la ferme tu appui et reste appuyé dessus. Puis tu enclenche l'ouverture... Ça enlève le verrouillage. Reste à rentrer le tournevis et tirer...
Wan186
Département: 04 Alpes-de-Haute-Provence
Véhicule: Z4 sDrive 23i
Re: [résolu] Coffre bloqué position ouverte (loquet fermé)
Messagede araignee » Sam 3 Nov 2018, 11:41
J’ai honte : le loquet n’était pas commandé par la commande électrique mais par la serrure du coffre qu’on enfonce !
Le coffre étant ouvert, ça ne m’avait pas traversé l’esprit. Bref grosse honte mais ravi que ce soit résolu. Merci pour votre aide.
araignee
Retourner vers Intérieur Z3
