Problème siège passager
RITON29
Département : 29 Finistère
Message par RITON29 »
Bonjour à tous, et au secours. Heureux propriétaire d'un Z3 depuis 15 jours j'ai un soucis avec la commande du siège passager, il ne bouge pas. Le fusible de 30 A qui protège la commande du siège est fondu. OK je le remplace et il fond aussi. Je pense qu'il va falloir démonter le siège pour jeter un œil dessous, soit un problème de relai ou de la commande. Merci d'avance si quelqu'un a des infos sur ce cas.
Riton29 :thumbsup: Z3 roadster 2.8L et X3 20D
Re: Z3 roadster 2.8 de 99 siege passager
Commence par démonter ton siège... on ne sait jamais ce qu'il recèle... :D
Regarde ici ce dont j'avais trouvé. ;-)
Pour démonter le siège tu as des tutos sur le sujet, n'oublies pas de débrancher la batterie ;-) .
fredericfz6
Département : 33 Gironde
Message par fredericfz6 »
Pas facile de démonter le siège quand on ne peut plus l'avancer/reculer pour accéder aux boulons.
chalouf67
Re: Problème siège passager
Message par chalouf67 »
tu peux faire tourner les cardans à la main pour faire avancer et reculer les sièges
par contre il faut être très patient et faire pas mal de tours....
RITON29
Bonjour à tous et bonne année en Z.
Aujourd'hui je me suis décidé à démonter mon siège passager. Résultat c'est apparemment le bouton de commande, c'est un peu cramé dedans. Maintenant comme c'est l'inter qui commande la montée ou la descente du siège je crois que je vais jeter un œil sur le moteur pour voir si tout est correct. Demain un petit tour chez BM pour acheter le bloc. Par contre il va falloir faire un peu de soudure puisque le faisceau arrive sur la carte électronique. Affaire à suivre....
Jeanphi86
Département : 86 Vienne
Message par Jeanphi86 »
Si je peut me permettre, je ne vois pas de carte électronique qui commande le déplacement des sièges.
Je t'ai scanné qu'une seule page mais sache que le schéma 1 est équivalent au 2 c'est juste conducteur et passager et le 3 et 4 idem.
Par contre la subtilité entre 1-2 &3-4 ???
. Phase 1 et Phase 2 ?
. La différence c'est qu'il y à un switch de limitation et que la commande est relayée sur les 3-4.
A mon avis le bouton de commande est vendu avec les tables et connecteurs qui vont aux moteurs, .........
Moi, je commencerait à tester avec une batterie ou alimentation annexe en alimentant les moteurs débranchés 1 par 1.
Les schémas
Commande sieges.pdf
Bon dépannage et n'hésite pas si tu as besoin :thumbup:
RITON29
Merci de tes conseils, quand je parle de carte électronique en fait c'est dans le boitier de commande il y a une petite carte sur laquelle on trouve les 2 inters et les câbles qui y sont soudés. Donc en ce qui me concerne c'est l'inter montée et descente qui a cramé peut être à cause d'un blocage du moteur à vérifier.
RITON29 a écrit :Résultat c'est apparemment le bouton de commande, c'est un peu cramé dedans.
Jette un coup d'oeil ICI ;-) , ça pourrait t'être utile.
RITON29
Zalut, suite de l'histoire, j'ai donc vérifié les 2 moteurs pas de soucis ca tourne dans les 2 sens. C'est bien l'inter pour monter ou descendre qui est fautif il qui doit être en court circuit et fait sauter le fusible de 30 A. J'ai passé commande d'un neuf chez BM, nouveau modèle avec nouveau bouton résultat 160 euros normalement je l'ai samedi.
Jeanphi86
Tu nous dira si les connecteurs sont fournis avec .....
Petite photo :whistling:
Garde bien l'ancien, il est certainement réparable :thumbup: Et si tu le met à la poubelle, je récupère à l'occasion ;-) Cela pourra être utile a quelqu'un du club une fois réparé :wub:
RITON29
Donc je confirme c'est un nouveau modèle de boitier et a priori livré avec un faisceau triple. Par contre pour l'ancien j'ai des doutes l'inter montée descente est vraiment bloque.
Mais je le garde quand même.
RITON29
Zalut, j'ai reçu le boitier avec le faisceau ce matin. Nouveau soucis, j'ai le connecteur qui va sur le boitier pour l'airbag qui est cassé. J'ai trouvé le connecteur chez BM mais ils n'ont pu m'indiquer l'ordre des câbles. Quand le détrompeur du boitier est à droite , il y a un petit trou sur le dessus de ce boitier, ceci pour repérer le sens. J'ai trois câbles : un orange/marron, un blanc/rouge et un vert/violet.
Si un excellent Ziste pouvait m'indiquer le rangement des câbles ce serait super. Merci d'avance.
Izetta07
Département : 07 Ardèche
Siege passage électrique
Message par Izetta07 »
Bjr serait-il possible si quelqu'un a ça. Je cherche le plan eclate du siège car je dois changer le bouton et le câblage sur ma z3 que je viens d acquérir. Merci cdlt.
regtoc19
Véhicule : Z4 sDrive 18i
Message par regtoc19 »
Bonjour Riton,
Alors, problèmes résolus?? :whistling:
Revenir à « Intérieur Z3 »
