Sièges chauffants défectueux
Mperformance83
Département : 83 Var
Message par Mperformance83 »
Bonsoir. Voila cela fait maintenant 2 ans que je suis l heureux propriétaire d une z3
Et depuis son achat, les siges chauffants n ont jamais fonctionnés
Quand j appuie sur le bouton, il s allume rouge , mais au bout de quelques Segondes il s etteint..
Quelqu'un pourrait il me dire ou es qu il faudrait que je regarde pour résoudre ce problèmes ?
Merci par avance pour votre aide :-)
Re: Sièges chauffants défectueux
Si le voyant s'allume on peut suppoZer que le fuZible est bon :-)
Il faut que tu enlèves un siège et que tu vérifies les branchements sous ceux-ci ;-)
Ensuite tu déconnectes les connecteurs pour tester si le courant arrive bien aux bornes quand tu appuies sur le bouton (il faut faire ces vérifications étape par étape) ;-)
Je ne connais pas les couleurs des fils pour cette fonction mais je suis sur qu'un Z'iste le sais :thumbup:
Mperformance83
Merci beaucoup pour ta reponse :-)
C est ce que je craignais je suis obligé d enlever le siege ?
Ch_RL
Message par Ch_RL »
Tu as le même défaut sur les deux sièges?
Si oui, ça laisse plus penser à un défaut indépendant des sièges.
Mperformance83
Salut oui c est sa que je comprend pas.
Sur les deux sa fait la meme chose
Ch_RL
Message par Ch_RL »
Soit panne identique liée à un défaut de conception soit panne unique située ailleurs que dans les sièges.
Le plan de cablage des sièges électrique est disponible quelque part?
Mperformance83
Non je ne l est pas ...
Mperformance83
Il n y a pas de fusibles independant pour les sieges?
Quand je dit independant c est situé ailleur que dans la boite a fusible du moteur
Gatouille
Département : 63 Puy-de-Dôme
Véhicule : Z3 M Coupé S54
Message par Gatouille »
Je n'ai pas vu de fusible dédié aux sièges chauffants, est-ce que ce sont ceux des réglages électriques ?
Pareil pour les relais
Vu que rien ne fonctionne je commencerais par trouver les relais et les fusibles et les vérifier.
Mperformance83
J ai déjà vérifier tous les fusible ils sont tous bon
FuZibles 4 et 23 (à vérifier si c'est les mêmes pour les non ///M) ;-)
Mperformance83
Ok je vais quand meme aller vérifier. Je vous dit sa ce soir
Gatouille
Merci mister GLobule, j'avais mal regardé :thumbsup:
Ne fais pas que regarder si le fusible est hs , change le pour un identique histoire de vérifier les connectiques ou que ton œil te joue des tours, si fusible ok, il faudrait trouver le ou les relais et vérifier, si dans la boites il y en a identique tu inverses et tu testes si çà fonctionne tu commandes le relais.
Reste à savoir quel est le relais concerné.
T'as peur qu'on ne lise pas ton message que tu le postes deux fois :lol:
Mperformance83
Rien à signaler du cote electrique j ai fait toutes les vérifications tout est bon, pour moi la seule cause possible
C est la gaine chauffante a l interieur des sieges qui doit être coupé... sa arrive souvent
Sa ne m arrange pas car il faut degarnir les sieges.
Donc sa restera comme sa jusqu a je fasse refaire les sieges par le sellier ce qui etait prevu de toute facon ...
Revenir à « Intérieur Z3 »
