Virer HK pour monter un coffre central
Sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu si c'était possible de virer le HK (harman kardon) ?
J'entends par virer le bloc dans le coffre arrière, également les enceinte du coffre entre les arceaux. Une fois tout çà enlevé, çà je saurai faire, est-ce que l'on peut fonctionner autrement ?
Merci, l'auto que je convoite a le HK et le coffre central est indispensable pour moi, de même que le volume maxi de cette petite malle arrière de Z3.
Re: Virer HK pour monter un coffre central
Dommage de supprimer cette option
Rien que l'enceinte centrale (boomer) vaut une blinde
Oui mais je roule beaucoup par tout temps, le coffre contient les gants, le tour de cou, la casquette à oreilles etc....
Mets un coffre de toit
Moi j'ai un petit sac à dos accroché à l'arceau derrière le siège passager.
- z3m71
Et sinon c'est possible de monter ce système HK en post-équipement sur une auto qui ne l'a pas d'origine (du style récupérer le système de quelqu'un qui n'en voudrait pas ... ) ??
Pas mal Bernard, je vois le truc z3m71
Je regarderai tout çà, en privilégiant la solution la moins impactante. J'avais pensé à un filet accroché sur la paroi de la moquette derrière le siège, un filet plus grand que celui des Z3 vers les pieds passager bien Zur.
Associé à ce kit de fixation BMW
https://www.realoem.com/bmw/enUS/part?i ... 1472263062
Fais gaffe, il y a le réservoir derrière....
Les fixations BMW sont des vis à moquette très bien conçues pour le filet accessoire (petit chez BMW) on ne perce pas la tôle, mais tu fais bien d'alerter le risque est en effet grand.
Je vais voir pour mettre un filet derrière chaque siège, nous n'utilisons pas le recul à fond, 1M72 et 1M65, merci Bernard l'idée va germer et c'est toujours mieux que de modifier une auto
La boule c'est prévu amovible pour le vélo
- Lime
salut Philippe,
Je te comprends car j'ai aussi viré le lecteur CD du coffre AR, mais j'ai le système hifi pas Kardon, j'ai gardé l'ampli par contre car le son est vraiment bon même si je perds de la place !
Si c'est toujours d'actualité je vais contrôler les schémas électriques mais à priori l'ampli a une entrée High Level, donc tu pourrais le démonter et brancher les HP directement sur la radio.
J'ai changé de radio et branché la sortie HP sur l'ampli Hifi et ça marche comme prévu.
D'ailleurs tu pourrais tout démonter, mettre de côté, c'est ce que je fais pour pouvoir remettre la voiture en état d'origine si jamais et monter une radio ordinaire bon marché avec seulement le HP de portière
En fait chacun fait ce qu'il veut non
(PS c'est Alain qui écrit, mon compte est bloqué et j'utilise celui de Martine )
- Lime
VR = avant droit, VL = avant gauche, HR = arrière droit, HL = arrière gauche (Radio)
Tu peux faire un câblage simple sur le connecteur du coffre sur les hp actuels de portiere et AR mais tu vas perdre tous les graves, c'est des hp medium
C'est là que ça se passe
