Démonter les contres - porte / garniture portière
J'ai peur de tout casser, donc je fais appel à vos connaissances.. J'ai déjà tenté une petite approche, et le pourtour de la contre - porte est clipsé..
Mais ensuite, cela coince ( bloque ) un niveau de la poignée ( là où sont mis les commandes des rétros électriques ! )..
Comment faire, donc pour détacher complètement la contre - porte..
Et ce, en vue d'un réglage de vitre..
D'avance, un grand merci!...
elo..alors a l'aide d'un tourne visse plat et fin tu fait remonter le petit bloc où y'a le réglage rétro elec..et a l'interieur y'a une visse cruciforme..
ensuite tu fait coulisser vers l'avant l'entourage plastic de poigné de porte..
et seulement apres,tu déclipses tout autour de la porte..
y'en a pour 5mn chrono..
Z3 roadster 2,8L ...mon joujou...
Explications parfaites de jusepe.
J'ajoute :
Ne pas tirer la contre porte, mais "rechercher" les clips avec un tournevis et faire levier dessus, sinon prévoir un pistolet à colle (isorel fragile)
Pense a débrancher les fils du tweeter dés que la contre porte est déclipsée.
L'endroit le plus fragile est vers les HP.
Le remontage est plus pénible ... moi j'enleve le joint de fenetre que je positionne sur la contre porte et ensuite je remets le tout ...
bon courage.
voir aussi ce mode d'emploi en photo :
viewtopic.php?t=4784
J'ajoute :
bon courage.
Re: Comment démonter les contres - porte..?? URGENT !!
bon, bah j'ai réussi l'étape 1, mais je bloque à la seconde.
Je vois vraiment pas de quoi il s'agit :
"ensuite tu fait coulisser vers l'avant l'entourage plastic de poignée de porte"
si c'est de faire coulisser vers l'avant du véhicule l'espèce de grosse poignée pour tirer la porte, j'y arrive pas,
et si il s'agit du rectangle plastique autour du loquet de la porte, heu, j'ai pas voulu forcer....
plutôt 2.8 fois qu'une
- Locmae
- Département : 30 Gard
L'entourage plastique de la poignée intérieur c'est vers l'arrière qu'il faut le faire coulisser et non vers l'avant
Enfin je pense que c'est comme ça qu'il faut le dégager
Vers l'avant ou l'arrière, il faut forcer un peu
on parle bien du cadre rectangulaire dans le plan vertical de la porte ? soit ce qui maintient la poignée chromée montée sur pivot (et non la poignée de maintient sur laquelle est montée la commande rétro)
bon poser la question c'est y répondre... je parie pour la première solution !
- Locmae
L'entourage en plastique qui est à première vue solidaire de la poignée de porte chromée
merci de ta compréhension vis à vis de mes capacités cérébrales
mais n'étant que peu soigneux, je préfère être bien sûr plutôt que d'insister à la bourrin et de flinguer mon bel intérieur cuir ^^
bon bah vouahlah c'est fait
par contre c'est bien vers l'avant qu'il faut le déclipser le rectangle plastique de poignée sur pivot
et pour remettre le tout.. .huche quelle galère !
sinon, en fait bon bah c'était plein de graisse mon histoire...
don jen ai remis un peu au cas ou, mais surtout j'ai graissé les glissières verticales, et celle horizontale au niveau du bas de la vitre
bon je me doutais bien que ca ferait dégeulasse au début...
si j'avais si j'en aurais changé, ça aurait été plus efficace ^^ et plus propre
bref, je sais pas combien de temps je vais devoir dégraisser ma vitre chaque fois que je la baisse
(nota : je profite de l'immobilisation du véhicule pour faire des conneries)
A+ et merci pour l'astuce
- Scrat
Bah moi je viens de faire ma connerie de la journee a vouloir verifier mes tweeter Focal dans les contres portes, j'avais espoir que la grille sorte toute seule....
En fait la grille a besoin d'etre reclipsee de l'interieur... Mais quel con...
Je suis bon pour m'amuser a a degarnir demain....
Seul point positif, tout est OK du cote de la Sono...
Je suis donc content d'avoir trouve ce Tuto.... pourquoi n'est il pas encore dans la FAQ ? Messieurs les Modos ?
Z3 M COUPE S50
- JuleZ
Z3 Coupé 3.0 Topasblau
- campo
- Localisation : Ajaccio et la vallée du Taravo - Délégué Régional Corse
Opération réalisée ce jour sans souci grâce à vos indications précises !
Thanks a lot !
Thanks a lot !
les épaves de Corse sont là :
www.accidenti-a-me.com
- Scrat
Remontage effectue cet aprem pour moi aussi...
Nickel
Nickel
Z3 M COUPE S50
- Flat-twin
- Département : Autre Pays
Je remets ici car plus approprié une archive qui contient les photos que j'ai faites lors du démontage de ma garniture il y a 2 semaines : http://www.mediafire.com/?e42ci1c335x2hhv
En espérant que ça puisse aider. Si j'ai du courage je ferai un message bien mis en forme mais je ne garantie rien j'ai des tonnes de photos à trier (vacances et rallye) et c'est mon dernier jour de vacances.
6 en ligne, que c'est bon !
Black Ice - Coupé 2.8
