Installer des arceaux sur Z3 roadster
- Le stelou27
Re: Installer des arceaux sur Z3 roadster
Bonsoir à tous les Zdiste
Pour ma part je viens de monter cette semaine sur ma Z des arceaux origine BMW acheté d'occasion sur le b..........
J'ai passé une petite journée pour démonter et remonter l'ensemble , par la même occasion j'ai trouvé pourquoi un haut-parleur ne fonctionne pas ( fils coupé au niveau de la cosse derrière la moquette )
Les arceaux avaient été récupérés sur un Z accidenté avec toute la visserie donc pas de soucis pour ma part pour le remontage ,il faut juste être méticuleux.Je suis à votre disposition pour vous aider si problème
Si vous chercher des arceaux j'ai une adresse en Belgique . J'ai lui est acheté un hardtop ( de la couleur de ma Z Atlantablau metalic)
J'ai découvert une personne qui connaît très bien les Z ainsi qu'une caverne d'alibaba avec un impressionnant stock de pieces
Bonne soirée
Le Stelou27
Bonne soirée
Le Stelou27
Le stelou27
Le stelou27
CheZ Benoit
Sûrement oui !
- Darkalex
Re: Z3 roadster 2.8 cosmoschwarz (56)
Petit déterrage, je souhaite installer les arceaux d'origine également.
Je possède le système HK et je voulais savoir si je devais remplacer le caissons où se situe l'ampli ? (Numéro 5)
En voyant les photos et dites moi si je me trompe je dois changer juste le coucercle supérieur ? ( numéros 4 et 6)
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=03_2712
Merci d'avance
Merci d'avance
- Le stelou27
J'ai bien peur qu'il faut aussi que tu changes le caisson N°5 , pour mon montage que j'ai effectué avec les arçeaux je l'ai remplacé par un plus petit pour pouvoir passer les arçeaux
Le stelou27
Le stelou27
- Darkalex
Mais tu avais déjà un subwoofer?
Au niveau du prix ça me change tout sinon
Quelqu'un peut également confirmer ?
- 3jp
- Département : 26 Drôme
J'étais persuadé qu'à partir d'une certaine date, (sortie des Phase 2) tous les Z3 en étaient équipés.
Je suis preneur de tous renseignements permettant de procurer cet équipement qui ma parait indispensable.Si vous chercher des arceaux j'ai une adresse en Belgique .
- Darkalex
Tu as pas mal de possibilité! Ca dépend de la couleur de tes plastiques arrières.
Si tu veux des origines sur le boncoin il y a une annonce. Tape arceaux bmw z3
Apres sinon tu as des non officiels moins chères sur le comptoires du cabriolet et sur https://www.cabriosupply.com
Sinon sur eBay tu peux aussi en trouver.
Moi ayant les plastique de couleur beige je me suis rabattu sur un simple filet anti-remous
- 3jp
Merci pour cette info rapide.
Les plastiques de la Z3 que je convoite sont noirs.
J'ai lu au fil des pages qu'il fallit être prudent avec les arceaux de remplacement, qui risquent de causer des blessures plus que protéger.
A ton avis, que vaut-il mieux, à part les arceaux d'origine (homologués ?) :
Des arceaux de remplacement, ou pas d'arceaux du tout ?
- Darkalex
Pas de problème
Perso si j'en avais la possibilité je ferais tout d'origine.
Apres question sécurité pour les autres je peux pas te dire grand chose j'en ai aucune idée.
- 3jp
- Le stelou27
Je te confirme pour la photo, il est d'origine BMW
Pour le montage il s'emblerai que toute les Z3 est d'origine prévue le montage des arçeaux
A l'achat de ma Z il n'y avait pas les arçeaux , j'ai donc acheté d'occasion les arçeaux BMW ainsi que la boite de rangement ainsi que les montants droit et gauche ou se trouve les HP ( il faut changer l'ensemble ) mais rien de bien compliqué
Le stelou27
Le stelou27
- Darkalex
Bonjour,VA_Z3 a écrit :Bonjour
Je souhaiterais installer un subwoofer en lieu et place du vide poche.
Le compartiment arrière N°51168399285 est installé et il faudrait le remplacer par le N°51168407683 :
http://www.etk.cc/bmw/FR/search/selectG ... 1168407243
Etant donné que je projette d'ici peu d'installer un jeu de roll bars inox, il faudrait que j'installe le compartiment arrière N°51168407242 !
Je me demande donc si la solution consisterait à conserver le compartiment existant N°51168399285 et à retirer le vide poche pour installer un subwoofer dans l'immédiat, puis de retirer en partie suppérieure la boîte à dépôt pour la remplacer par les deux couvercles avec logements pour roll bars et d'ajouter le petit couvercle.
Si l'un d'entre vous peut m'expliquer la différence entre les compartiments arrières N°51168399285 / °51168407683 / N°51168407242 ?
Merci d'avance
Quelqu’un pourrait il répondre à la question ci-dessus ?
Merci d’avance.
