Installer des arceaux sur Z3 roadster
Marco67s
Message par Marco67s »
Bonjour à tous chui nouveau chez vous !!
je viens d'acquérir cette nouvelle voiture mais j'aimerai lui donner un look plus sympas....
Ma question :
Comment fixer les Arceaux sur une modèle Z3 1,8 ?? alors qu'il n'y a pas d'emplacement prévu....
merci à tous de votre aide...A bientot !!!! :wink:
EDIT 27/03/ 2016
Photos de thierry56 ici :
viewtopic.php?f=1&t=36317&p=1201962#p1201954
Bernard61.
Fondateur
Fondateur
salut Marco et content d'accueillir un nouveau Ziste parmis nous ;)
pour les arceaux, voila qq liens qui te feronts un peu mieux comprendre comment c'est fichu:
les arceaux et leurs fixations:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... ff1934ded6
les caches plastiques (d'origine tu as le grand vide poche, avec les arceau le couvercle est réduit de moitié et doit donc s'acheter en plus)
l'installation est un peu fastidieuse, mais pas compliquée en soit:
1 il faut déserrer les fixation de la console centrale (c'est ça le plus chiant)
- de chaque coté de la console à l'avant (au niveau du filet à cartes du passager), tu as deux vis cachées par un petit capuchon, il faut les dévisser (4 vis)
- déclipser le souflet de frein a main
- avancer au max les sieges et dévisser la vis de chaque coté à l'arrière de la console (à la verticale du petit vide poche arriere)
- déclipser les souflets de frein a main et de levier de vitesse
- démonter l'autoradio et dévisser les deux vis supérieur de la console (face vers soi)
une fois la console "déboulonnée", il suffit de la soulever (MAIS SANS L ENLEVER TOTALEMENT) pour avoir accés :
- aux deux vis inférieures du compartiment de rangement arrière
- aux deux vis dans le compartiment (vers le haut, a droite et a gauche)
- aux trois vis à l arrière du compartiment
ensuite tu enleves le compartiment, tu as accés à l'endroit de fixation de support d'arceaux (2 boulons et 6 vis)
voila ;)
je ne pense pas que le démontage remontage soit trés compliqué, il suffit de bosser méthodiquement et calmement avec les outils qui vont bien, mais c'est jamais que du mécano, y a rien de trés technique ;)
si tu peux prendre des photos des différentes étapes, ça permettrait ensuite de faire un sujet pour tous ceux qui seraient tentés de faire pareil.
PS: j'ai deux arceaux comme neuf que je vends 180 euros, soit prés de moitiés moins cher du prix chez BM...
Marco67s
merci JeffZ3 excellent !!!! mille mercissssssssssssssss
mais c'est qd même assez compliqué....je vais regarder....
et sinon à combien cela revient chez BMW (le montage) ???
Fondateur
Fondateur
bien plus cher que le prix de ta patience et de ta persévérance :D
et c'est qd meme domage de laisser faire par un autre ce qu on peut faire soit meme, ça permet de mieux connaitre son autro et de pouvoir renseigner les autres aprés ;)
Fondateur
Fondateur
ci-joint un devis de l'ensemble des pièces nécessaires au montage.
le choix du caison de basse intégré, à la place du vide poche, augmente considérablement le budget.
(merci Mélue ;))
stey
Message par stey »
concernant les arceaux de sécurité je viens d'en l'acquisition : les 2 arceaux , les fixations , ansi que le rangement spécial non prévu sur mon z et le tout d'occaZe pour 300 euros
Wisty33
Message par Wisty33 »
Houla t'as fait une excellente affaire? Ou as tu réussi à l'avoir?
stey
Message par stey »
j'ai trouvé le tout sur www.asauto.com c'est une casse spécialiste bmw et ils sont sérieux : paiment par cb par tel livraison en temps et emballage soigné et j'ai eu affaire à pascal.
Wisty33
merci beaucoup!
stey
montage des arceaux
Message par stey »
ce matin j'ai installé mes arceaux de sécurité avec toutes les modifications nécessaires c'est-à-dire : démontage du coffre de derrière les sièges. Fixation des potences support arceaux qui n'étaient pas prévues. et pour finir le filet anti remous acheté sur ce forum merci Thomas :wink: . Voici quelques photos du montage
galexandre
Message par galexandre »
C'est quoi ces fils électriques ? Y'a des déclencheurs pyrotechniques dans ces arceaux ?
Guillaume, back to basis : Z3 Roadster 2.8...
GALEX - Gros Zoom Club
stey
Message par stey »
c'est les fils pour des hp que je vais installer dès réception de la commande : c'est 10X15 jbl
galexandre a écrit :C'est quoi ces fils électriques ? Y'a des déclencheurs pyrotechniques dans ces arceaux ?
galexandre
stey a écrit :c'est les fils pour des hp que je vais installer dès réception de la commande : c'est 10X15 jbl
Ca rentre ? :o
Fais des photos si tu peux, ça complétera mon topic HP arrière ;)
stey
Message par stey »
d'après ce que j'ai lu sur le forum les éliptiques 10X15 rentrerai j'attends et je confirme avec des tof lors du montage
Ca rentre ? :o
:wink: :wink:
Fondateur
Fondateur
Et une belle place dans la FAQ, une ! :P
merci pour ces photos ;)
sinon, ça colle avec le mode d'emploi que j'avais repris ? des astuces ou choses à éviter ? Merci ;)
Revenir à « Intérieur Z3 »
