Jeu vertical sur le rail du siège Z3
fredericfz6
Département : 33 Gironde
Message par fredericfz6 »
Bonjour Amigos,
J'ai un soucis sur mon Z3 Coupé que je ne sais pas résoudre.
J'avais, comme beaucoup d'entre nous, les sièges qui avaient la bougeotte à cause des cales qui sont désagrégées, c'est résolu et cela a supprimé le jeu horizontal des sièges.
A présent, je remarque que le siège du conducteur a un léger jeu vertical d'un petit millimètre, mais c'est très agaçant car avec les transferts de masse lors de la conduite, ca claque tout le temps. Je viens d'identifier ce qui me parait être la cause du problème. C'est un "axe" qui a pris du jeu, je le montre sur la vidéo :
Une idée du "comment" on peut réparer cela ?
Merci d'avance.
fredericfz6
Re: Jeu vertical sur le rail du siège Z3
Bon, je n'ai pas trouvé de solution simple pour supprimer ce jeu sur l'axe de rotation.
Je vais remonter comme cela et continuer à creuser en parallèle.
Stephm3
Message par Stephm3 »
là où tu mets ton doigt sur ta vidéo, juste en dessous tu as une partie grise et une autre noire, ça se passe là dedans. J'avais personnellement essayé de mettre un collier métal à cheval sur la partie grise et noire justement et ça avait pas mal arrangé les choses mais c'est vrai que c'est du "bricolage"
fredericfz6
Je vais checker, merci de ton retour.
Revenir à « Intérieur Z3 »
