TUTO modifications habillages garnitures de portes
Dan
Département : 84 Vaucluse
Véhicule : Z3 Roadster 1.8i
Message par Dan »
Bonjour à toute et à tous,
Dan le roi du tuto le retour... :whistling:
Vous allez me dire, autant changer les garnitures des portes et voila. Mais non, ça serait trop facile.
En regardant bien, les cuirs ne sont pas les mêmes.
Il y a pour la partie centrale pour l'une, un cuir lisse et pour l'autre, un cuir pigmenté (peau d'autruche comme je dis) et avec la partie haute en cuir lisse.
L'idée est, d'avoir du cuir lisse sur les garnitures afin d'être en harmonie avec l'intérieur de mon Z.
Après, le tuto peut servir pour une éventuelle restauration des cuirs.
Outillages nécessaires
Torx N° 25 - tournevis cruciforme - perceuse avec foret de 2, bois ou acier - boule à chauffer - chalumeau - outils de dégarnissage - petites vis et rondelles
Photo à venir
Etape 1
démonter les panneaux de porte. Voir le tuto adéquate ou le PDF
Etape 2
visuel avant travaux
Etape 3
Comparaison des panneaux
Etape 4
Démontage de la poignée et des twitters
Etape 5
Désolidariser les cuirs en chauffant les rivets plastique à la boulle à chauffer ou au chasse goupille en tapant doucement.
Vue panneau 1
Vue panneau 2
Etape 6
Rectification des rivets plastique pour qu'ils puissent s'incérer dans la nouvelle contre porte
Etape 7
Mise en place du cuir 1 sur le panneau 2
Etape 8
Pré-perçage des rivets plastiques au foret de 2
Etape 9
Mise en place des vis et rondelles. Attention à la longueur des vis quelles ne dépassent pas de l'autre côté
En fonction de la longueur des rivets plastiques, il est possible une fois en place de les chauffer à la boule pour les sertir.
Etape 10
Vue MEP terminée (MEP = Mise En Place)
Etape 11
Remise en place de la poignée, en profiter pour la consolider (on connait le soucis)
La photo ne s'installe pas
Etape 12
Remise en place des twitters, contrôler, changer et recoller les fixations
Etape 13
Remontage du panneau de porte
Etape 14
Finex :woot:
Dernière modification par Dan le ven. 29 oct. 2021, 10:11, modifié 1 fois.
JACKNICE
Re: TUTO modifications habillages garnitures de portes
Message par JACKNICE »
Bravo pour le tuto et pour le travail effectué!
:clap: :clap:
:thumbsup:
Revenir à « Intérieur Z3 »
