Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu un problème avec le chauffage car j'ai plus d'air chaud dans l'habitacle depuis quelques temps. J'ai purgé le liquide de refroidissement mais ça n'a pas eu effet... Si vous avez des suggestions se serait cool. Merci.
Pas de chauffage (air chaud)
- nico76
- Zecrétaire
Re: Pas de chauffage (air chaud)
Une petite recherche et de la lecture ici :
viewtopic.php?t=31656
et ici :
viewtopic.php?f=23&t=24605#p705913
et ici :
Merci de préciser, pour une bonne compréhension de ton problème : j'ai plus (+) d'air chaud ou je n'ai plus d'air chaud...
Je n'ai plus d'air chaud.. j'ai que de l'air froid. Je me demande si le volet d'air ne s'ouvre pas..
Ou le radiateur de chauffage bouché ?
le volet, est-il bloqué ?
La commande rotative rouge/bleu du TdB fonctionne-t-elle ?
Dernière modification par DanZ le mar. 11 janv. 2022, 18:29, modifié 1 fois.
Il y a un robinet électrique pour le chauffage dans le compartiment moteur voir s'il fonctionne il est devant le mastervac environ....
Je vais voir tous ces points. A commencer par la commande au tableau de bord si pas de casse. Je sais pas pour la résistance de chauffage ? J'ai vue des vidéos sur YouTube la concernant.
J'ai pu résoudre le problème, c'était bien le volet de commande de chauffage, il tournait dans le vide! Mon mécanicien à réparer en fixant une visse.
