Jeu dans la glissière de siège : solution
- desmoreduc
- Département : 67 Bas-Rhin
Re: Jeu dans la glissière de siège : solution
J ai finalement commandé hier ici.
https://partworks.de/index.php?lang=1&c ... ram=bmw+z3+
De la qualité issue de la pétro chimie allemande.
J ai déjà pris un écran LCD pour mon horloge chez eux, RAS,
Ma baignoire
Ma baignoire
- dnchloe
- Département : 83 Var
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
J’ai sorti mon siège conducteur cet après-midi pour remplacer le guide de ceinture.
J’en ai profité pour vérifier l’état de mes cales en élastomère rigide, montées 3 ans auparavant.
Elles sont nickel, tout va bien.
Il m’en reste 3 jeux de 8 pièces, donc s’il y a des amateurs je peux vous en envoyer un jeu sous enveloppe rapidement.
La prochaine série, en POM, sortira dans quelques semaines, maintenant que j’ai pu vérifier l’épaisseur réelle au montage : Un peu moins de 3 mm, 2,8 mm pour mon cas.
Porsche Cayman S arctic silver (987) - Triumph 675 Street Triple Phantom black - Ex : Z3 2.0 Roadster -
grosse galère pour mon pote mécano , très chiant à faire....le coté passager est OK !
il m'a dit que c'était vraiment en salle état.
ジル
Il te mythonne ...... c'est facile, faut être méticuleux, mais c'est simple
J'ai récupéré la voiture hier, et.....le voyant d'airbag allumé.
Merde ! je viens vite de parcourir le sujet sur le forum sur voyant airbag, et pour mon cas, je crois que le mécano n'a pas débranché la batterie avant de démonter les sièges pour changer.
il y aurait un potentiomètre au niveau de la ceinture conducteur.
Donc, pensez à débrancher la batterie....
ジル
- dnchloe
C´est un système de pré- tensionnement de la ceinture qui est connecté sous le siège, en plus de l’alimentation du ou des moteurs de réglage électrique.
dnchloe, il faudrait redémonter les sièges pour vérifier les branchements ?
Ou le fait de mettre la valise diagnostic pour supprimer le problème suffit ?
ジル
- dnchloe
Ton ODB a détecté un défaut de pré-tensionneur, puisque la prise sous le siège a été débranchée alors que l'ODB était en service.
La valise diag doit suffire à ré-initialiser le défaut.
Et si on a les cales déjà changées neuves et qu'il subsiste un jeu dans le siège très énervant on ne sent pas ce que fait l'auto en virage ?
Je viens de démonter, l'ancien proprio m'avait dit que c'était fait mais comme j'avais du jeu j'ai vérifié et en effet c'est nickel mais j'ai du jeu
- desmoreduc
Oh m..... les boules, quelles misère, tu avais un autre jeu avant de demonter?
Ma baignoire
Ma baignoire
Oui mais pas monté c'est inutile.
- desmoreduc
Une rondelles en Téflon peut-être ? Celles qu'on mets entre les gonds tu sais?
Ma baignoire
Ma baignoire
Des rondelles mais à quel endroit, les cales sont neuves, aucun jeu, mais quand je conduis disons de manière vive, on sent un jeu, c'est super chiant car je ne sens pas les réactions de l'auto si elle part ou pas et le dosage du freinage en pâtit, je suis très exigeant sur ces points qui sont essentiels au plaisir de conduite pour ce que je fais (routes de moyenne montagne)
- desmoreduc
Ah oui clair que faire enchaîner les virolos c'est galère. Ca doit se jouer a rien mais avec les transferts de charge tu le ressens.
Peut etre une faiblesse à un autre endroit du siège mais je ne doute pas que tu aïs tout inspecté
Ma baignoire
Ma baignoire
