Jeu dans la glissière de siège : solution
bm57
Département : 57 Moselle
Re: Jeu dans la glissière de siège : solution
Message par bm57 »
Juste une remarque ..... :D :lol:
Sois rassuré ... :whistling: toi non plus ...... :woot:
dnchloe
Département : 83 Var
Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Message par dnchloe »
je viens de changer mes cales de siège, du jeu étant apparu dans mon siège passager.
Le tutoriel présent sur le Forum est très bien fait, du coup c'est un jeu d'enfant à remplacer.
Au démontage, j'avais juste une cale sur le deux qui était HS.
J'ai donc pu voir que la cale d'origine est en fait en caoutchouc, plutôt souple.
Je pensais fabriquer les miennes en Nylon.
Finalement, je les ai réalisées dans une plaque d'élastomère rigide acheté chez Leroy M... pour faire les talon de chaussures.
ça va nickel, la plaque fait 3mm d'épaisseur, juste à percer le trou de 13 mm et découper à la dimension (21,5 x 17) au cutter. Un petit coup de papier de verre pour ajuster l'épaisseur, montage serré.
Il me reste un bon bout de plaque d'élastomère ; si quelqu'un a besoin de cales, faites-moi signe ! je vous les fabrique sur demande. Envoi sous enveloppe, je vous fait le jeu de 8 pour 3 € !
Porsche Cayman S arctic silver (987) - Triumph 675 Street Triple Phantom black - Ex : Z3 2.0 Roadster -
:thumbup:
Fondateur
Fondateur
bel esprit :thumbup:
sunine77
Message par sunine77 »
Finalement les deux sièges effectués avec succès.
MAis mauvaise surprise mais vis sans fin forées sur les deux glissières sur la fin coté conducteur. Du coup j'ai coupé les cales en deux pour les inserer
dnchloe
Bonjour à tous.
Deux petites précisions pour compléter le tuto (très bien fait au demeurant) de Pifou :
1/ pour le démontage des glissières, il faut une grosse clé Torx de 50 (T50) et une petite (T25). A prévoir avant de commencer.
2/ Quand vous reculez le siège pour le dévisser de la voiture, il ne faut pas le reculer à fond car après, une des deux grosses vis Torx se trouve cachée par la glissière.
Arrêtez vous 2 cm avant la butée arrière.
A défaut, on peut ré-alimenter le moteur du siège avec une batterie 12v sur le connecteur sous le siège (+ au fil rouge, - au fil noir) et actionner l'interrupteur de réglage du siège.
Arcachax
Message par Arcachax »
dnchloe a écrit :Bonjour à tous,
Bonjour !
Et bien voilà je dois changer mes cales de sièges elec de ma Z....
Donc si la proposition de dnchloe tient toujours je suis preneur !
Peut-on échanger par MP ?
Merci par avance :thumbsup:
BMW Z3 1.9L / 140 CV 16S, chassis M, Atlantablau Metalic !! :thumbsup:
dnchloe
Oui, j'ai encore des cales en stock !
Mp...
Z-PHIL
Département : 74 Haute-Savoie
Message par Z-PHIL »
Salut à tous , je suis aussi intéressé par un jeu de cale , si possible ,car je dois y passer.
Merci de la réponse
Phil.
Z come Zen
gegedupilat
Message par gegedupilat »
Je me suis lancé dans le remplacement des cales ce week end ,pour le siège conducteur parfait, merci Pifou
:thumbsup:
Mais pour le siège passager je rencontre un problème car je n'arrive plus à centrer les glissières par rapport à leur points de fixations AV et AR;
lorsque je met les points d'ancrages AV les trous de fixations AR ne tombent pa s en face et même en essayant de bouger le siège, rien à faire , les boulons ne peuvent êtres vissés :evil:
Auriez vous une idée sur la cause du problème .... :thumbup:
Merci par avance.
roadster 2.8 hellrot 1998
ex roadster 3.0 noir saphi
ex roadster 2.8 ARTICSILVER 1997.
Ca provient sûrement d'un décalage lors de la remise en place des vis sans fin.
Avais tu bien marqué leur emplacement ?
gegedupilat
Bon , je vais essayer de régler à nouveau les vis sans fin , bien que je les ais déjà repérés au démontage;
A moins que le problème ne soit liés à un excès de serrage des vis TORX ?
Merci Bernard pour ta suggestion :thumbup:
Les torx trop serrées ca empêche le mouvement du siège par le moteur, mais ne change pas la position des rails, normalement.... :o
gegedupilat
Ben oui.....dodo....et on verra demain :dur: normalement il devrait faire jour :coffee: :lol: :lol:
gber42
Département : 42 Loire
Message par gber42 »
Tu as deja écrasé les cales sur ton Z neuf :whistling: :whistling: :whistling:
Revenir à « Intérieur Z3 »
