Jeu dans la glissière de siège : solution
- COLARGOL
Re: Jeu dans la glissière de siège : solution
Pour ton horloge il faudra forcément la remettre à l'heure si tu débranche ta batterie. A part ça rien de spécial.
Juste attendre une bonne trentaine de minute après avoir débranché la batterie pour d'ébrancher les connecteurs sous le siège, afin d'éviter le défaut d'airbag.
Sérieux Gillou, il y a une section nouveau Ziste pour faire ta présentation. Merci de ta compréhension.
- GILLOU73
- Département : 73 Savoie
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Bonjour à tous
Voilà , jeu dans les glissières de sièges terminés , remontage et pas de défaut airbags content et merci pour le tuto de PIFOU , et d'ailleurs comme sur le tuto mes fils d'alimentations du prétensionneur étais soudés et non sur prise déclipsable autrement réalisable sans trop de difficultés
Mieux vaut tard que jamais pour rouler en Z3
Merci pour cette info, comme je l'ai écrit sur Facebook, j'ai le même soucis sur la mienne....dnchloe a écrit : ↑lun. 3 févr. 2020, 21:56 Je viens de les faire récemment, pour ma deuxième fois, sur la voiture d'Olympien. quelques précisions pour ceux qui se lancent :
1 /Les grosses vis Torx nécessitent une clé T50. Pas courant. Assurez-vous d'avoir la bonne clé disponible avant de sortir le siège de la voiture !
2/ Pour marquer la position du palier sur la glissière, deux bouts de scotchs côte à côte et un trait au marqueur font l'affaire si vous voulez éviter de faire une marque à la pointe à tracer comme indiqué dans le tuto de Pifou.
3/ une batterie 12V et deux fils équipés de pinces croco et fiches bananes vous permettront d'alimenter le moteur en direct pour déplacer le siège sur les glissières une fois sorti de la voiture si vous ne parvenez pas à accéder aux vis Torx.
Je viens de lire la première page (la plus importante !!) et les 3 dernières, certains liens ne fonctionnent plus ou autres.
merci à ceux de FB qui m'ont répondu....
j'ai vu sur Ebay X8R en angleterre , mais plus cher d'envoi que de pièces, et pas sur que ça arrive rapidement...surtout vers chez moi, ça passe en ce moment quand ils veulent.
Par contre, leur vidéo Youtube, top pour voir comment, mais ceux qui disent 1h00 de boulot, seul ?, ils sont bons mécanos...j'irai demander de l'aide à un mécano avec les pièces...trouvées sur Amazon à 15 €------BMW+Z3+Z3M+Seat+Rail+Track+Runner
https://www.youtube.com/embed/n6PsUywdt74?rel=0
Dernière modification par fqogil le ven. 1 mai 2020, 20:25, modifié 7 fois.
ジル
- desmoreduc
- Département : 67 Bas-Rhin
Ma baignoire
Ma baignoire
- dnchloe
- Département : 83 Var
Pour ceux qui en veulent, il m'en reste.
Je les fabrique moi-même avec de l'élastomère assez rigide.
Prix de revient = 3 euros de matière et un peu de temps pour les découper et percer...
Je peux vous les expédier sous enveloppe.
Porsche Cayman S arctic silver (987) - Triumph 675 Street Triple Phantom black - Ex : Z3 2.0 Roadster -
Dommage, je les ai acheté....
ジル
- dnchloe
Salut à tous,
Un autre membre (randa) vient de me demander des cales.
En vérifiant celles que j’avais faites d’avance, je m’aperçois que l’élastomère utilisé a un peu séché, il devient un peu cassant
Pour l’instant, celles en place sur mon Z ne donnent pas de signe de faiblesse, mais au final du Nylon technique vieillira peut-être mieux... ou pas ?
Dans le doute, je vais éliminer mon petit stock de cales, et réfléchir à une autre fabrication.
- catpat01
- Département : 01 Ain
Celles que j'ai monté sur mes sièges sont en POM, matière plastique très résistante, le PTFE (Téflon) peut aussi est être une bonne solution.
ex:Z3 roadster 2.8l DV hellrot - Z3 roadster 2.8l SV montrealblau metallic
Bon, je dois aussi changer celles coté passager ! j'ai vérifié cet après-midi...
Heureusement que le set de cales que j'ai acheté est de 8.
ジル
- dnchloe
Je vais prospecter des petits ateliers locaux pour en faire fabriquer une série. Il faut re-localiser, je trouve dommage d'acheter ça en Angleterre ou aux USA, avec des frais de port supérieurs au coût des pièces
J'ai vérifié celles que j'avais confectionnées, j'étais à 3,15 / 3,2 d'épaisseur, et j'ai dû quand même poncer un peu pour les monter.
Dans son tuto, Pifou indique 3,3 mm d'épaisseur.
Je me dis que si on les fait à 3,2, ça doit suffire et ça fait moins de ponçage à faire ; sachant que c'est la tâche la plus fastidieuse du montage.
Si l'un d'entre-vous fait le montage ces jours-ci, pourrait-il me dire l'épaisseur d'origine des cales achetées, et surtout la cote finale pour la mise en place, légèrement serré comme indiqué dans le tuto.
Autre point à confirmer : le diamètre de perçage ?
Pifou indique 13mm ; j'ai percé les miennes à 12, et ça passe. ça permet d'avoir un peu plus de matière à l'endroit ou la cale est la plus fine.
Merci pour ces infos.
De mon côté je me mets à la recherche d'un fabricant local, pour un devis.
Je pense faire faire une première série de 8 jeux de 8 pièces environ.
Bon, je viens de vérifier où se trouve mon achat fait sur amazon le 1er Mai dernier.
Et surprise, je n'avais pas vu, c'est en Chine que j'ai acheté les 8 cales...Pire, ça n'arrivera que fin Juin !!
Je crois que je vais les commander chez BM ou si quelqu'un en fabrique ou a ça en stock, je lui en achète 8.
ジル
- HOUDAYER
Bonjour.
Merci pour le tuto.Pour un Z3 coupé ,cela est plus facile d'être à deux pour sortir le siege,cela est fait.
Cales achetées chez mano mano 16euros les 8.
Zistement.
Zistement.
