Comment désactiver l' airbag passager ?
Re: Airbag passager déconectable?
Bon pour la présentation désolé, j'étais pressé
C'est là (mais vo!us serez déçu )
viewtopic.php?f=27&t=21517
Pour vos réponses un grand MERCI!!!
Pour le slip sale, tout est relatif : Cà passe pas du blanc au noir d'un coup, y'a toujours quelques jours entre les deux de "grisé"
- Lauchet
Mes 2 enfants ont fait leur baptême de Z aux alentours des 1 an.
Airbag non déconnecté, siège face à la route (il faut qu'ils soient physiquement prêts pour bien sûr)
Donc le supplice de l'airbag connecté ne dure pas longtemps...
- madmax
Je completerai simplement par une remarque :Lauchet a écrit :Mes 2 enfants ont fait leur baptême de Z aux alentours des 1 an.
Pour les Z équipés d'Airbags lattéraux il convient de veiller que le réhausseur soit adapté afin que la tête de l'enfant soit au-dessus du niveau des airbags
!!!... ex-Z3 Coupé 3.0 Gris Sterling / SLK55 AMG ...!!!
- Jeff
- Fondateur
Re: Comment désactiver un airbag ?
et comme dab un petit coup de fonction recherche pour trouver le sujet qui en parle déjà...
viewtopic.php?f=23&t=5834
(ajouté à la FAQ technique)
Re: Comment désactiver l' airbag passager ?
Hello,
J'ai lu un peu tous les messages du forum concernant la désactivation de l'airbag passager et à part la solution compliquée d'aller chez un concessionnaire et de prier pour qu'il veuille bien le faire, je n'ai pas trouvé les réponses à mes questions.
- Est-ce que débrancher le capteur de présence du siège passager et mettre donc l'airbag en défaut permet de bloquer le déclenchement de l'airbag ?
- Est-ce que retirer le fusible d'airbag passager (encore faut-il savoir lequel c'est) et mettre donc l'airbag en défaut permet de bloquer le déclenchement de l'airbag ?
- Est-ce que mettre l'airbag passager en défaut, si cela bloque bien son déclenchement, bloque aussi le déclenchement de l'airbag conducteur ?
Le but est, comme souvent évoqué, de mettre un cosy avec un bébé de 8 mois dos à la route.
J'ai la possibilité de réinitialiser le voyant une fois la situation normale rétablie, donc ça ne rentre pas en ligne de compte dans ma problématique.
D'avance, merci de vos réponses pour ceux qui les auraient.
Gilles
Gilles
Bon, à défaut de réponses, j'ai mené ma petite investigation.
Pour info, j'ai un z3 coupé 2,8l avec prise ronde.
Le fusible 41 semble désactiver le module airbag global. Une fois retiré il est impossible de faire communiquer INPA avec le module airbag.
Le 42 semble désactiver le module de détection de présence du siège passager.
Si on débranche le capteur de présence du siège passager, INPA montre une erreur sur la résistance max du détecteur, mais le détecteur affiche qu'il y a un passager, ce qui semble indiquer qu'en cas d'erreur sur le circuit de détection, l'airbag reste activé.
Dans le premier cas, j'imagine que tous les airbags sont désactivés mais rien de certain.
Reste l'option de débrancher l'airbag lui-même...
Re,
Dans l'urgence, j'ai pris l'option de débrancher l'airbag.
Avec un peu plus de temps, j'ai finalement trouvé comment recoder le module airbag avec NCSEXPERT pour que l'airbag passager soit désactivé.
Ce qui me permettra à l'avenir de le désactiver/réactiver suivant le besoin sans démonter le tableau de bord
Hello Gilloo,
J’ai le même problème que toi sur ma z4 E85, je t’envoie un msg en privé
