Re: Voyant airbag allumé: comment l'éviter et le réparer
Bonsoir Alex,
Je viens de refaire le test.
Mon B800 est le suivant : http://www.ebay.fr/itm/332110699699?_tr ... EBIDX%3AIT
Protocole :
- Mettre la clef sur Contact 2 sans démarrer le moteur
- Mettre le B800 sur la prise coté moteur
- Il affiche "FA" c'est pour lire code erreur
- Appuyer sur "Scroll" pour qu'il lise le code erreur
- De mon coté, si je n'ai pas mis le contact sur 2, il affiche "E10" lorsque j'appuie sur "SCROLL". Sinon, il affiche le code erreur trouvé ou "--" si pas d'erreur Airbag
Le manuel précise qu'il faut d'abord mettre le contact sur 2 AVANT de brancher le B800. Si ca ne fonctionne pas, faire le contraire.
Si besoin, je peux t'expédier le mien pour tester.
Frédéric.
Protocole :
Frédéric.
- alex_15
Bonsoir Fred,
Merci bcp pour ton aide!!
Je vais tester à nouveau demain matin et te tiens au courant.
Z3 roadster 2.8 cosmoschwartz; Ex.Z3 coupé 2.8 gris artique
Mon Z: viewtopic.php?p=1304316#p1304316
Peut-être que le défaut est encore présent...
Sinon j'en ai un aussi Alex si tu veux essayer mais je ne l'ai pas encore utilisé.
- alex_15
Salut Julien,
Merci pour ta proposition, Fred du coup c'est plus simple car Julien habite non loin de chez moi.
Je dépose la Z mercredi chez BM pour une inspection 2, ils devraient pouvoir me shooter le défaut.
Si ce n'est pas le cas je me permettrai donc de te solliciter Julien.
Encore merci à tous, c'est beau l'esprit club!
Pas de souci.
NB : y'a encore des gens qui font leur inspection chez BM ?
- alex_15
Oui je sais c' est mal..et surtout très cher...mon mécano est débordé en ce moment, solution de facilité mais promis demain j'arrête!
Inutile de citer juste après un post.
Merci Martini . J'ai commandé l'adaptateur en chine à 9 euros et formaté un petit PC portable qui dormais dans un tiroir pour pouvoir installer INPA. On verra bien à l'usage........Martini a écrit :Perso, j'ai un port RS232 sur mon Dell Latitude (5 ans, un des derniers modèles a avoir été équipé, je pense) et un câble OBD & ADS.Rogue9 a écrit : Par contre, si tu as une recommandation d'un cable et d'un soft qui marche bien sur le Z3 et avec un laptop moderne (USB) ca m'intéresse !
Mais pour de l'USB sur Z3, je te suggère ce topic :
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... imentation
J'ai bien reçu le câble est réussi à installer INPA. La première fois ça n'a pas fonctionné, j'ai désinstallé - réinstallé et maintenant c'est OK.
Je ne me suis pas encore trop penché sur le sujet mais j'ai pu aller dans le calculateur moteur où j'ai pu effacer un defaut:
Puis dans celui de l'airbag:
J'ai pu effacer un défaut, l'autre défaut du prétensionneur reviens à chaque fois d'où le voyant allumé au tableau de bord. Je n'ai donc plus qu'a vérifier les connectiques ou au pire changer le prétensionneur et effacer le défaut. J'ai aussi vu qu'on pouvait afficher plusieurs infos sur le moteur en temps réel, je me pencherais sur cela quand j'aurais plus de temps.
En tout cas pour 9 euros et un peu de patience je suis satisfait du résultat.
Excellent !
Et un eeePC, c'est parfait pour garder dans la voiture en cas de besoin
C'est ce qui m'est arrivé. Démontage-remontage et hop, plus de défaut.christ13300 a écrit : J'ai pu effacer un défaut, l'autre défaut du prétensionneur reviens à chaque fois d'où le voyant allumé au tableau de bord. Je n'ai donc plus qu'a vérifier les connectiques
Et bien c'est ce que j'ai fait aussi, démontage du siège et nettoyage des contacts de prises. Puis un petit coup de INPA pour effacer le défaut et plus rien ne s'allume sur le tableau de bord.
Suite au changement d'une durite d'admission qui fuyait et que j'ai changé j'en ai même profité pour réinitialiser l'apprentissage du moteur....
Du tout bon, merci encore Martini
Je t'en prie, je suis heureux d'avoir pu modestement contribuer à ce succès
- ARCHIE
Bonjour à tous.
Est ce qu'un ziste sur paris ou IDF aurait l'outil pour dans un premier temps éteindre cette ampoule d'airbag.
si j'ai bien compris cela signale
1- un défaut qui a existé,dans ce cas on efface et ça roule
2 - un défaut récurent, dans ce cas au démarrage ça se rallume et il faut chercher la panne
Merci et bonne route.
je ne serais pas au meeting national, merci de ne pas remuer le couteau dans la plaie
Présent au 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 10eme, 11eme meeting national,comptez sur moi pour le centenaire
