- Département : 27 Eure
Re: Voyant airbag allumé: comment l'éviter et le réparer
il parait que de relié le + et le - pas un fil aux bornes de la batterie (bornes non connecté à la batterie) ferai faire un RAZ aux défaut du calculateurs.
j'essayerai et vous tiendrai au jus
le baron rouge
Ne jamais relier le + et le -, peu importe à quel endroit ton fil va te fondre dans les doigts
Oups, j'avais mal lu
Si la batterie est déconnecté, c'est moins dangereux
- ARCHIE
Après un mois, je réitère mon appel , personne ?
ARCHIE a écrit :Bonjour à tous.
Est ce qu'un ziste sur paris ou IDF aurait l'outil pour dans un premier temps éteindre cette ampoule d'airbag.
si j'ai bien compris cela signale
1- un défaut qui a existé,dans ce cas on efface et ça roule
2 - un défaut récurent, dans ce cas au démarrage ça se rallume et il faut chercher la panne
Merci et bonne route.
Présent au 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 10eme, 11eme meeting national,comptez sur moi pour le centenaire
- ARCHIE
ça devrait se faire merci.
- Tagada
bonjour,
Simple question : est-il normal que le témoin s'allume après démarrage pendant +- 45s-1min et s'éteigne sans plus jamais s'allumer de nouveau ?
- manu18
- Département : 18 Cher
Voyant airbags Code défaut 38/2
Bonjour tout le monde
J'ouvre ce nouveau post sur les pb de voyant d'airbag car je n'ai pas trouvé réponse à mon pb.
J'ai le voyant airbag allumé depuis plusieurs années.
Voulant l'éteindre, j'ai acheté le boitier b800. Ce dernier me remonte le code panne 38 / 2, soit, d'après mes recherches, un pb "warn lamp"
J'ai volontairement débranché le tapis côté passager, et dans ce cas là, le code 1a est remonté.
Par conséquent, le pb vient d'ailleurs.
Quelqu'un aurait-il une idée de ce code défaut 38 / 2, à priori en rapport avec le voyant d'airbag ? (Au moment du reset avec le b800, le voyant s'éteint 3 ou 4 secondes, et se rallume)
Merci de votre aide
Edit : fusionné avec le sujet déjà existant, merci de faire une recherche avant de créer un nouveau post
Lazare59
Merci de votre aide
Lazare59
- Greg83
- Département : 83 Var
J'ai déposé le z3 1.9 chez un garage, pour voyant airbag à éteindre.
Il me contacte, boitier airbag à changer +bague volant, total 932€
Vous avez un avis?
PS Il s'est allumé après nettoyage de l'habitacle sièges avancés à fond.
Vous avez un avis?
Pas au karcher le nettoyage ?
Sinon, as-te vérifié les connecteurs ? Essaie de les bidouiller gentiment. Il doit y avoir un faux contact.
- MZ3
Je pense qu'il faudrait essayé un autre garage car le plus souvent sur ces autos c'est le tapis sensitif du siège passager qui déconne.ce qui correspondrait bien à la manœuvre de tes sièges ..... Si c'est le cas pas besoin de réparer le tapis il suffit juste de mettre un boitier simulateur de tapis à 25€.
https://www.ouirep.fr/airbag/38-solutio ... 4-e85.html
- Greg83
La nuit porte conseil, merci pour les vôtres, je vais rechercher la voiture à 95%
Pour ma part j'ai juste nettoyé la prise sous le siège car j'avais le même défaut mais il faut savoir que même si c'est fonctionnel ça n'effacera pas le voyant.
Il faut obligatoirement passer par un outil qui se branche sur la prise diag pour eteindre le voyant sur le tableau de bord......
- Greg83
Z3 rapatrié à la maison, boitier simulateur commandé, merci pour le lien MZ3!
Merci pour vos avis qui m'ont permis d'avancer, suite au prochain épisode
- nico21
Hello,
J'ai le voyant allumé depuis quelques temps et j'ai acheté le B800 mais quoi que je fasse (j'ai essayé d'inverser la procédure, vérifier les pins, checker les fusibles, essayer les 2 prises...) j'obtiens les codes erreurs E10 ou E11... J'en viens à me dire que c'est le boitier qui déconne.
Est ce qu'une âme charitable sur Paris pourrait m'aider avec son boitier à vérifier cette hypothèse?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Z3 coupé 2.8l bleu topaze ´99!
Faut recalibrer les voitures des années 2000 , à cause des protéses mammaires ... !!
