Salut vous tous,
Je doit démonter un siège sur mon Z3 M pour le faire recoudre.
Pouvez vous me dire si cela pose problème?
A priori, il faut faire recontacter l'air bag après chaque intervention, y a t'il autre chose a voir après ou avant de démonter?
par avance
MF
démontage siège Z3 pour réparation
Re: démontage siège Z3 pour réparation
Bonjour les zamis,
Quelqu'un aurait il une idée pour le démontage du siège. Renvoi du mouvement vers la glissière latéral gauche cassé...Le siège est donc bloqué. Comment accéder aux vis de fixation arrière puisque l'on ne sait pas avancer le siège électrique et atteindre les vis de fixation arrière? Pas place pour un outil.
Il me faudrait avoir accès au mécanisme pour souder ce petit "carter renvoi du mouvement"
Merci pour vos lumières...Le concessionnaire BMW se dit impuissant sur le coup
