Changer une fixation de ceinture sur siège
Re: changer une fixation de ceinture sur siège
pour ceux qui ont des sièges électrique chauffant; 1 prise à débrancher sous le siège
et qui passe dans la mousse coté dossier.. Sinon ...Tain , la patience!!!
Zistement.
Zistement.
"Ne succombez jamais au désespoir: il ne tient pas ses promesses"
- Jeff
- Fondateur
photos transmises par Manu et hébergées chez nous cette fois
Manu a écrit :Bon , je cherchais le sujet partout dans "intérieur, sièges, moquette, etc...", mais l'option "rechercher" l'a trouvé pour moi.
Alors moi aussi je viens de changer ma boucle de ceinture, mais j'ai les photos. Alors voilà :
Dévisser le boulon qui se trouve à l'avant de chaque glissière. Le siège doit être reculé à fond :
Avancer le siège à fond, dévisser la vis qui se trouve à l'arrière de chaque glissière, puis enlever la vis qui fixe le bas de la ceinture de sécurité (à droite sur la photo) :
DEBRANCHER LA BATTERIE puis débrancher la connectique (je n'ai pas le réglage en hauteur du siège, d'où le fait qu'il y ai des fiches qui ne soient pas branchées) :
Après avoir sorti le siège de la voiture (assez lourd tout de même) peut-être que, comme moi, vous trouverez un trésor sous celui-ci :
Voici l'arrère du siège :
Défaire les zip horizontaux droite et gauche en bas du dossier :
défaire le zip vertical au milieu du dossier :
Retirer la petite vis en plastique en tirant ou en la poussant de derrière. Elle fixe la coque en plastique sur le chassis metallique du siège :
Voici une tige rouge (la droite) dans sa partie inférieure :
A mi-hauteur du dossier on trouve une petite pièce à déssertir qui fixe la tige rouge au chassis métallique du siège :
Une fois enlevé ça donne cela :
Puis en poussant la coque plastique vers le haut et en dégageant les "appuis-coudes" des baquets vers l'avant, l'ensemble sort :
Retirer ensuite la coque plastique et son "préservatif" (plastique en forme de préservatif que l'on peu voir sur la seconde photo du dézipage vertical) :
Retirer la pièce en espèce de mousse expensée grise qui garni l'appui-tête, puis le tissu très fin qui est en dessous et enfin tirer sur la mousse jaune qui est au contact direct du cuir (côté intérieur bien sûr) :
L'intérieur de la boucle de ceinture est alors accessible. Enlever les 2 clips. Pour ce faire passer un tournevis fin dans les interstices tout le tour et plier vers le haut :
Voici la pièce cassée et la neuve :
Et voici le côté extérieur du siège sans la boucle :
Refixer la boucle neuve :
Remonter tout le siège à l'identique :
Refixer le siège sur la voiture. Pour ce faire commencer par rebrancher les fiches, remettre les vis arrières, REBRANCHER LA BATTERIE, reculer le siège à fond, revisser les boulons avants, et la vis de fixation de la ceinture :
Si vous abandonner en cours de route, je peux toujours vous proposer la solution suivante :
En définitive, cette opération est tout à fait faisable par le plus grand nombre d'entre nous. Il faut simplement être un minimum méticuleux et pas trop bourin (attention aux coups de tournevis sur le cuir !!!). J'ai simplement un peu galérer pour déssertir les tiges rouges de la carcasse, le plus simple étant d'y accéder du côté du siège en poussant la coque plastique, et non pas du dessous du siège.
Vous économiserez 80€, et peut-être vous aussi trouverez-vous un trésor sous vos sièges.
- GILLOU14
Complément d'info pour les sièges de 3.0 (et peut être d'autres modèles ??) qui ont une coque d'habillage en plastique sur l'arrière.
Pour retirer la coque, après avoir retirer les deux fixations apparentes, il faut appuyer sur la coque et la glisser vers le haut pour dégager les deux pattes en plastique qui la tienne en partie supérieure. Si on tire dessus (comme j'ai fait !), on arrache les pattes en plastiques qui tiennent la coque => galère pour remonter.
Voili, voilou. A part cela, en étant un peu minutieux, ça se fait assez bien
Rockrider 500 - Gris métal - Triple plateaux - 21 vitesses
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
connaissant mon habileté au démontage,remontage je crois que ce n'est pas pour moi
Avec un Z,t'es Zen...
- GILLOU14
Sur Caen, je pense que la Sellerie THOMAS peut te faire ça (ils sont à Mondeville).
J'ai fait appel à eux plusieurs fois par le passé. En plus d'être sympa, ils travaillent plutôt bien ... et pour des prix raisonnables
- Michel45
Je viens de remplacer mon guide de ceinture sur le siège conducteur merci pour le tuto ( moi j'ai gagné 4€51 et un bouton !)
Un petit retour,sur mon modèle de juillet 2001 toutes les connections sont regroupées sur 1 seul connecteur jaune et noir.
J'en ai profité pour changer le bouton de la ceinture de sécurité avec son prétensionneur qui avait du mal à se verrouiller.
Je l'ai remplacé par un modèle d'occasion équipé d'un connecteur classique 2 points alors que le mien était câblé directement sur le connecteur multipoints, heureusement il suffisait de dés enficher les 2 contacts et de les recâbler directement sur le multipoints.
j'ai après démontage de la coque trouvé un accessoire fixé au milieu du dossier que je n'ai pas identifié voir photo,
pour le démonter il suffit de chasser et de récuperer les axes noir, ils peuvent servir pour le remontage.
Voila si cela peut servir à d'autres.
Roadster Z3 2.2i Steptronic Bleu Estoril individual
Sinon, y'a ce gars-là en Afrique Du Sud, joignable sur l'équivalent britannique de ce site, qui vend ça. Noir ou chrome disponible, en général. Photo de mes sièges. Les kits incluent 2 Zs (soit un par siège), micro vis, et instructions. Attention: il faut un tout petit forêt pour pré-trous.
Il vend aussi des accoudoirs en cuir, et des kits de rehaussage des sièges, entre autres.
Boosh.
Boosh.
bonjour
Sur le Z de mon frere il y avait egalement le meme probleme, il avait vu sur internet qu'on pouvait acheter une piece s'enfilant ente les deux partie afin de les maintenir,
Il a dessiné une piece equivalente et l'a sortie a l'imprimante 3 d . Cela donne un tres bon resultat et evite de tout demonter pour changer la piece
je mettrai des photos ce soir si je peux
z3 roadster 2.2 bleu atlanta 30000 kms -- z3 roadster 2.2 individual san remo 72000 kms -- z4 roadster 3.0 smg gris 67000 kms
- pomponet
- Département : 38 Isère
Merci Manu pour le tuto ça m'a donné envie de me lancer (pas trop fort ) Je ne supportais plus de voir ces bouts cassés et scotchés sur le haut de mes sièges
Aujourd'hui j'ai fait les 2 sièges. J'ai aussi à l'arrière une coque plastique qui vient assez bien comme indiqué par GILLOU14
Le tout se fait assez bien, le 2ème encore mieux (4h au total pour les 2) nettoyage moquette sous les sièges et une fois tout remonté
Si vous avez ce souci, n'hésitez pas,17€ le guide chez BM, ensuite de la méthode, patience, de bons outils et le tuto
♂♥ Zistement vôtre ♥♀
- Manu
- Département : 29 Finistère
pomponet a écrit :Merci Manu pour le tuto ça m'a donné envie de me lancer
Merci pour ce tuto super bien fait, je me suis lançé cette semaine , vu le temps le Z reste au chaud au garage et j'en ai donc profité pour remplacer les fixations des ceintures des 2 siéges ( je n'ai trouvé sous les sieges que vieux bonbons collés à la moquette,une épingle à cheveux ,un étui et quand meme 30 centimes de francs Par contre gros ménage à réaliser.Pour en revenir au démontage des siéges je pense que sans le tuto, j'aurais galéré!!!!mais c'est fait ,que du bonheur et merci à tous et bonne fete de fin d'année.
Michel58
Michel58
- Roger-Philippe
- Département : 27 Eure
Très bonne idée et initiative
