Changer une fixation de ceinture sur siège
- 3jp
- Département : 26 Drôme
Re: changer une fixation de ceinture sur siège
Quelle bonne idée !
S'il y a une "édition" complémentaire, je suis intéressé, le temps de changer ma fixation.
J'en ai une neuve, prète à poser, mais ce n'est pas pour demain.
Quelle bonne idée !
Salut à tous,
J'ai réussi a péter le guide ceinture conducteur en avançant bêtement le siégé électrique conducteur, pour passer l'aspirateur avant d'emmener la voiture au sellier pour réparer :
Le guide ceinture passager
Du coup, j'ai fais réparer les deux cotés
Sachant que dans 99% des cas le guide ceinture est detruit en bougeant le siége de façon malencontreuse (conducteur et passager)
Je vous conseille l'astuce suivante :
Régler votre siège conducteur au petit oignons, régler le siège passager en arrière avec le dossier contre la moquette, a peine en appui dans le fond du véhicule pour éviter que le siège prenne du jeu à vide.
Et enlever le fusible des sièges dans le boitier de fusible.
Bravo vos guides ceintures seront préservés pour les années à venir
- bm57
- Département : 57 Moselle
C’est une solution ...
Ne pas perdre le fusible ...
- katite
- CotiZante
bonjour,
ayant acheté ma z avec le guide ceinture cassé, le tuto me rassure
plus qu'à aller chez Bmw commander la pièces et au boulot!
merci pour le tuto
merci pour le tuto
katite
- 3jp
Bonsoir
https://www.ebay.com/itm/OEM-NEW-Genuin ... 0005.m1851
On peut aussi en trouver ici :aller chez Bmw
- Roger-Philippe
- Département : 27 Eure
Je viens d’effectuer l’operation sur mon siège conducteur. Je possède un 3.0 sport edition. Je compléterai l’information en indiquant que sur les sièges avec la coque plastique arrière une fois celle-ci retirée comme indiqué par Gillou14, on trouve un habillage en tissus, fait de deux pans, sur lequel un dispositif électrique est installé. Pour enlever ce dispositif il suffit de chasser les deux goupilles en plastique, que l’on trouve de chaque côté du dispositif au centre des deux plots qui s’emboitent sur le châssis du dossier. Bien récupérer les deux goupilles pour le remontage. Les deux pans de tissus sont reliés entre eux par une fermeture éclaire. Une fois l’habillage tissus « dézipé » on ne trouve pas deux mais quatre attaches qui solidarisent la mousse au châssis du siège. Deux sur la partie inférieure et deux sur la partie supérieure. Très accessibles elles ne posent aucun problème pour les enlever et les remettre. Après dépose des attaches il faut dégager l’ensemble du dossier vers le haut (attention si vous avez des sièges chauffants car il y a le faisceau qui passe au bas du dossier). Sur mon Z je n’ai qu’une connexion sous le siège qui regroupe l’ensemble des faisceaux par conséquent je n’ai pas pu débrancher le faisceau correspondant à la nappe chauffante se situant à la base du dossier. Une fois le dossier libéré de l’ossature du siège il faut enlever une coque plastique qui se trouve derrière l’appuie-tête sous le cuir. Ne pas hésiter à tirer fort pour l’enlever. Ensuite dégager la partie mousse de l’appuie-tête pour avoir accès à la fixation du passage de la ceinture de sécurité. Dans mon cas la pièce intérieure dans laquelle vient s’emboiter le passage de ceinture est cousue au cuir. Une fois la pièce changée remettre la mousse de l’appuie-tête en place, repositionner la coque plastique, repositionner l’ensemble sur le châssis du siège et terminer l’assemblage dans le sens inverse du démontage. Contrairement à beaucoup je n’ai pas trouver l’operation si évidente surtout la partie déshabillage de la partie appuie-tête qui demande de forcer un peu. J’espere que ce complément aidera ceux qui ont le même type de siège que les miens.GILLOU14 a écrit :Complément d'info pour les sièges de 3.0 (et peut être d'autres modèles ??) qui ont une coque d'habillage en plastique sur l'arrière.
Pour retirer la coque, après avoir retirer les deux fixations apparentes, il faut appuyer sur la coque et la glisser vers le haut pour dégager les deux pattes en plastique qui la tienne en partie supérieure. Si on tire dessus (comme j'ai fait !), on arrache les pattes en plastiques qui tiennent la coque => galère pour remonter.
Voili, voilou. A part cela, en étant un peu minutieux, ça se fait assez bien
Dernière modification par Roger-Philippe le dim. 18 août 2019, 13:27, modifié 1 fois.
- Manu
- Département : 29 Finistère
12 ans et demi que j'ai fait le tuto, et je suis ravi de voir qu'il est toujours autant utilekatite a écrit :merci pour le tuto
- GILLOU14
Roger-Philippe, très bien. Ça me donne presque envie de démonter le siège à nouveau ... juste pour le plaisir
Rockrider 500 - Gris métal - Triple plateaux - 21 vitesses
- Roger-Philippe
- 3jp
J'ai désormais un passage de ceinture tout neuf, mais...
Ce fichu témoin de mise en défaut d'air bag en a profité pour s'allumer, malgré les précautions prises.
Mais j'ai cru lire qu'il y avait des solutions.
Eh oui, et encore merci.12 ans et demi que j'ai fait le tuto, et je suis ravi de voir qu'il est toujours autant utile
- littleblueZ
- Département : 01 Ain
génial le tuto !
j'ai les deux à changer , ça me donne envie de le faire moi-même !
Merci !
François
Merci !
François
Z3 aiMe Roadster bleu Estoril 1999 pour l'intensité
730 D Pack 2001 pour la force au quotidien
- Manu
- Loop
Merci à vous pour ce super tuto, moins de 2 heures pour le faire sur le siège chauffeur, super
Z3 roadster 2,5 litres USA bleu topaze (95)
Merci Manu J'ai acheté les pièces et vais m'y lancer grâce à ton tuto et pour protéger les nouveaux guides, il y a un truc avec du velcro https://www.youtube.com/watch?v=4ePShFA2kLQManu a écrit :12 ans et demi que j'ai fait le tuto, et je suis ravi de voir qu'il est toujours autant utilekatite a écrit :merci pour le tuto
- regtoc19
Horrible
Ça me rappelle quand je fixais le pot d’échappement de mon 103 SP avec du fil de fer
