[Sièges chauffants] Installation possible ?
- jeanmarie91
- jeanmarie91
Le chauffage fonctionne
Résumé de ce que j'ai fait :
1/ - retirer les sièges d'origine,
- déscotcher les broches repliées contre le faisceau venant du plancher,
- les brancher au remontage des sièges chauffants.
2/ - se procurer les deux interrupteurs (90,06€TTC/pièce)
- récupérer les deux faisceaux avec les broches violettes (surprenant ces broches violettes à brancher sur des contacteurs jaunes) enfouis sous la console (astuce pour ne pas avoir à démonter la console : retirer tous les interrupteurs et l'ensemble soufflet + bloc de mousse autour du levier, ce qui laisse assez de place pour passer les doigts)
- brancher et remonter les contacteurs.
3/ - s'assoir, mettre le contact, appuyer sur bouton du siège et apprécier la douce chaleur.
NB : sur ma voiture, les fusibles et relais étaient déjà en place.
Jeanmarie91
ex 2.8 phaseII bleu topaze
996 Carrera2 3.6 toujours bleue
Bon je vais pas tourner autour du pot j'explique tout car j' ai jamais de réponseà mes questions alors aujourd'hui c'est mon birthday peut etre que j'aurai plus de chance.
Alors je viens d'acquérir une sellerie M avec tout qui va bien les bouton de chauf les bon connecteur enfin tout nickel.
J ai tout branché connecteur jaune sur les boutons faisceau jaune en dessous des sièges je viens de vérifier si il y avais pas d'autres connecteur et non 4 connecteur sur le tableau deux jaunes un blanc qui ne peu pas se connecter et un gros de couleur noir .
Bref j' ai mis des fusibles neuf au cas ou.
Contact allumé bouton appuyé aucun indicateur m'informe que les sièges sont en fonction et aucune chaleur n'arrive.
Quelqu'un as t'il une idée .
- Bman
Je pense qu'il te manque le relais. Maintenant, je n'ai aucune idée duquel et où !
Jean Ragnotti
Jean Ragnotti
Salut
J'ai le même problème que toi
j'ai branché les deux boutons pour les sièges M ( précablage existant ) et fusibles en place, mais ca ne chauffe pas , donc c'est peut etre il manque un relais, mais je pense peut etre à un 3eme boutons marche arret car les deux boutons ne servent apparament qu'a régler la puissance de chauffe?
J'ai récupérer les plans chez BMW , mais je vois pas de relais dessus
donc si quelqu'un peut eclairé nos lanternes ou plutôt chauffer nos sièges
Merci et à bientôt
Ludovic
Merci et à bientôt
Ludovic
idem pour moi
on va bientot pouvoir faire un club
siege sport M
connecteur jaune et violet
mais moi en plus j'ai des interupteur de console M
et mon faisceu va pas
si l'un de vous pouvez m'envoyer une photo du connecteur de l'interupteur
ca serait pas mal.
dom88
siege sport M
ca serait pas mal.
dom88
Z3 1.8L topaze--> 2.8L montreal HARTGE
- LOLO33
Re: [Sièges chauffants] Installation possible ?
Bonjour à tous.
Je ne trouve pas les broches violette
J ai trouvé 4 connecteurs sous la console.
2 à 6 fils mais l'un noir et l'autre blanc (ne se branche pas avec les boutons de siège chauffant. )
Un connecteur plat 4 pin mais juste 2 câble dessus.
Un connecteur blanc 10 pin 2×5.
Si quelqu'un peux m'aider sur coup merci
Я я люблю (любовь) мой z:) 1私は(ラブ)私のzが好きです ou alors....אני שאני כמו ( אוהב ) הז. שלי : )
