Infiltration d'eau dans le coffre
Jacques1005
Message par Jacques1005 »
avez-vous déjà eu un problème d'infiltration d'eau dans le coffre ? :(
et comment le résoudre ?? 8O
J'ai déjà fait réparer au silicone les passages de câbles droite et gauche et cela va mieux, mais ce n'est pas parfait. J'ai encore de l'eau (en nettement plus petite quantité) lors de forte pluie ou d'averses prolongées.
EDIT ADMIN :
Changement du joint intérieur de capote / coffre ici : viewtopic.php?p=1732721#p1732721
Jacques
Fondateur
Fondateur
ça peut venir du joint de coffre , du joint d'antenne, du joint dec apote aussi...
ps : j'ai déplacé ton sujet, car le forum FAQ est réseré déjà abordés et solutionnés. ;)
Jacques1005
Merci Jeff, désolé pour le mauvais aiguillage ! :oops:
Jacques
Jacques1005
Joint du coffre: et du feu ar gauche déjà changés, mais joint d'antenne et de capote alors là je dois encore vérifier ! Merci pour les conseils. :)
Jacques
Yann-P
Message par Yann-P »
Salut Jacques, sur mon 2.8 j' ai eu le problème et c' était le joint du 3° feu de stop.
Yannick.
Jacques1005
Merci Yannick,
je vais lundi prochain chez mon garagiste pour qu'il me trouve cette fuite, je vais tenter de lui indiquer gentiment où chercher (il ne faut pas les vexer!). De plus avec la pluie de cette nuit, j'ai aussi eu de l'eau dedant l'habitacle :x :x :cry: par les joints au dessus des fenêtres! Vous connaissez peut-être ? Dans tous les cas merci de votre aide.
Jacques
Jacques1005
ça y est c'est en principe résolu ! :) Ce serait dû au contacteur de fin de course des vitres. En effet il y a une vis de réglage pour l'arrêt haut de la vitre. Cette vis est collée à la LOCTITE, mais chez moi les deux vis étaient légèrement dévissées, ce qui fait que mes vitres ne montaient tout simplement pas assez haut pour bien plaquer contre le joint. :!: J'ai lavé mon Z cet après midi au jet et je n'ai pas eu d'infiltration :roll:
Mais j'attend la prochaine grosse pluie avant de me réjouir vraiment :!:
Jacques
Fondateur
Fondateur
content que ça soit réglé, ET UN TRES GRAND MERCI pour ce retour d'expérience ! :thumbsup:
Yann-P
Sympa d' avoir donner la soluce :happy: et pour l' eau dans le coffre ?
Yannick.
ARCHIE
Message par ARCHIE »
et elles se trouvent où ces vis, car moi, mon problème c'est que lorsque
je descend mes vitres elles ne remontent pas à 100% mais à 99.9% ce qui laisse un mince filet qui est bruyant sur autoroute.
Ca m'oblige après chaque péage à ouvrir la porte pour la refermer. :x :x
Fondateur
Fondateur
si je ne m'abuse, elles sont "sous" la portière : ouvrir la porte, se coucher par terre, tu dois avoir deux caches en plastique qui dissimulent ces vis. ;)
Yann-P
JeffZ3 a écrit :si je ne m'abuse, elles sont "sous" la portière : ouvrir la porte, se coucher par terre, tu dois avoir deux caches en plastique qui dissimulent ces vis. ;)
Je crois qu' il y a une autre vis qui permet de régler le stop de remontée mais il faut démonter la garniture de porte.
Yannick.
Jacques1005
C'est exact. Pour atteindre ces vis il faut effectivement dégarnir la portière. Je ne sais par contre pas où, car je n'ai pas fait le travail moi-même. Et ces jours il a plus un peu,et je n'ai pour le moment plus d'infiltration d'eau :!: A vérifier lors de grosses pluies :o
Jacques
Fondateur
Fondateur
oui, tout à fait. en fait les vis sou sla portière agissent sur la position latérale de la vitre (vers l'extérieur ou l'intérieur de l'habitacle).
la vis de réglage de hauteur nécessite la dépose de la vitre.
jusepe
Message par jusepe »
JeffZ3 a écrit :oui, tout à fait. en fait les vis sou sla portière agissent sur la position latérale de la vitre (vers l'extérieur ou l'intérieur de l'habitacle).
excusez moi mais je remonte ce post suite a mon probleme d'eau aussi...
j'aimerais savoir si c'est compliqué a faire sois meme..
ou faut il la ramener au garage...
je pense que pour ma part,il faut que j'agisse sur les vis de hauteur car elles s'arete au milieu du joint...
pouvez vous confirmer que vos vitres montent jusqu'en haut de la capote?
merci..
Z3 roadster 2,8L ...mon joujou...
Revenir à « Intérieur Z3 »
