ancien pro reconvertis en aeronautique,mais je fais encore du conseil en preparation et quelques bricoles.......Luck a écrit :tu pourrais te lancer dans une activité pro
quelques modifs
- BUGRIDER
Re: quelques modifs
- BUGRIDER
Re: quelques modifs
ca depend de la qualité que tu veux avoir,la console tu l'as sous les yeux en permanence la il faut du nickel,en plus la mienne etait rouge dessous donc le moindre defaut de coupe allé trop se voir.En plus le fait de demonter te permet de replier le film sous les accessoires ce qui va le faire mieux tenir a la longueTitizecop a écrit :Pas possible de former la placage sans démonter tout le bazard? A la manière d'un wrapping sur carrosserie?
c'est l'hiver,tu peux passer tes longues soirées auprés du feu avec ta famille et la soupe qui chauffe dans la cheminée a drapper ta console
Re: quelques modifs
Pour le montage de ton arceau tu as eu des soucis? Le gars qui monte l'arceau dans mon Z m'a dit que c'est un peu la m.... les tubes passent tout près des fixations de ceintures, il ne sait pas si il pourra remettre les caches en plastique qui sont sur les vis et il me dit qu'il se fait suer pour le monter
- Département : 34 Hérault
Re: quelques modifs
Titizecop a écrit :Oh moi tu sais, rien que de devoir démonter la console, ça me stresse...
bof attends y' 9 vis a defaire, c'est quand meme pas la mort
depuis fin aout j'ai deja demonté la mienne au moins 4 fois
et je pense que la prochaine fois ca sera pour la redecorer.
j'hesite en tre un violet comme les sieges, un cosmos scharwtz reverni assorti a la caisse, mais je ferai tout les plastique arriere et coque de sieges, ou eventuellement un film carbone reverni
en pleine reflexion en se moment
Didier
- BUGRIDER
Re: quelques modifs
C'est clairement la galere pour la mise en placefredz72 a écrit :Pour le montage de ton arceau tu as eu des soucis? Le gars qui monte l'arceau dans mon Z m'a dit que c'est un peu la m.... les tubes passent tout près des fixations de ceintures, il ne sait pas si il pourra remettre les caches en plastique qui sont sur les vis et il me dit qu'il se fait suer pour le monter
Solution pour les plastiques des ceintures:
il faut les demonter,rentrer l'arceau sans le fixer,decaller l'arceau vers la droite,remonter le plastique gauche en l'ayant préalablement chauffer legerement a la chaufferette afin qu'il ne casse pas.Ensuite tu fais la meme chose pour l'autre coté.Surtout refixer plastique et ceinture avant de fixer l'arceau.ca rentre a 2cm de chaque coté c'est pas beaucoup mais ca passe,moi j'ai reussi a tout remonter..........
tu comprends pourquoi j'ai passé 6 mois pour refaire l'interieur
Re: quelques modifs
Concernant ta question, Titizecop, ce n'est aboslument pas possible, ça ne serait d'une pas du tout esthétique et surtout, ça ne tiendrait pas bien longtemps.BUGRIDER a écrit :ca depend de la qualité que tu veux avoir,la console tu l'as sous les yeux en permanence la il faut du nickel,en plus la mienne etait rouge dessous donc le moindre defaut de coupe allé trop se voir.En plus le fait de demonter te permet de replier le film sous les accessoires ce qui va le faire mieux tenir a la longueTitizecop a écrit :Pas possible de former la placage sans démonter tout le bazard? A la manière d'un wrapping sur carrosserie?
@Bugrider, quel type de cuir as-tu utilisé ? Il va falloir le nourrir régulièrement avec une bonne protection UV pour ne pas qu'il bouge en vieillissant sous l'action du soleil notamment.
- Titizecop
Re: quelques modifs
Tu as viré la cloison d'origine avec l'enrouleur et tu l'as remplacée par du contreplaque?
- BUGRIDER
Re: quelques modifs
pour la planche de bord et la console
le cuir a recu un bain specifique anti uv afin que le rouge tienne bien dans le temps,je le nourrit avec la preparation speciale cuir BMW.
Toute la partie arriere faite avec un skai de recouvrement meuble très epais que j'ai testé deja pendant 2ans sur mon ancien vehicule et la toujours pareil j'entretien avec le produit BMW car il depose sur la surface un film anti UV
- BUGRIDER
Re: quelques modifs
c'est du mediumTitizecop a écrit :Tu as viré la cloison d'origine avec l'enrouleur et tu l'as remplacée par du contreplaque?
Re: quelques modifs
Si c'est du simili sur la partie arrière, c'est pas vraiment le même matériau.
Je ne te dis pas de faire attention pour la coloration, mais éviter toute rétractation.
- BUGRIDER
Re: quelques modifs
il est tres epais, de plus in y a 2 epaisseurs de feutrine dessous ce qui permet de palier a toutes dilatation ou retractation de la matiere,cette technique m'a été donné par les compagnons du devoir,j'y ai fait un stage en tapisserie sur meuble
