Je profite de la pause café pour vous faire part d'un petit point intéressant pour ceux qui hésite à installer un poste radio avec ecran rétractable.
Dans l'état initial, impossible de mettre un poste comme cela.
Pour illustrer, voici une petite photo :
Et oui la grille de ventilation bombé au dessus de l'emplacement du poste va tout simplement gêner l'écran. Si on l'installe tel quel l'écran forcera et cassera Donc Attention.
Donc obligation de modifier la sortie de l'aération afin que l'écran puisse se déployer sans gêne. Modification non réversible.
Matériel nécessaire :
Une grille avec maille fine (plus esthétique) existe en plusieurs coloris. Manque de bol j'ai pas trouvé en noir du coup j'ai pris en couleur acier.
Une bombe de peinture noire.
Une pince coupante.
Une pince avec un bout assez large.
Une lame de scie pour plastique.
Dans un premier temp on retire la bouche d'aeration en tirant dessus. ça se déboite assez facilement.
On retire le clapet à l'arrière afin de laisser l'accès à l'intérieur du module.
On retire les aillettes en les dirigeant vers le bas et en poussant par derrière. Si on regarde bien à l'intérieur on y voit un petit chemin pour les clips.
On retire l'axe qui tient la roue qui permet d'ouvrir ou de fermer le clapet d'air puis on retire la roue.
A ce stade, on peut encore faire machine arrière.
Prendre la scie et coupé la forme arrondie au milieu de la bouche d'aération dans lequel on loge la roue.
Une fois coupé impossible de revenir sur son choix. Il vous reste plus qu'à aller jusqu'au bout.
Réaliser 2 entailles sur les barres au centre pour glisser votre grille dedans. ça fera un point d'encrage.
Coupé la grille de manière à laisser 2 cm en plus de chaque côté afin d'avoir une prise à l'intérieur.
Plié les 2 cm de plus vers l'intérieur en vous aidant de la pince afin de bien marqué l'angle droit de manière à ce que ce soit propre et droit.
Au niveau des coins, je vous conseille de coupé en V. Voir Photo pour que ce soit plus clair :
Désolé pour ce schéma tout moche
Si comme moi vous devez peindre, faites le une fois que la grille est prête et qu'elle se pose bien.
Une fois mise en place si la grille bouge un peu essayer de la fixer avec soit des vis autotarodeuse sur les 2 cms qui sont à l'intérieur, ou bien un pistolet à colle par l'intérieur.
Repositionnez la bouche de ventilation.
Voici le résultat :
Poste fermé :
Poste ouvert :
Je tacherai de prendre des photos de la bouche d'aération seule.
En espérant que ça aidera certaine personne.
Pour info l'écran du poste est au maximum de sa course vers l'avant. Je ne peut que le reculer mais je ne peut pas le faire car le reste du tableau de bord gêne.
A ++
Autoradio DVD écran rétractable
- kelwind974
- Desmo
Re: Autoradio DVD écran rétractable
J'avais eu un coupé en prêt quand ma z était au garage et le proprio du coupé avait trouvé un autre moyen :
- kyoshiroo
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Bon je déterre ce topic car un autoradio/GPS m'interresse fortement, mais j'ai pas envie de modifier ma Z.
@titizecop, quel est la marque du tiens stp ? En es tu satisfait ?
Personnellement j'avais vu ça, mais je ne sais pas du tout ce que ça vaut :
http://www.lightinthebox.com/fr/7-pouce ... 87236.html
- Titizecop
Le miens est un truc chinois mais je ne connais plus la marque...
C'est pas mal mais pas top au niveau graphismes et son...
- kyoshiroo
Merci pour ta réponse.
Le GPS c'est bien ? C'est surtout pour ça que je le veux mais ça me fait un peu peur.
Et puis comment savoir si l'écran peut s'incliner ?
