je vais étudier la question avant de le flinguerLudo a écrit :ba dans ce cas monte une decata et remonte ton cata pour les CT...jj-a110 a écrit :c'est bien ce que je pensaisLudo a écrit :décatalise t'as peu de chance de passer le CT, tout simplement. pour maximiser les chances il faut un moteur bien chaud.
pour ce qui est des doubles vanos il faut une reprog sinon il y a le voyant qui s'allume.
et j'ai un peu l'impression que mon cata ne va pas durer bien longtemps avec ce qui va se prendre
Décata de mon Z3 2,8l
Re: Décata de ma Z3 2,8l
Tu as raison, j'avais eu le même problème lorsque je possèdais ma 309 16s. On avait ouvert le cata et mis un tube à l'intétieur pour l'écoulement des gaz, puis refermé et le tour était joué951 a écrit :pour passer le CT, c'est surement préférable de monter un cata sport à la place d'un truc vidé ! (pas idéal un gros volume vide pour le cheminement des gazs )
- yon88
- Département : 67 Bas-Rhin
Petite question technique pour les connaisseurs :
Suite à mon problème de perte de puissance, BMW me diagnostique un catalyseur bouché. Comment savoir si c'est en effet bien le catalyseur qui est obstrué ou alors la sonde lambda qui déconne (voir qui est HS). Lowenstein dit qu'en débranchant la sonde lambda qui est avant le cata, son Z a fonctionné normalement. Puis il a fait vider complétement son cata, mais peut être était-ce juste un "faux contact" dans la sonde. En la débranchant/rebranchant cela aurait peut être suffit a régler le problème ?
Je n'aimerais pas devoir faire remplacer le catalyseur alors que c'est peut-être simplement la sonde qui est défectueuse.
Je précise que je n'ai aucun voyant d'allumé sur mon tableau de bord et que mon Z "s'essoufle" de plus en plus (pour le ramener de la concess à chez moi j'ai failli caler).
Comment puis-je le savoir sans devoir rapporter la voiture en concession ??
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Arnaud - Z3 2.8L Roadster phase 2 Noir // voir ma présentation >> http://www.z3club.fr/forum/viewtopic.php?f=1&t=9712
- Lowenstein
Bonsoir,yon88 a écrit :Petite question technique pour les connaisseurs :
Merci d'avance.
Désolé d'avoir tardé à répondre à ton post mais je ne ne m'en suis pas aperçu plus tôt...
Bon alors en premier lieu, j'ai été aidé par un ami mécanicien avec trente ans d'expérience derrière lui et il avait également diagnostiqué un catalyseur bouché c'est-à-dire que l'intérieur en céramique devait sûrement être fissuré voir carrément cassé empêchant dès lors une évacuation correcte des gaz d'échappement.
Ce pourrait être un choc contre le catalyseur qui ait pu provoquer cela déjà que mon Z3 est surbaissé...
Et dans ton cas,si la concession BMW te dit que c'est le catalyseur qui est bouché, je pense à mon avis qu'hélas ils devraient avoir raison...Désolé mais c'est assez improbable qu'un "simple" faux contact de la sonde lambda puisse faire autant de "dégats"...
D'ailleurs j'avais fait re-brancher la sonde lambda qui lui-même a été l'objet d'une vérification poussé bien évidemment et les problèmes sont réapparus d'où le bon diagnostic d'un catalyseur défectueux.D'ailleurs la sonde-lambda marche très bien depuis...
Dès lors soit il te faut acheter un nouveau catalyseur chez Oscario dans le meilleur des cas soit tu pourrais faire procéder au décata de ton Z3. Attention, si tu n'es pas mécano dans l'âme,mieux vaut se faire aider par une connaissance davantage calé en mécanique ou confier la tâche à un garagiste du "coin" et surtout de confiance qui ferait comme je l'ai décrit dans mon topic. Et sans oublier la nécessité de disposer à côté de soi d'un poste de soudure pour ressouder les attaches au cas où...
Au moins tu gagnerais du temps avant le prochain CT,le temps de préparer le budget nécessaire pour l'achat d'un nouveau catalyseur. Car en tout cas,un Z3 décatalysé n'aura aucune chance de passer au CT à moins que...chut!
En espérant avoir répondu à ta question,
PS/Pour simple rappel je parle de tout ceci pour un moteur simple vanos mais je doute que ce soit très différent d'un double à ce sujet.
Dernière modification par Lowenstein le jeu. 20 mai 2010, 12:35, modifié 1 fois.
Certes je derviche dur côté Z3 mais néanmoins je reste toujours bimmeriste...
- Bman
Par ailleurs, la sonde lambda sur les 2.8 simple vanos se trouve en amont du cata.
Jean Ragnotti
Jean Ragnotti
- yon88
Lowenstein, je te remercie beaucoup pour ces explications claires et précises. Je vais faire remplacer mon catalyseur et je vous tiendrai au courant.
- FredZ328
J'ai eu le même problème. Perte de puissance, étouffement du moteur. Je confirme que le pot était bouché.Pas de problème avec la sonde (Z3 2.8 de juillet 97) Depuis un vrai bonheur. J'ai l'impression d'avoir un autre moteur. Le bruit est différent et plus cristallin, mais quel gain de puissance. Par contre pour le prochain CT je vais changer le pot. Avez vous des références autres que celles du matériel BM?
Fred Z3 2.8l
Moi aussi, c'est mon tour. Le moteur s'est mis à gronder, à toussoter et à dépasser péniblement les 2500 tr/min. Je me suis traîné à la concession. Verdict: cata flingué. Avis aux possesseurs de 2.8: c'est une véritable épidémie. Le cata coûte 1450 euros et il est en rupture de stock, sans date de production annoncée. Seule solution, une décata - provisoire (ou pas ).
On trouve du matos sur ebay à partir de 250 euros, mais bon... j'imagine qu'on en a pour son argent.FredZ328 a écrit :Avez vous des références autres que celles du matériel BM?
Team Cagouille - ex Coupé 2.8 arktissilber, ex roadster 1.8 dunkelgrün
- pazcal57
si cela peut intérressé quelqu'un
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=15_s
https://www.flickr.com/photos/mesconcerts/albums
Ne craint aucune bière
Avec 2 catas et 4 sondes lambda, je pense que c'est pour les 2.8 à double vanos. Le problème a l'air plus répandu sur les SV.
C'est sûr que ça respire mieux !
- gber42
- Département : 42 Loire
mon 2.8l est équipé d'un pot duplex HAMANN; le précèdent proprio l'avait fait monté, mais le cata a été déposé, le bruit est génial951 a écrit :pour passer le CT, c'est surement préférable de monter un cata sport à la place d'un truc vidé ! (pas idéal un gros volume vide pour le cheminement des gazs )
par contre je vais avoir le problème du CT l'année prochaine
le cata sport dont tu parle peut il se monter? as tu des références de fournisseur ou marque à me conseiller?
merci d'avance
- Lowenstein
Jour à tous,
De retour et remis de mes émotions depuis la sortie Nationale du club E21/E30 qui eut lieu à peine 150km du Metingue NaZional je viens de prendre connaissance des nouveaux messages dans le topic sur le décata...
A TradZ, comment ça va depuis tout ce temps? Le "pôvre", c'est donc à ton tour de connaître le même problème que je rencontrai jadis...Tu comprends peut-être mieux le désagrément que j'ai éprouvé l'année dernière déjà...
Je peux juste te proposer voir la même personne qui a pu s'occuper du décata de mon Z3,pas loin d'Angoulême...Certes la solution serait provisoire à moins que..
A tte!
A tte!
- gber42
pti UP SVP je dois passer mon CT
déjà....
merci a vous
déjà....
merci a vous
j'ai lu aussi qu'avec un moteur bien chaud la pollution est moindre, pensez vous que je puisse tenter de le passer comme ça??gber42 a écrit :mon 2.8l SV est équipé d'un pot duplex HAMANN; le précèdent proprio l'avait fait monté, mais le cata a été déposé, le bruit est génial951 a écrit :pour passer le CT, c'est surement préférable de monter un cata sport à la place d'un truc vidé ! (pas idéal un gros volume vide pour le cheminement des gazs )
merci d'avance
