Gresillement et rouille
Hey!
Petit soucis sur mon echappement...
J'ai un gressillement qui me semble venir de l'inter, comme si un truc vibrait dedans
Du coup je voudrais demonter, limite l'ouvrir, voir ce qu'il se passe
Seulement la jonction ligne/collecteur est bien grippé au niveau des ecrous
Je peux y mettre quoi? J'ai essayé brosse metallique et wd40 mais rien...
Certains parlent de vinaigre, coca etc qui attaque bien la rouille apparement
Z3 2.8 Coupé bleu Montréal
- freon
Re: Gresillement et rouille
là c'est plus chalumeau chauffer puis laisser refroidir et WD
prend ton temps ne casse pas parce que sinon c'est la m---e
z3 coupé 2,8 noir double vanos + z3 roadster 2,8 gris simple vanos + M3 e46
Je viens d'essayer de chauffer et d'arroser de degrippant pour faire un choque thermique et decoller la rouille, à voir si ça fonctionne...
J'ai remis 2 fois du destructeur de rouille mais pas bien mieux...
Quelqu'un aurait une solution?
J'aurais penser la poser dans un garage, ils doivent avoir l'habitude, mais si un goujon casse comment ça se passe?
Je pense que tu n'es pas le premier à avoir une voiture avec un pot d'échappement rouillé, très rouillé.....
- freon
tu as un vrai chalumeau ou un machin a faire des crèmes brulées ?
parce que si tu chauffe a rouge ton écrou et sans refroidir avec une clef a pipe
en 6 pans ça va aller ! mais ne force pas comme une brute !
Bernard-> pour ça que je demande des conseils car pour l'instant pas moyen
Freon-> j'apercois meme pas les filets sur les goujons, tu crois que ça peut quand meme le faire?
- freon
prend une douille de clef a cliquet enfile la sur l'écrou et tape au
marteau sur le cul de la douille ça devrait casser un peu la rouille
J'avais tenté sans succes au debut, on va voir maintenant si avec le produit qui à agit ça y fait plus de mal
- Tetram
tu es au delà du domaine du dégrippant
essaie de casser la croûte au ciseau à froid, puis chauffe et essaie de desserrer à chaud, mais attend toi à ce que ça casse , l'acier est déjà fragilisé .
sinon, pour le bruit,il doit y avoir une chicane de dessoudée dans la gamelle...
bon courage
bon courage
Oui pour ça que j'ai voulu tester le destructeur de rouille, mais ça n'a pas l'air de venir...
Pour le bruit je pense aussi à une chicane dessoudé, mais faudrait pouvoir y demonter pour y voir
Je pense ré-attaquer sur l'echapp sous peu, car je veux faire une refection du train arrière cet hiver, donc faut que je pose l'echappement...
Je pensais essayer de virer la rouille avec une dremel, afin d'enlever le surplus de rouille autour du goujon qui depasse de l'ecrou et ensuite ressayer de passer du degrippant et destructeur de rouille
D'autres solutions depuis la derniere fois?
Car les goujons ont l'air soudés par derriere et non vissés, donc ça pourrait casser au lieu de devisser le goujon du collecteur
- Greg83
- Département : 83 Var
A chaud après un énorme coup de chaud avec un très bon chalumeau, le reste me parait léger par rapport à l'état...
D'acc, faudrait que je vire le plus gros à la Dremel, et apres essayer de devisser moteur chaud + chauffer ecrou
