Voyant recyclage gaz echappement couleur jaune
- GILLOU14
Voyant "moteur" allumé
J'ai le même symptome depuis cet AM : Voyant moteur allumé
Desmo06, finalement ton pb est résolu comment ? Est-ce que tu roules toujours avec ton voyant allumé ? Tu as vu BMW ? Quel diagnostic ?
Rassurez moi les gars ... c'est le début de la déprime
Rockrider 500 - Gris métal - Triple plateaux - 21 vitesses
Il mes emble qu'il y a plusieurs post qui parle de ce même sujet ! Je vais essayer de tous les retrouver pour que nos amis modo puissent en faire un seul!
Ce voyant allumé indique qu'il y a un souci avec le sonde d'échappement : seul reméde, mettre du gaz !!! ça décrasse la sonde et après le voyant s'éteint! Enfin pour mon z c'est ce qui se passe!!
viewtopic.php?t=4738&start=0
Voici l'autre post qui traite ce sujet! Je pense que ce serait bien de ne faire qu'un post !
Faut pas s'inquièter!
c'est la seule panne qui n'en soit pas une vraiment en définitive...
la sonde doit etre raide!!!
c'est pas grave... ça roule qd meme et toujours aussi bien.
a faire verifier a la revision prochaine.
ce sera une sonde neuve ( forcèment...chez bm !) plus deux heures de boulot avec essai sur route et patati et patata...
bref! encore des dollars au tout a l'égout...
autant rester comme c'est et basta !
- FRANCOIS
Ca sert à rien de la changer(la sonde) dixit le mécano de chez BM car mon Z a le cata supprimédesmo06 a écrit :Faut pas s'inquièter!
- GILLOU14
J'ai contacter la concession BMW. Il faut un diagnostic (environ 40 €) pour qu'ils se prononcent. Effectivement, ça peut attendre. Pas d'urgence. Ca n'empêche pas de rouler. Bilan, je verrai cela lors de la prochaine révision, normalement début novembre.
Je vous tiendrai au courant de la suite (diagnostic, réparation, coût, ...).
@+ Boudiou de boudiou
- 45streetracer
- Département : 45 Loiret
- Véhicule : Z3 M Roadster S52 USA
- GILLOU14
J'ai discuté avec le chef mécano de la concession BMW hier. Il m'a confirmé que cela pouvait provenir d'un encrassement de la sonde lamda. Solution fréquente après diagnostic : changer la (les) sonde(s). Mais parfois un parcours moteur bien chaud avec régime soutenu peut suffir à décrasser la sonde ... ce que j'ai fait (environ 5 kms en 4ème à 5000 tr/mn). Bilan : le témoin s'est éteint
De retour à la maison, une fois le moteur refroidi, je me suis glissé sous la voiture. J'ai démonté les deux sondes, de part et d'autre du catalyseur (bien accessible si on a une fosse) et les ai nettoyées avec une toute petite brosse métallique. Je ne suis pas sûr que cela serve à quelque chose, mais pour le moment mon témoin est éteint
Affaire à suivre ...
- legdmikl
Re: Voyant recyclage gaz echappement couleur jaune
yop,
déterrage de topic...
J'ai eu une panne de batterie et e redémarrant avec les cables et au démarage :
- ce voyant orange est allumé : si j'ai bien compris, quelques tours de roues dans les tours et c'est ok, n'est-il pas ? je pars en vacances avec titine, je ne voudrais pas rouler avec si ce n'est pas resonnable
- mon leve vitre de gauche ne remonte plus tout seul quand on fait une longue pression. Faut laisser son doigt dessus...Vous sauriez comment resoudre le pb ?
Merci d'avance les Ziste !
Mike
Mike
- Papo
pour le voyant : ça n'est pas de mon ressortlegdmikl a écrit :yop,
Mike
pour le lève-vitre : Lao Tseu a dit "si tu changes la batterie, alors reprogrammer le lève-vitre tu doi(gt)s"
en clair, il suffit de faire remonter ta vitre jusqu'en haut, puis de maintenir le bouton enfoncé 3 secondes de plus (avec ton doigt, donc ), et tu retrouves la remontée automatique
c'est commun à toutes les voitures, et je ne connais pas la raison
- GILLOU14
Legdmikl, pour le voyant orange, regarde mon message du 21/10/2007 : 5 kms en 4ème à 5000 tr/mn + petit nettoyage de la sonde lambda ... et hop : le témoin s'éteint. Ca fait deux ans et demi et environ 15.000 kms et le témoin ne s'est jamais rallumé.
Attention toutefois car si l'origine de ton pb est vraiment lié à la déconnexion électrique, il y a peut être une procédure spécifique à suivre (=> voir Monsieur BMW ?)
@+ et bonne route
@+ et bonne route
- GrossePoupoule
- Véhicule : Z4 sDrive 35i
Les 3 causes les plus courantes pour ce voyant:
- sonde lambda encrassée (faut décrasser)
- bobine qui merdouille à changer (entre 25 et 75 € suivant le moteur)
- capteur AAC (180 € chez le BMW le plus cher de France)
- legdmikl
ok, merci beaucoup les gars, je vais tester tout ca jeudi soir et croiser les cylindres pour que ca fonctionne
Pour le voyant oragne, la batterie n'etait pas totalement dechargée, c'est pour ca que cela m'intrigue autant
De toutes facons, je par avec des cables du coup !
J'ai ce voyant allumé sur le Z4
Cela correspond chez moi à une pièce du capteur d'AAC défaillante.
Sur ma voiture, les démarrage un peu difficiles (pas au quart de tour quoi) sont aussi un signe de ce p'tit problème.
Ça donne quoi chez toi? Peut-être une piste ...
(Apu) Z4M Roadster
UnefficientDynamics
UnefficientDynamics
