Voyant recyclage gaz echappement couleur jaune
Re: Voyant recyclage gaz echappement couleur jaune
Effectivement, c'est peut être rien. Mais le hic, c'est qu'il a déjà fait réparer mais qu'ils n'ont jamais réussi à trouver l'origine du problème.
Voyant pollution allumé
Je viens solliciter un peu d'aide...
J'ai le voyant pollution qui s'est allumé il y a peu sur mon Z3 (moteur orange fixe) ,d'après ce que j'ai pu glaner sur internet cela pourrait venir du pot catalytique ou d'une sonde (lambda?).
Je me suis rendu chez Speedy mais ils n'ont pas détecté l'erreur (Erreur inconnue sur le rapport du diagnostique) et ils m'ont informé que l'unique moyen d'en savoir plus était d'aller chez BMW...
Du coup j'ai retrouvé un boitier ELM dans mon bazar et j'ai pu obtenir ces infos via ScanMaster (c'est moins cher ):
Le rapport des erreurs:
Un graphique enregistré pendant que la voiture roulait:
Ce qui m'interpelle c'est l'absence de graphique sur la "sonde 2" qui devrait correspondre à "l'entrée" d'une sonde lambda? ce qui expliquerait la courbe plate sur la tension de sortie Lambda2?
Si quelqu'un saurait me dire comment interpréter ces informations pour permettre de déterminer la raison pour laquelle le voyant reste allumé, si vous auriez déjà rencontré le problème.
Michael,
Michael,
Compte provisoire de kabax
- alex_15
Re: Voyant pollution allumé
J'ai rencontré le même pb de voyant moteur allumé.
J'ai pu lire sur le forum qu'une petite pointe sur autoroute pouvait régler le pb, chose faite, depuis le voyant ne s'est jamais rallumé
Z3 roadster 2.8 cosmoschwartz; Ex.Z3 coupé 2.8 gris artique
Mon Z: viewtopic.php?p=1304316#p1304316
Merci pour ta réponse Alex,
J'ai déjà essayé de rouler fort un moment, et j'ai fait un reset mais les codes erreurs reviennent.
Normalement il doit y avoir deux sondes lambda et j'ai l'impression qu'une des deux ne renvoi aucun signal en "entré" et que le problème pourrait venir de là.
Je ne sais pas si j'interprète correctement ces données.
- alex_15
Sonde lambda HS?
C'est ma déduction en voyant le diagnostique mais cela m aurait conforté d'en avoir la confirmation. Car le garagiste (speedy) ne détecte pas le problème.
Regarde sur realoem , mais pour moi il n'y a qu'une seule sonde lambda sur le 1.8
http://www.realoem.com/bmw/fr/select
Pour l'avoir changée sur Tomate, oui, il n'y en a qu'une Du moins devant, parce qu'il y en a une derrière !
C'est sur les L6 qu'il y en a deux devant et une ou deux derrière (2 sur les ///M, soit 4 en tout !!).
Il me semble que ça calcule entre avant et après catalyseur.
- OlivieZ
- Département : 38 Isère
Il va falloir passer sous la voiture parce que pour moi viper94 à raison, il y a qu'une sur le 1.8l:
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=18_0249
Par contre, sur le M43tu 1.9l, il y en a 2, une avant et une après le catalyseur.
Si c'est le cas, il n'y a pas d'analyse après le catalyseur, le problème est ailleurs.
J'on parlé trop vite
Vivi, c'est différent entre le 1.8 115 et le 1.9 118 !
Excellent, merci je ne connaissais pas ce site http://www.realoem.com/.
Étonnement, avec mon numéro de série, le site m'indique 1,9L mois de production: 09/1999. Alors que sur ma CG c'est indiqué une puissance fiscale de 7cv. Pourtant, de ce que je me rappelle, il me semble bien avoir vu sous la voiture deux sondes, d'autant que ScanMaster détecte un signal faible sur une "sonde 2".
Z3 E36 Z3 1.9 Pot catalytique/Silencieux avant:
Je vais essayer de lever à nouveau la voiture pour m'en assurer et je vous dis ce qu'il en est.
Encore merci
Encore merci
Le dernier 1.8L 115 a été produit fin 09.1998
Ton Z est donc bien un 1.9L 118 ou peut-être 116 (réduction de puissance, fréquent en Belgique).
Et il possède donc bien les deux sondes lambda du schéma, avant et après cacalyseur.
