Oil Service, vidange moteur et filtre à huile
Kivlov
Message par Kivlov »
par Fab MARQUILLY, BMW Z CLUB, 20.12.2003
Voici une notice de vidange huile moteur et remplacement du filtre à huile sur Z3 1.8 L.
A) Outillage nécessaire / Pièces à prévoir
- Une clé pipe de 19.
- Une clé à filtre
- Un bac à vidange, un entonnoir et des chiffons
- Un filtre à huile ref : 1142 1716192, 7,48 Euros.
- 4 Litres d'huile de synthèse
B) Vidange du bloc moteur
a) Retirer la jauge et le bouchon de remplissage situés sur la culasse.
b) Retirer le bouchon de vidange situé sous la voiture au niveau du carter d'huile et laisser couler l'huile dans le bac à vidange.
Image Image
c) protéger le moteur à l'aide de chiffons en entourant correctement le filtre à huile, déserrer le capot de protection.
Image Image
d) oter le capot de protection et retirer le filtre usagé
Image Image
C) Repose
a) Reposer le nouveau filtre dans la boîte
b) Nettoyer le capot et remettre en place les joints neufs
c) Remettre en place le bouchon de vidange (avec le joint neuf) refaire le plein d'huile en surveillant correctement le niveau
d) Faire tourner le moteur quelques instant puis refaire le contrôle de niveau
e) remettre le contrôleur de maintenance à zero
teska
Message par teska »
J'ai regardé sur le site www.oscaro.com pour acheter le filtre à huiltre avec la référence donnée ci-dessus, mais il indique plusieurs filtres ayant des tailles différentes. Est-ce que tous ces filtres sont ok malgré leurs différences de format ?
Ludo
Message par Ludo »
dans le mesure ou c'est la bonne ref, ça roule. le diametre exterieur et la longueur sont les cotes importantes. :wink:
teska
Message par teska »
D'accord, merci pour l'info ! :)
Par contre autant donner les références pour chaque type de Z3 ça serait plus simple non ? Car là j'ai un 1.9 115ch donc il va d'abord falloir que je vérifie si la réf est identique, en tout cas sur Oscaro ils confirment la référence pour la 1.9, mais je n'ai pas vu la 1.8 dans la liste des véhicules "compatibles".
Ludo
Message par Ludo »
vas faire un tour sur realoem:
1) entre les details de ta voiture et trouves la ref du filtre
2) prends cette ref et retourne sur leur 1ere page (la ou tu choisi le modele) et fais une recherche par ref de piece (en bas d'ecran), ça va te retourner les compatibilités :wink:
yvesMroadster
Message par yvesMroadster »
références et prix BMW (concession Amiens)
pour oil service Z3M S50 juin 1998
83 12 0 029 683 Castrol TWS 10W60 23.90€/litre x 7 litres :x (si on peut pas attendre)
11 42 7 833 769 filtre à huile (avec les joints) 12.92€
11 36 1 401 973 filtre vanos 9,03€
07 11 9 963 073 bague étanchéité vanos 0.06€
pour un total de 189,31€
à faire soi-même, fort des connaissances acquises ici :whistling:
:clap: :clap: :clap:
yves - Z3 [size=134][color=cyan]/[/color][color=darkblue]/[/color][color=red]/[/color][/size]M roadster - bleu estoril - 16 juin 1998
hibou39
Département : 39 Jura
Message par hibou39 »
Bien trop chère pour un oil service fait maison !!! 8O
Rappel : Pour un kit oil service voir sur ce site http://www.fast-electrik.com/
7 litres Castrol TWS 10W60 + Filtre = 80€ + 15€ FDP...
yvesMroadster
je suis tout à fait d'accord mais quand on est pris par le temps....(ou mal préparé)
merci du conseil et comme ça la faq est bien alimentée :wink:
GrossePoupoule
Département : Belgique
Véhicule : Z4 sDrive 35i
Message par GrossePoupoule »
hibou39 a écrit :Bien trop chère pour un oil service fait maison !!! 8O
Tu peux m'expliquer où tu as vu ce tarif ? avec la TWS à 12 € le litre, tu en as déjà pour 84 € sans le filtre et sans le port ?!
Sinon je conseille, j'ai fait ma dernière vidange grâce à eux :wink:
yvesMroadster
GrossePoupoule a écrit : Tu peux m'expliquer où tu as vu ce tarif ? avec la TWS à 12 € le litre, tu en as déjà pour 84 € sans le filtre et sans le port ?!
hibou39 parle de ça:
http://www.fast-electrik.com/catalog/pr ... 299f521a7c
hibou39
Exact YvesMroadster !! Il existe aussi le pack révision pour inspection 2 avec huile de boite, pont etc... le tout pour 320€
Cliquez à gauche sur huile, puis choisissez les packs M3 E36/46.
A plus
Melomane
Message par Melomane »
et savez vous si lors de vos entretiens il font une vidange comem il faut???
en effet, je sais que sur d'autres marques en concession, ils aspirent l'huile par le tuyau de jauge, et ne vident donc pas par le bouchon de vidange en otant les particules du fond du carter :wink:
j'ai pensé à ca, car en faisant le 323 ti j'ai remarqué que la bouchon n'avait jamais ete devissé alors qu'elle a un carnet 100% BM :x
du coup, je ne sais pas si pour le Z (ou je laisse les pros faire l'entretien par principe) il s font de la meme maniere...faudrait oter les couvre carter en platoc
il m'avaient deja dit que oui, mais j'imagine le gain de temps encore plus important quand il faut devisser les carters avant d'acceder à la vidange...
bref le doute m'habite :P :lol:
Ludo
Message par Ludo »
marque les pieces, emmenes la chez BM et tu leur dit de bien le faire par le bas, tu recuperes la voiture, tu verifies et si les marques sont toujours la, tu gueules. :D
Oliv14
Message par Oliv14 »
Mmelomane a écrit :et savez vous si lors de vos entretiens il font une vidange comem il faut???
Dans les succursales d'une marque française c'est interdit. Reste à savoir si c'est le cas chez BMW ou non.
Melomane
mon exemple c'est justement chez Rino :wink: et je connais le personnel :oops:
ah c'est vrai, ca va vite!! :o
Revenir à « Entretien Z3 »
