Remplacement / purge liquide de frein - embrayage
- Zaqen
Re: Remplacement du liquide de frein
Merci Ferny, mais si je vide tout le circuit le principe sera le même ?
Ou est-ce que je pourrai le trouver ce kit ?
bonjour, tu vas trouver ce système chez norauto autour de 28€ ou bien sur le net.
- Zaqen
Merci pour l'info, cool !domiZ a écrit :bonjour, tu vas trouver ce système chez norauto autour de 28€ ou bien sur le net.
- Département : 45 Loiret
je confirme que cet appareil fonctionne bien et permet de faire la purge du circuit facilement tout seul.
Je l'ai utilisé sur plusieurs voitures, dont le Z3, et c'est vraiment du bonheur par rapport au pompage au pied à 2 personnes.
Olivier
Olivier
- Zaqen
Salut, le truc que je ne comprends pas c'est le fait qu'il n'y est pas de liquide de frein dans le tuyau qui relie le vase d'expension et le bocal (rempli) qui lui est relié aussi à la roue.
Au bout d'un moment je suppose que le liquide passe dans le vase d'expansion, mais l'air ou va-t-il ? il est chassé par le vase d'expansion ?
Dommage qu'on ne voit pas le fonctionnement intégral sur la vidéo.
comme le système est étanché l'air reste dans le réservoir..des que tu ouvres la purge de l’étrier le liquide contenu dans la bouteille monte dans le réservoir ..
- philloo
Re:
et avec ce systeme, tu peux purger tout seul, il suffit de mettre un peu de liquide ( usagé ) au fond de la bouteille dans lequel trempe le bout du tuyau branché sur le purgeur. après, yaka pomper.piloux a écrit :si je peux me permettre un petit conseil très utile,lorsque vous allez faire
votre purge mettez un tuyau en plastique au bout du purgeur que vous
allez ouvrir et à l'extrémitée une petite bouteille ( genre orangina)comme
ça vous verrez la couleur du loockeed et il ne se jettera pas sur le sol,si
le tuyau ne rentre pas au bout du purgeur chauffez-le c'est comme
tout,il faut chauffer.
le liquide dans le tuyau et le fond de la bouteille permet de ne pas faire rentrer l'air quand on relache la pédale.
Dernière modification par philloo le mer. 13 févr. 2013, 00:45, modifié 1 fois.
- Zaqen
Ah yes ! Pffff c'était trop évident, mais bon comme tout truc évident parfois ça l'est trop et on ne le voit pas du premier coup Merki !domiZ a écrit :comme le système est étanché l'air reste dans le réservoir..des que tu ouvres la purge de l’étrier le liquide contenu dans la bouteille monte dans le réservoir ..
- Zaqen
Re: Re:
Bon ben on verra ce que ça donne, mais je pense qu'il faut que tout le lookeed sera sorti quand j'aurai sortie toutes les durites et les étriers. BMW (TIS) préconise de boucher les arrivées cuivre/durite pour éviter que l'air n'entre ainsi que les poussières. Je verrai bien.philloo a écrit : et avec ce systeme, tu peux purger tout seul, il suffit de mettre un peu de liquide ( usagé ) au fond de la bouteille dans lequel trempe le bout du tuyau branché sur le purgeur. après, yaka pomper.
- Motoboy
Il existe aussi le purgeur pneumatique
http://www.motofun.eu/product_info.php? ... cts_id=451
Je l'utilise pour mes motos et je l'utiliserais pour le Z4 également.
A+
A+
Pour voir ma présentation et celle de mon Z4 : viewtopic.php?f=1&t=27520
Pour voir les évolutions de mon Z4: viewtopic.php?f=83&t=27548
Présentation de Miss iX: viewtopic.php?f=143&t=25643&p=1054786#p1054786
- fanfre
- Département : 11 Aude
+1; j'ai aussi, super pratique et d'un prix très abordable sur le bay.olivier91 a écrit :Salut,
Olivier
- Zaqen
Pompage comme indiqué dans la procédure TIS nickel. faut être deux.
Bonjour Amigos,
Je vais faire ma purge de liquide de frein et d'embrayage ce W.E mais j'ai du mal à trouver la confirmation sur l'ordre de purge.
Me confirmez-vous : Roue AR D; Roue AR G; EMBRAYAGE; roue AV D puis roue AV G.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Zaqen
Oui c'est bien ça. La longueur de la tuyauterie la plus longue est bien celle qui part vers l'arrière droit, puis l'arrière gauche.(sur la plupart des modeles)
