Changer le liquide de refroidissement
rodolphe62
Message par rodolphe62 »
bonjour , y-a-t-il quelque chose de particulier pour changer ce liquide sur un Z3 2 litres 6 cylindres donc , c'est comme n'importe quel moteur ? le liquide je vais le prendre chez BM bien sur , c'est 10,5 L la contenance je crois. à vos clavier 8)
luc955
Message par luc955 »
lut,
rien de particulier. Si c'est identique au trois litres, il y a deux points de vidange : radiateur, of course, et le bloc (vis pas facile à attrapper... :wink: )
Luc955
SLK 200K, E91 325i 3.0l "260", clio 3 RS
Ludo
Message par Ludo »
comme luc y dit! par contre bonjours le bordel que ca met!! :( pas moyen de tout recuperer dans une cuvette. Les lunettes de labo sont pas indispensable mais souhaitable.
el-bubu
Message par el-bubu »
luc955 a écrit :lut,
Luc955
Excellent !!!! Et elle est ou cette P....N de visse ??????????
Merci @++++ El-bubu
luc955
je vois, faut que je trouve une photo, sinon, il y en a qui ne vont pas s'en sortir :lol:
z'êtes pas pressés, j'espère...
Luc955
rodolphe62
et il y a un joint sur cette visse histoire d'en mettre un neuf s'il le faut :oops:
Ludo
Message par Ludo »
il y a effectivement un joint, alu, il faut remettre le meme! eviter d'utiliser des joints en cuivre car apparement le melange joint cuivre et bloc alu n'est pas bon (ne s'applique qu'au M52)
el-bubu
luc955 a écrit :je vois, faut que je trouve une photo, sinon, il y en a qui ne vont pas s'en sortir :lol:
Luc955
Pas forcément une tof...mais une ou deux indications quant a son emplacement ca serait cool............................Merci Luc !!!!
@++ El-bubu
luc955
La vis de purge sur le bloc se trouve sous les collecteurs, du côté droit du moteur (quand on regarde vers l'avant).
Comme le dit Ludo, nettoyage du garage en perspective, car le risque d'en mettre partout est, comment dire,...élevé :lol:
Detacorto
Message par Detacorto »
Voila le truc qui m'énervera toujours....
Placer des vis de purge à des endroits galères où en plus tu es sûr d'en mettre partout !!!
Franchement.
rodolphe62
OK merci pour tout :)
luc955
bon courage à toi :wink:
luc955
el-bubu
Detacorto a écrit :Voila le truc qui m'énervera toujours....
Franchement.
merci Luc pour cette précision !!!!!!!!!!!
Comme quoi y'a pas un constructeur pour racheter l'autre des fois........................ :evil: :evil: :evil: M'enfin on va pas de plaindre qd meme !!!!!!! :? :?
Merci encore @++++ El-bubu
rodolphe62
non c'est vraiment sympa comme motorisation un 6 en ligne meme en 2 litres 150 cv cela procure de belles sensations , ayant déjà essayé un opel speedster 2.2L 147 cv qui doit marcher mieux et bien aucune sensation quel moulin de m.... :P . meme après la clio RS ragnotti que j'avais je ne suis pas déçu :le plaisir de conduite prend le dessus et quel gueule 8) :D
rodolphe62
opération effectuée , très facile à faire , on vidange le bloc et le radiateur, on remplit , on fait chauffer le moteur et on purge l'air , chauffage dans le rouge mais sans ventilation ( pour la purge: une vis au bocal et une au radiateur ) . apparemment on ne peut tout vidanger parce que je n'ai remplit que 7 litres au lieu des 10,5L annoncés . par contre bien laissé en pression le circuit de refroidissement toute la nuit (par exemple) et ne compléter que le lendemain :roll: . produit utilisé : celui de chez BMW à mélanger avec de l'eau (déminiralisée tant qu'à faire :thumbsup: ) 50/50 pour les proportions . à faire tous les 3 ans.
Revenir à « Entretien Z3 »
