Entretien : (d'autres sujets relatifs à l'entretien figurent dans la FAQ Technique)
Outils et soft de diagnostique et remise à zéro
Les bonnes adresses recommandées par les Zistes
Détail des opérations Inspection I et II / sur Z3M / Mode d'emploi illustré
Entretien chez BMW ou non ?
Vidange huile moteur + filtre
Vidange liquide de refroidissement / Changement préventif du bouchon de vase d'expansion
Vidange huile boite de vitesses / pont
Remplacer bougies : 4 cylindres / 6 cylindres / Réglage bougies
Remplacer plaquettes de frein avant /
Purge freins et embrayage
Remplacer amortisseurs avant / arrière
Remplacer filtre à air
Remplacer courroie accessoires
Remplacer joints toriques 1.9
Remplacer pompe à eau (panne possible après changement de la courroie d'accessoires)
Changer les essuie-glaces
Remise à zéro de l'indicateur de maintenance
